תוכנה להמרת מטבעות (למי שקונה הרבה באינטרנט)
עריכה:
Change log
Version 1.1 build 44 - 26.08.11
Added window for manual input of desired currency.
Added another option for the result window, now you can select if you want it to appear in the
taskbar or near the mouse pointer.
Added settings file.
Added offline icon indicator until the program successfuly retrieves all the data from Bank of Israel.
Fixed taskbar icon, it now appears once and not after every mouse click.
Version 1.1 build 42 - 17.08.11
Added currency selection window if the program does not recognize its symbol (must be numeric).
Added title with currency name to the result window in taskbar.
Settings.xml file
Ping - set this variable to any domain or ip.
Before the program retrieves the data from Bank of Israel, it needs to know if the users internet connection is online.
If you are connected to the internet, and you still see "!" icon in the taskbar, change this variable to another domain or ip address.
ResultWindow - Set this variable to the following numbers:
1 - Taskbar result (default).
2 - Result window will appear near the mouse pointer.
Any other input will set the variable to its default option.
Contact
[email]Zeevs86@gmail.com[/email]
http://www.mediafire.com/?3k7wj33zca0pxhq
התוכנה נבדקה במערכות הפעלה:
Windows XP sp3 proffesional
Windows 7 sp1 ultimate
הודעה ישנה
היי. כבנאדם שקונה הרבה באינטרנט, זה היה סיוט לחשב את המחיר מדולרים, אירו, ולישט לשקלים.
החלטתי לעשות תוכנה פשוטה שטוענת את כל המטבעות מאתר "בנק ישראל", וברגע שאתם גולשים באיזשהו אתר, כל מה שעליכם לעשות זה לסמן את המחיר (כולל סימן מטבע), ללחוץ "העתק/Copy" או CTRL+C, והתוכנה תמיר לכם את הסכום לשקלים (התוצאה תופיע בצלמית ליד השעון)
כרגע מטבעות נתמכים: דולר, אירו ולישט. אם מישהו מעוניין במטבעות נוספים, אשמח לעדכן את התוכנה (תשאירו קישור לאתר שבו אתם קונים שכולל את סימן המטבע הרצוי)
התוכנה יודעת:
  • לזהות מתי המשתמש מחובר לאינטרנט ולא להציק עם הודעות מיותרות "omg no internetz blablabla" שניה לאחר שמפעילים את המחשב (לבעלי אינטרנט עם חייגן)
  • אפשרות להתעדכן ב14 שערי מטח
  • בינתיים תומכת בהמרת 3 מטבעות
התוכנה לא יודעת:
  • לזהות מטבע בלי סימן (דולר, אירו או לישט). כלומר, אם תעתיקו מספר 249 בלי $, לא תקבלו תשובה.
  • בינתיים לא עשיתי תוכנת התקנה, ככה שעליכם לגרור קיצור דרך לתוכנה לתיקיה startup אם ברצונכם שהתוכנה תעלה בכל פעם שמפעילים את המחשב.
קישור: (נבדק לוירוסים באמצעות התוכנה Microsoft Security Essentials)
http://www.mediafire.com/?1ar7hefx5x78dfq
צילמתי סרטון המדגים את התוכנה ב3 חנויות
Israeli Currency Converter
שאפו על הרעיון.
בהחלט שימושי. הייתי ממליץ להוסיף אפשרות בחירת מטבע עבור מספרים ללא סימן (די פופולארי).
רעיון מצויין :) באמת נמאס לי להשתמש בSIDEBAR של WINDOWS 7 לחישוב המטבעות.
קבל ח"ח :):xyxthumbs:
יהיה בגרסה שאני עובד עליה כרגע:
  • אם התוכנה מזהה מספר, יופיע ליד סימן העכבר טופס קטן עם בחירה של המטבע.
  • אפשר יהיה לקבוע מטבע ספציפי כברירת מחדל, ואז הטופס לא יופיע.
  • בעליה של המחשב התוכנה משום מה לא טוענת את המידע מאתר הבנק (לבעלי חייגן), יתוקן.
  • כנראה אני אעשה תוכנת התקנה שתקל על המשתמשים ליצור קיצור דרך להפעלת התוכנה בעת עלית מערכת ההפעלה.
עוד בקשות?
אני אישית בדרך כלל משתמש בiCurrency Pad
http://itunes.apple.com/us/app/icurrency-pad-the-currency/id352941215?mt=8
בכל מקרה אני ישתמש בתוכנה של JupitersCock( :P כל פעם שאני רואה את הכינוי שלך אני נזכר בבטיאטוס מSpartacus: Blood and Sand)
תוכנה שימושית מהירה ונוחה :xyxthumbs:
זאת הכוונה :lol:
תודה :)
אני פשוט זורק את השאלה לגוגל.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
ברגע שמעתיקים מספר, נפתח חלון שמאפשר לבחור סוג מטבע. לחיצה על shift מאפשרת לבחור מספר מטבעות
בחלון התוצאה הוספתי כותרת של שם המטבע
קישור:
http://www.mediafire.com/?o8y4p2ib6rgimcv
יפה, עובד מצויין ונוח. עכשיו רק צריך למצוא פתרון לסימון נוח של כל המספר.
תודה על העדכון.
נוח ושימושי יותר כשלא צריך לסמן יותר את סימן המטבע ופשוט לבחור מהרשימה :xyxthumbs:
תוכנה מעולה, יש מצב שאתה מפרסם את ה-source code שלה?
לא כל כך הבנתי אותך, אתה יכול לפרט?
בזמן האחרון (כמה שנים כבר) סימון קטעים בדפדפן הפך להיות זוועה. לדוגמא - באתר הבא תנסה לסמן את הכותרת אבל רק את המילים:
HIS 6970 IceQ
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8552
או שזה מסמן לי הכל או שזה משמיט לי את ה-H
