המלצה לקניית SSD מארה"ב..
שלום לכולם, החודש אמי נמצאת בארה"ב וחשבתי לנצל עובדה זו כדי לשדרג את המחשב בכונן SSD.
אני מעוניין בכונן בסדר גודל תקציבי של בין 100 ל - 200 דולר.. אם כי אני עלול להתפתות לחריגה קלה מהתקציב אם אשתכנע שזה ממש כדאי.
עם מסגרת תקציב כזו ברור לי שהשימוש יהיה בעיקר למערכת ההפעלה + מספר תוכנות כבדות ולא יותר. (לא רואה איך אפשר להכניס לתקציב יותר מ - 80 GB גג גג).
אז מה שחשוב לי בעיקר זה אמינות, בקר אמין, תאימות גבוהה ללא בעיות, זמני העברה טובים => בעצם מה שכולם רוצים לא?
את הרכישה ארצה לעשות דרך Newegg או אמזון.
אשמח להצעות והמלצות.
תודה רבה מראש :)
אם תרצה לחרוג לכיוון ה120 ג'יגה:
לדעתי עדיין מלך כונני ה-SSD כיום: (בגלל יכולות ה-IOPS הטובות בשוק כיום)
http://www.amazon.com/Crucial-Technology-RealSSD-Solid-CTFDDAC128MAG-1G1/dp/B0039SM0AS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1310485438&sr=8-2
אם לא תרצה לוותר על מהירות רציפה של SATA6Gb/s:
http://www.amazon.com/Lexar-Media-Crucial-2-5-Inch-CT128M4SSD2/dp/B004W2JKZI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1310485438&sr=8-1
ועוד שני כוננים שנכנסים בתקציב ויעשו את העבודה בצורה מצויינת (ללא שום העדפה משמעותית ביניהם):
http://www.amazon.com/Corsair-Force-Performance-2-5-Inch-CSSD-F80GB2-BRKT-/dp/B004P8K2R4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1310485685&sr=8-1
http://www.amazon.com/Intel-SATA-2-5-Inch-Solid-State-Drive/dp/B004UG3YUS/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1310486141&sr=1-2
למרות שהוא 120GB ונכנס בתקציב אני עדיין לא מסוגל בלב שלם להמליץ על חברה שיש לה בעיית אמינות מאוד קשה אבל בכל זאת:
http://www.amazon.com/OCZ-Technology-Vertex-Solid-OCZSSD2-1VTX120G/dp/B001NPCTBO/ref=sr_1_9?s=electronics&ie=UTF8&qid=1310486197&sr=1-9
יש להם אחריות גם בארץ, או רק בארה"ב?
מה ההבדל העקרוני בין M4 ל - C300, במה זה מתבטא ולכן מה כדאי ובאיזה סיטואציה..אני כרגע מתלבט גם בין הדגם שרשמת של ה - 128, אבל בגלל המחיר והעדפה שלי לכיוון יותר של אזור ה - 150 דולר אני חושב על ה crucial m4 64 שעולה 120 דולר בערך.
כמו כן, ראיתי שיש דגם שמגיע עם "CCA" שזה אומר כבל חיבור וגם תוכנה להעברת מערכת ההפעלה.. מעין גוסטינג.. האם זה חשוב או כדאי? או שמקסימום לקנות פה איזה כבל ולעשות התקנה מחדש..
אתה יכול להציג קישור לSSD עם ה 'CCA' בבקשה ;)
לשים M4 על חיבור USB, דבר כל כך מיותר שזה מגוחך...
בנוגע לערכה העברת תוכל של כוננים קשיחים אני אבדוק את זה לעומק במהלך הביקורת שתצא בקרוב על כונני הSSD החדשים ונראה אם זה דופק את ה-Alignment או לא.
לקח לי זמן להבין למה בדיוק אתה מתכוון.. אם אני מבין נכון אתה מדבר על זה:
Transfer everything in a few easy steps The Data Transfer Kit makes it simple to copy everything on your hard drive, including operating system, data, email settings and applications, to your Crucial m4. The kit includes the EZ Gig III Cloning and Imaging Software for Windows, ShirtPocket's SuperDuper! for Mac, a USB to SATA cable and a Quick Start Guide. Upgrade your notebook drive in just three simple steps.
שזה הגיוני לחלוטין לחבר SSD למחשב באמצעות SATA אבל לא באמצעות USB. העניין כאן ויכול להיות שאני יוצא ממש חומוס שזה בעצם מחבר את הכונן HDD ל - SSD באמצעות הכבל הזה אבל רק לצורך חד פעמי של "גוסטינג" למערכת הפעלה.. יכול להיות?
לדעתי אם כבר הכבל הזה משמש רק למחשבים ניידים אשר לא יכולים להכיל יותר מכונן קשיח בודד.
אז לסיכום, אם אני בוחר מפאת התקציב בכונן 64GB, אז Crucial m4 זו האופציה הכי טובה כרגע?
אהה ועוד שאלה - אם זה הצ'יפסט של הלוח אם שלי - לאן יהיה הכי נכון לבצע את החיבור?
Chipset: [list type=decimal]
[*]6 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
[*]Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
Marvell 9128 chip: [list type=decimal]
[*]2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_6, GSATA3_7) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
[*]Support for SATA RAID 0 and RAID 1
* SATA3 RAID 0 4x and SATA3 2x performance are maximum theoretical values. Actual performance may vary by system configuration.
* SATA3 SSDs are not recommended for use in RAID 0 mode on Marvell SE9128 ports.
JMB362 SATA2 chip: [list type=decimal]
[*]2 x eSATA 3Gb/s connectors on the back panel supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
[*]Support for SATA RAID 0, RAID 1, and JBOD
iTE IT8213 chip: [list type=decimal]
[*]1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
iTE IT8720 chip: [list type=decimal]
[*]1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
לדעתי כן.
מישהו יודע מה אורך החיים של כונן SSD? (לעומת הארדיסק חיצוני רגיל שצפוי למות אחרי מספר שנים של שימוש)
בנוגע לערכה ... אני אבדוק את זה לעומק במהלך הביקורת שתצא בקרוב על כונני הSSD החדשים ונראה אם זה דופק את ה-Alignment או לא.
:jump::yelclap::xyxthumbs:
באיזור ה10 שנים למשתמש הממוצע.
