פרוייקט| LedBox - חלק ראשון
אז חבר שלי ביקש ממני משהו ואני הסכמתי לאתגר.
קופסא גדולה שתולים מהתקרה, מחוברת למחשב ומהבהבת לפי המוזיקה.
challenge accepted!
הלכתי מצאתי קופסאת קרטון של Coca Cola Diet (שישייה) והתחלתי בבנייה.
בלי הרבה דיבורים, תמונות (ששוות אלף מילים):
טוב כמובן שלא סיימתי ויש עוד מלא לדים לבזבז על זה, אבל כל שורת לדים כזאת זה הרבה הרבה זמן עבודה... רוצח תמוח ולכן אני צריך הרבה זמן עבודה מה שאין לי ממש עוד היום.
כמובן שזה יעשה אור של 360 מעלות כשיהיה גם לדים מאחורה ובצדדים, עוד לא הגעתי לזה...
סרטון הדגמה:
אז אממ... זהו :) להתראות.
אני חייב לשאול...למה דווקא קופסא מקרטון ועוד של דיאט קולה ?
למה לא לעשות משהו יותר יוקרתי ?
חייב להודות: לא מצאתי שום דבר יותר יצירתי...
מה דעתך על משהו כזה?
מקדימה:
מתג לבחירת מצב הפעולה (רגיל או איזורי, אני לא זוכר את השם האמיתי של זה, אבל הוא פשוט מנחית את הלדים הנמוכים כשהעוצמה גבוהה מספיק), ולד שמסמן שהמעגל פעיל.
מלמעלה:
10 לדים לערוץ, 3db בין לד ללד, כמובן שהוא לוגריתמי שיתאים לאודיו.
מאחור:
כניסה לאות אודיו וכניסה של ספק כח (אני משתמש במטען של סוני-אריקסון, פשוט חתכתי לו את החיבור והלחמתי ללוח - יש לו מספיק כח להדליק את המעגל הזה).
מבפנים:
כמו שאתה רואה יש הרבה יותר חוטים מאשר אצלך, פשוט כיוון שכל לד נדלק בנפרד ולא כולם יושבים ביחד על אותו הקו (למקרה שזה לא ברור, המעגל הוא סטריאו, לכן יש צורך לחווט 20 לדים בנפרד אחד מהשני). אפשר גם לראות שיש בפנים כמה חוטים חתוכים, המעגל בהתחלה היה מחווט אחרת לפי סכימה מומלצת של היצרן, אך לצערי זה יצא בעיה כיוון שעם מקורות מסוימים יש DC-offset גבוה מספיק כדי להדליק לד אחד או שניים באופן קבוע. לכן העברתי אותו דרך קבל צימוד בסופו של דבר.
ושתי תמונות בפעולה (תסלח לי אבל אין לי כח להעלות וידאו ל-youtube כרגע):
אם זה מעניין מישהו, המעגל מבוסס על ה-LM3915, שבב דיי זול, ואפשר גם לקנות אותו (כמו גם את רוב אם לא כל החלקים לפרוייקט כזה) מ-tayda, מי שלא רוצה לעשות הזמנות יקרות מחו"ל יאהב אותם, המחירים נמוכים ומשלוח עולה גרושים גם כן (ואפשר כמובן פאיפאל). אני בספק בנוגע למקוריות של חלק מהרכיבים אצלם, אבל כל עוד לא מדובר על רכיב קריטי אפשר לחיות עם זה.
אגב, המארז שהשתמשתי בו הוא קופסת עץ קטנה שכבר השתמשתי בה בעבר לפרוייקט אחר (לצערי התמונות שם כבר נמחקו מהאתר, אבל לא נורא). הקופסאות האילו עלו לי 10 שקלים ל-3 יחידות בחנות ההכל בדולר השכונתית. מציע לקפוץ לחנויות כאלה, יש להם מארזים בכל מניי גדלים במחירים לא גבוהים בכלל.
