זקוק ללוח-אם חדש ל HTPC זול ככל האפשר.
ה HTPC שלי השתגע לאחר מעבר דירה ואני צריך לוח-אם חדש בשבילו. כרגע יש לי בו כרטיס מסך עם קירור פאסיבי של nVidra GT650 (אני חושב, לא מצאתי את מספר הדגם רשום עליו ואני לא זוכר מתי רכשתי אותו...) והייתי שמח להמשיך להשתמש בו. מה שבי צריך הוא לוח אם חדש עם הפרמטרים ההכרחיים הבאים:
-בעל יציאות SPIDF חשמלית ואופטית.
-חזק מספיק להציג סרטי Full HD (1920 * 1080() עם כרטיס המסך הישן שלי.
-זול.
דברים נוספים שהייתי שמח להם הם:
-חזק מספיק כדי להריץ WIN7 (רצוי אך לא הכרחי, אני יכול להשתמש גם ב XP)
-שני סלוטים לכרטיסי מסך. יש לי עוד כרטיס מסך דומה (GT6xx לא ממש זוכר) והייתי שמח לשיפור ביצועי הווידאו בעזרתו במקום להעמיס את המעבד.
תודה מראש.
הבהרה, אני זקוק ליציאת S/PDIF פיזית (שקע RCA) ולא OnBoard (בחיפוש ראיתי כי לוחות אם מכילים את הקונקטור הפנימי בלבד)
קודם כל, אין סדרה כזאת ל-NVIDIA.
דבר שני, שכחת לציין מה שאר המפרט (בעיקר מעבד וזכרונות) על מנת להתאים אליהם את הלוח.
כנראה שכרטיס המסך הוא מסדרת ה- 860
המעבד וזכרונות לא משנים לי הרבה, אני מניח שבשימוש כ HTPC לא אצטרך יותר מ 2 ג'יגה וכל מעבד מסדרת ה E אמור להספיק (אני חושב) כי כרטיס המסך אמור לקחת חלק מהעומס.
השאיפה שלי היא שכל הסיפור יעלה לי פחות מ 1000 ש"ח (לוח אם + מעבד + זיכרון)
לא הבנתי - אתה צריך רק לוח או גם מעבד וזיכרון? רציתי לדעת איזה מעבד יש לך כדי לא לתת לך לוח שלא מתאים למעבד...
שוב, אין כזה כרטיס מסך 860...
הכרטיס מסך הוא 8500 nVidia (מצורפת תמונה)
אני צריך לוח אם + מעבד + זיכרון שיתאימו למערכת HTPC (יציאת S/PDIF פיזית שקע RCA)) ויהיו זולים ככל האפשר.
עוד דבר שחשבתי עליו, כרגע יש לי קירור של ארקטיק (AC7) ישן במערכת שהתקלקלה והוא מיועד לתושבת 775, הוא אמנם ישן אך שקט מאוד ובעל יכולת קירור טובה. הבנתי שחלק מהלוחות כוללים אופצייה להשתמש בקירור כזה גם לתושבות החדשות אז אם זה נכון אז זה יהיה הלוח המועדף עלי.
זה יהיה מעולה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1155 3.1GHz 2100 - TRAY - זמין במלאי ₪486
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-GE ₪387
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪150
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1023
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
תודה רבה ושני דברים.
-ה ASROCK H61M-GE לא מופיע בזאפ אלא רק בחנות הספציפית הזאת, לי זה נראה מעט מוזר.
-יציאת S/PDIF היא אופטית בלבד ולא חשמלית (שקע RCA), אני מעט חושש כי עד היום המערכת חוברה עם שקע RCA. אני מאוד מקווה כי למגבר הצליל ההיקפי שלי ישנה כניסה אופטית.
ד"א, נראה כי אוכל להשתמש בקירור הנוכחי שלי!
בדקתי שוב והכרטיס הגרפי הוא של nVudia (תוצרת Club) מדגם 8400GS.
אם אתה קונה את הפלטפורמה שהציע Gil28 אין לך שום צורך בכרטיס גרפי ייעודי.
אבל לא ציינת מה המעבד הנוכחי שלך? אולי בכלל אין צורך לקנות פלטפורמה חדשה?
יש לי (כנראה) איזשהו E5xxx מלפני אי אלו שנים ו 2 ג'יגה DDR2. לא ממש נראה כי כדאי להמשיך איתו. הכרטיס הגרפי בא עם קירור פאסיבי כך שעדיף לי להשתמש בו מאשר להעמיס את המעבד ולהגביר את רעש המאוורר (HTPC אחרי הכל).
ל-E5xxx לא צריכה להיות שום בעיה לשמש כ-HTPC. להפך. אין גם ממש צורך ביותר מ-2GB של זכרון אם עיקר השימוש הוא HTPC. לדעתי אין שום צורך שתחליף את הפלטפורמה הקיימת שלך. אתה בסך הכל מתכוון לנגן בעזרתה וידאו ומוזיקה.
להשתמש בכרטיס הגרפי שלך אם אתה קונה פלטפורמת Core i3 זאת פשוט טעות. קודם כל עבור המעבד עצמו ניגון תוכן וידאו הוא משימה קלילה. ברוב המקרים הוא יעבוד בעומס של אחוזים בודדים. כרטיס גרפי ייעודי גם צורך יותר אנרגיה, גם פולט יותר חום וגם מפריע לזרימת האוויר במארז. משלב שהתחילו לצאת פלטפורמות עם ליבה/שבב גרפי מובנה שמציעות את כל יציאות הוידאו הנדרשות ויכולות האצת חומרה (בזמנו היה יותר קריטי מאשר היום), הן הפלטפורמות המשתלמות ביותר ל-HTPC מכיוון שהן מייתרות לגמרי את הצורך בכרטיס גרפי ייעודי על חסרונותייו היחסיים.
אני חושב שבאופן כללי אתה קצת מגזים בעוצמת העיבוד שאתה חושב שנדרשת למערכת HTPC. כל מעבד כפול ליבה מודרני מסוגל להתמודד עם כל תוכן וידאו ללא בעיה מיוחדת.
^^ מה רע במעבד שיש לך עכשיו :nixweiss:
מה שרע במעבד שיש לי עכשיו הוא שהמערכת אינה עובדת... להבנתי, אין ממש הרבה פלטפורמות התומכות בתושבת 775 ו DDR2. הלוח של אסוס חסר יציאת S/PDIF אופטית/חשמלית.
כנראה שאקנה את הפלטפורמה שהציע Gil28 ברגע שאבדוק כיצד לקנפג את המגבר שיעבוד עם הכניסה האופטית. שוב, מה שמדאיג אותי הם הדברים הבאים:
-האם Core i3 יוכל לנגן ווידאו HD מלא ללא עומס יתר.
-יותר חשוב, האם תוכנת הדריוור ווידאו של לוח האם מאפשרת כיוונונים ליציאת ה HDMI. הסיבה שאני מחליף מערכת כעת היא שבזמן חיבור ה HTPC למסך החדש נתקלתי בבעיות של גלישת תצוגה וחוסר יכולת מירכוז. אחרי מעט משחקים עם המערכת היא הפסיקה לפעול...
