אני איש IT מתחיל ורציתי לשאול שאלות כלליות.
1. שאני מתקין A.D בפעם הראשונה אני צריך לקבוע לו ip stati איך אני יודע איזה ip למלות כדי שהוא יוכל לדבר אם המחשבים שאני רוצה לישלוט עליהם. (windows server 2008)
2. איפה אני יכול לקרוא הסברים לגבי ip שאני יוכל לענות על התשובות שיש בתמונה?
תודה.
[attachment deleted by admin]
שיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
פחות קשקושים ברשת ויותר למידה עצמית ;)
קח לך כלל גדול , מקצוע לומדים באהבה . אם אין אהבה חפש מקצוע אחר .
copy.pngfavicon.icofavicon.ico
לגבי 1, זה תלוי בכמה דברים. שאלה יותר מידי כללית... אם יש לך DHCP אז תיצור Reservation לשרת שלך. אם הDC שלך הוא גם DHCP, תגדיר לו כתובת סטאטית.
וזה על קצה המזלג...
לפי מה שנראה לי אתה לא הבנת איך הClients יוצרים חיבור ומכירים את הDC?
קודם כל תודה על העזרה והקובץ ששמת פה מסביר ממש יפה על מה שרציתי לדעת.
לגבי 1. אני יודע שזאת שאלה כללית אני פשוט רציתי לדעת איך אני מסתכל על הדברים בצורה שאני יוכל להגדיר את זה.
עכשיו יש לי אינטרנט של בזק. ובבזק כל פעם אתה מקבל ip חדש. ברגע ששינתי לו את זה כמו בתמונה ל ip סטטי (ואין לי ממש מושג למה דווקא את המספרים האלה עשיתי ראיתי ב cbt).
אז ברגע ששינתי התנתק לי האינטרנט ועכשיו יש לי ip stati אבל אין לי אינטרנט.
כי אתה צריך Router
אם אין לך אתה חייב לשים את זה על אוטומטי , אחרת לא יהיה לך אינטרנט בשום מצב .
איזה דברים? מה אתה רוצה להגדיר?
היי
לגבי 1 יש לי ראוטר ושהוא על אוטמטי אז יש לי אינטרנט.
מה שאני מנסה להגדיר זה את ה active directory . ובפעם הראשונה שאתה מתקין אותו אתה חייב שיהיה לך ip stati . השאלה שלי היא
איך אני מגדיר ip stati ושעדיין יהיה לי אינטרנט? כי ברגע שאני מגדיר לו את זה הוא מתנתק מהאינטרנט. למרות שיש לי אינטרנט של בזק.
(מדובר על windows server 2008 ) .
אני חושב שהבנתי בערך ,
אז תשים למחשב IP
10 0 0 70
או שתשנה את הסאב נטינג ל
0 0 0 255 ותשאר עם IP
10 10 10 70
ואת ה DNS תשנה ל
138 0 0 10
ואיך בלי default gateway הוא יצא לאנשהו מחוץ לסגמנט הLAN שלו?
לפתוח הדיון: תשתדל לכתוב בצורה ברורה מה אתה נסה להשיג ואני ממליץ לך לתרגל על סביבה שהיא וירטואלית כדי שזה יהיה בפרודוקטיביות מיטבית.
אם אתה לא יודע איך להגדיר כתובת IP סטאטית לממשק רשת איזה "איש IT" אתה בדיוק? אני ממליץ לך לא להשתמש בכל מיני תארים כדי לא להביך את עצמך עוד יותר.
הוא כבר הוגדר 138 0 0 10 תסתכל בתמונה מהעמוד הקודם
תודה אני ניסיתי את זה ולא עבד.
החזרתי את זה לאוטומטי ואז האינטרנט חזר לי ..(הוא רשם לי שגיאה שלא היה לו DHCP ואז הוא תיקן לי את זה לאוטומט אני פשוט לא יודע אם זה פתרון).
עכשיו אם נאמר שהייתי "ברשת מפעלית" וה ip שלי היה אוטומטי האם המחשבים האחרים שמחוברים לי ל windows server עדיין הייתי רואה אותם ב A/D ?
לא יודע מה עשית ,
תגדיר ככה במחשב :
10.0.0.70 IP
255.255.255.0 SUBNET MASK
10.0.0.138 DEFAULT GATEWAY
10.0.0.138 DNS
תדליק CMD ותעשה PING 10.0.0.138 תגיד לי מה אתה מקבל .
אם אין תשובה
תעשה IPCONFIG /all
ותביא לפה את הפלט .
copy.png]favicon.icofavicon.ico
