קיימת אפשרות יישום RAID ב-win xp ?
יש חיה כזו ?
ואם כן, אשמח בקצרה איך מתחילים לבצע. כי ממה שאני יודע אני צריך להתקין קודם את האופציה לביצוע RAID.
תודה רבה.
בהנחה שהלוח תומך ויש דרייברים מתאימים אין בעיה. אתה יכול לפרט קצת יותר מה אתה מתכנן לעשות?
אני רוצה לעשות RAID 1 לצורך גיבוי. בנתיים, עד שאראה את הביצועים, זה יהיה דרך תוכנה.
ניסיתי לעשות את זה ב-XP וגם בserver 2008 ואני לא מצליח.
יש לי שני מחיצות דינאמיות של 500GB. מפורמטות כ-NTFS. כשאני לוחץ קליק ימני על אחד הכוננים ב- Disk management אז האפשרות של Add mirror מופעיה באפור(לא לחיצה).
מה הבעיה כאן ? אני צריך להתקין RAID על הserver 2008 בכדי שתיהיה לי את האפרות לעשות Mirror ?
תודה רבה.
אני רוצה לעשות RAID 1 לצורך גיבוי. ...
שגיאה רצינית (ולצערי די נפוצה) RAID ברמותיו השונות לא היה ולא יהיה לעולם גיבוי.
יתירות ותו לא
ויש הבדל עצום בין השניים.
הכוונה בגיבוי שהחומר יישמר על שני ה-HDs. זה בנוסף לגיבוי החומר ב-IMAGE.
עדיין לא טוב ? אם כן, אשמח אם תסביר לי גם למה. איפה הטעות שלי ?
יתירות (מה שמספק RAID למעט מרמה 0) - במקרה שכונן אחד כושל, המערכת לא מושבתת, ניתן להמשיך לעבוד איתה עד להחלפת הכונן. שימושי ויעיל בעיקר ליישומים ומקומות שבהם לכל זמן השבתה יש השלכות משמעותיות (כספיות או אחרות).
גיבוי - יצירת שני עותקים או יותר מכל מידע חשוב, כאשר כל עותק נמצא על התקן אחסון אחר. ב-RAID1 כל מה שאתה כותב למערך או מוחק ממנו, נכתב או נמחק משני הכוננים. אם מחקת קובץ (או קבצים) חשובים בטעות, אם קובץ נפגם עקב תקלה תוכנתית/חומרתית, במקרה של אובדן מידע עקב תקלה תוכנתית/חומרתית הוא נמחק מהמערך כולו. אין לך עותק נוסף של אותו המידע כדי לשחזר ממנו.
לכן צריך להתייחס ל-RAID כמו לכונן בודד ולנהל משטר גיבוי מסודר בדיוק כמו שהיית עושה מכונן בודד. מסיבה זו RAID הוא לרוב מיותר עבור משתמש ביתי ממוצע שיכול לנצל את הכונן הנוסף פשוט לצורך גיבוי.
הסבר מצוין אחי, תודה רבה.
אבל בכל זאת, אשמח אם מישהו יענה לי על השאלה ששאלתי כאן :
תודה רבה.
מחכה לתשובתכם.
לא ממש מומלץ לבצע RAID תוכנתי במערכות Windows מטעמי יציבות ואמינות של המערך. אם אין לך אפשרות לבצע RAID דרך בקר ה-SATA של לוח האם, אני ממליץ לך לרדת מהעניין.
שנית, ב-RAID תוכנתי שכזה (והאמת, גם כזה שעל בקר ה-SATA של ערכת השבבים) אין ממש ביטוי ליתרונות היחסיים של מערכי ה-RAID השונים. אני לא יודע איזה ביצועים אתה מחפש להפיק מ-RAID1, אבל סביר מאוד להניח שלא תקבל אותם.
