המלצה על מארז טוב בתחום ה 300 - 500 ש"ח
שלום
נראה לי הגיע הזמן לשדרג את המארז הגינירי משנת 2000. (כן כן, הוא הגיע עם הפנטיום 3 החדש שלי אז)
נא בקשה להמליץ לי למארז שקט שיחזיק הרבה זמן, שיהי לו אורות מקדימה (לפי בקשתו של האח שלי).
ולצערי הוא צריך להימכר ב KSP כי הם היחידם שקרובים אלי.
תודה רבה
בתור פיתרון זול הייתי ממליץ לך את ה CM370 של CM בתופסת מאוורר קידמי טוב ושקט. סה"כ השקעה 240 ש"ח
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10896
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9978
יצא לי להתעסק איתו כבר כמה פעמים וממש כיף לעבוד איתו, הוא מרווח, לא מרגיש זול, חצי מפולטר ועם מקום למספיק מאווררים, אפילו מתאים למחשבים עם מערכי CF ו SLI.
המאוורר שהמלצתי לך הוא 14 ס"מ במהירות 800 סל"ד, הוא מזרים מספיק אויר ומאוד שקט.
לדעתי לפיתרון זול זה שילוב מעולה.
אם לקפוץ במחיר יש את ה Antec Three Hundred ולהוסיף לו 2 מאווררים קידמיים, אם ללכת על איכות ושקט אז שני Gentle Typhon במהירות 1150 סל"ד יהיו פיתרון מעולה. סה"כ 410 ש"ח
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12001
על כל מקרה מבחינת מארזים אף פעם לא הייתי מבסוט ממארזים של TT וניסיתי הרבה מהם, הם תמיד מרגישים לי זולים ברמה של מארז ג'נרי מעוצב.
מבחינת מאווררים, לי אישית מאווררים מעל 1300 סל"ד נשמעים לי רועש אז הייתי ממליץ לך להישאר מתחת למהירות הזאת אם אתה אוהב את המחשב שלך שקט.
תודה רבה
מה לגבי ה Six Hundred V2 ????
אני יותר נוטה לכיוון ה Nine Hundred אם כבר אבל יש עליו דעות להנה ולהנה, חלק אומרים שהוא מארז מעולה וחלק אומרים שהסירקולצית אויר שם גרועה. סה"כ ב Newegg יש עליו אלפי ביקורות משתמשים עם ציון כולל של 5 כוכבים, לא נראה לי שתתאכזב ממנו.
Intel Core i5-2500
GigaByte Z68X-UD3H-B3
DDR3 1333MHz 2x4GB
HD4850
2 SATA Hard Drives
DVD-RW
Antec 500W
אולי יהיה OC קל לאורך זמן.
יש לך מגוון אפשרויות:
המארזים של LANCOOL מעולים, 690II של CM, הגרסה השנייה של antec six hundred
אם אין לך מעבד K אל תטרח עם ה OC.
ב KSP אין LANCOOL
יש מארזים של SHARKOON, האם הם טובים? לא שמעתי עליהם לפני
אין עליהם ביקורות... הייתי מתרחק.
למה דווקא מ-KSP? יש משלוחים ועם מארז לא תצטרך לממש אחריות...
יש עליהם ביקורות, הT5 מארז טוב.
מה לגבי SCORPIO 1000 או 2000
יש לך נסיון איתם?
את הסקורפיו עדיין לא יצא לי לראות, אבל כבר פגשתי כמה מארזים שלהם(בחו"ל, בארץ הם לא ממש מוכרים) והם אחלה..אם אתה מחפש אורות מקדימה יש גם בT5\
Nightfall(T5 עם עיצוב שונה וחזית אלומניום)