הפרוייקט הזה היה, בדיוק כמו אצלך, מיועד למעשה בשביל מישהו אחר. רציתי ללמד את האח הקטן שלי קצת על רכיבי אלקטרוניקה, ואיך להלחים. אז החלטתי שהדרך הכי טובה היא עם פרוייקט שיעשה משהו "שימושי", ומשהו שהוא יוכל אחרי זה להראות לחברים בתור משהו שהוא עשה. אז תחילה הסברתי לו איך המעגל עובד בצורה בסיסית, אחרי זה מה התפקיד של כל רכיב שם, ואז אחרי שהלחמתי כמה נקודות כדי ללמד אותו איך נתתי לו להלחים חלק מהדברים בעצמו כדי שירגיש את זה בידיים. לדעתי זה פרוייקט מעולה למטרה הזו (והעלות דיי נמוכה, מארז + שבב + כל שאר הרכיבים מסביב עלו לדעתי לא יותר מ-30 שקלים).
מקדימה:
מלמעלה:
מאחור:
מבפנים:
אמנם אצלך מדובר בדבר יותר יפה, אבל אצלי ביותר גדול, כל הקופסא (360 מעלות כולל למעלה בלי הלמטה) יהיו מחוברים לדים..
א. כמו שאמרתי, יש את הקופסאות הללו במגוון גדלים, והמחירים נמוכים, וזה נראה הרבה יותר טובה מקרטון של דיאט קולה.
ב. אתה יכול לשים את הלדים באיזה צורה שאתה רוצה, ואין שום בעיה להוסיף עוד לדים. נכון שתצטרך להעביר את זה דרך טרנזיזטור שימתג אותם בגלל מגבלה של זרם במוצאי השבב, אבל אין פה שום דבר קשה או יקר.
אם היית מחבר אותם בטור (מה שהיית אמור לעשות בכל מקרה) היית יכול אוליי למתג אם הציפ עצמו, אם הוא יכול להחזיק 24 V או מתחים כאלה (הרבה CMOSים יכולים)
לא הבנתי על מה אתה מדבר, על מה שאני צירפתי?
לא ניתן לחבר אותם בטור כיוון שהם עובדים ממוצא אחר של הצ'יפ (כל אחד מופעל בעוצמה שונה על ידי משווה פנימי עם רפרנס אחר). במידה והייתי רוצה לחבר כמה לדים באותה היציאה אפשרי לחבר כמה בטור (לא זוכר מה המגבלות המדויקות של השבב), הבעיה היא שאז גם צריך ספק עם מתח גבוה יותר, וכרגע הוא רץ על 5וולט בערך.
אני אוהב את זה כשזה בגרסא ביתית, בלי שום חומר שאי אפשר למצוא בבית (לפחות שלי), לדים וקופסאת קרטון ופשוט להפוך את זה לדבר מטורף רצח...
הוספתי שורה שלישית של לדים... זה מייגע חחח:
הלדים שלי:
כל המיטה שלי:
שוט יפה של הקופסא:
אנטולי,
אשמח אם תוכל להעלות שרטוט של המעגל שלך.
או לפחות להסביר מילולית איך הדבר עובד.
חיברת את אות השמע למגבר דרך מגבר לוגריטמי/אנטי-לוגריטמי ?
ומשם לאיזה מונה/Bar graph driver ?
zxor : אתה יכול לפשט לעצמך את העבודה :
תיקח כבל אינטרקום, תוריד ממנו את הפלסטיק לכל האורך (חוטי נחושת פתוחים)
תניח אותו לכל האורך של השורת לדים
תלחים בכל הנקודות איפה שהוא נוגע בלדים
Mike, רשמתי את הדגם של השבב שהשתמשתי בו. תפתח את הדפי מפרט שלו ותתחיל לשחק איתו.
יש לו נגד שקובע את הזרם שעובר בלדים, יש לו כניסה לספק ואדמה, יש לו כניסה לאות, ויש לו 20 יציאות שכל אחת הולכת ללד. סך הכל צריך לקבוע כמה נגדים והמעגל פועל (יש נוסחאות והסברים בדפי המפרט שלו - אני כבר שכחתי את ערכי הנגדים שהשתמשתי בהם ולצערי הכל כבר ארוז כל כך צפוף שאני לא יכול לבדוק). אני סך הכל ממליץ להוסיף קבל צימוד במידה ויש לך בעיה עקב DC גבוה מדיי (לדים מסוימים דלוקים כאשר אין כל מוזיקה).
