התלבטות על החלפת hec 6A19 ב-CM 690 advanced 2 .. האם צריך?
לדעתי זה מן הסתם יפגע באנטי וירברציה ,יש את זה גם ב CM690-2 לזכרוני .
תשמע בסנייפר אתה לא יכול להוריד את הרשתות ולנקות זה ממש מבאס ,אני אישית מוריד את הרשת שלי מה6A19 מקדימה כל שבועיים והיא מפוצצת אבק ,אז מה אתה תוריד את המארז למחסן לנקות בעזרת קומפרסור אותה (ממש לא נירא לי הגיוני ).
ב CM690-2 הכל מתפרק וניתן לשטיפה לפי מה שראיתי בביקורת באתר !וזה יתרון לדעתי ,ויש רשתות בכל מקום (בסנייפר אין למעלה רשת ).
כן לסנייפר יש יתרון שיש לו מאוררים גדולים יותר ויכולת קירור סטוק מצויינות אין ספק ,באמת נירא מארז איכותי .
מה למשל לגבי ה HAF 922 ?גם אחלה מארז אפילו קירור יותר טוב משניהם !
  • תגובות 46
  • צפיות 6.7k
שוב, זה כן מתפרק אבל זה נשאר חתיכה אחת עם המאש. המאש הוא ממתכת ואם תשתוף את זה, זה יכול לחליד. הפילטר התחתון לא מתפרק מהמארז והפילטר על הדלת גם לא, אבל הדלת כן מן הסתם. המאוורר העליון כמו האחורי בד"כ משמש רק להוצאת אוויר ולכן לא הייתי מחשיב העדר פילטר שם כחיסרון.
ב-HAF922 הפילטר לא מתפרק בכלל וב932 בכלל אין פילטרים.
רק לצורך הדיון, אם תשתוף את המאש אבל תדאג גם לייבש את זה טוב, עדיין תהיה בעיה?
אני כעיקרון מתכוון רק לשאוב את האבק המיותר למרות שאי היכולת לפרק את הרשת עצמה מציב אותי בבעיה ....
בעיקרון זה צבוע, אז זה לא אמור להחליד. אבל למה להסתכן? פעם בחודשיים לפרק את הפאנל ואת הדלת ולרדת למחסן לא נראה לי כזה סיפור.
לי אין קומפרסור :cool2:
ננסה עם שואב ונראה איך ילך.
בנוגע לחיזוק ההרד דיסק ע"י ברגים, פוגע באנטי ויברציה או לא?
מי צריך קומפרסור ומי צריך לרדת למחסן?
צא למרפסת שתמש בפאן של אמא אחות סבתא סבא מי שלא תמצא ותפעיל בלי חימום חזק יותר מקומפרסור נוח יותר ודוחף אוויר בכמויות קומפרסור זה חרטא
אתה כנראה לא יודע מה זה קומפרסור אם אתה אומר שפאן יותר חזק...
מה שיש לנו זאת לא דוגמא (8 באר אאל"ט), אבל עדיין.
אתה יכול לקנות תרסיס אוויר דחוס ב-40 שקל ברוב חנויות המחשבים.
מצטער להגיד לך אבל חבל על הרעש הסחיבה והכאב ראש של הקומפרסור כן נכון הלחץ אוויר לא אותו דבר(משהו שקצת שיפצור לבניית משפך מוקטן לאוויר אמור לתקן פלאות) אבל אני לא צריך טורנדו בשביל להעיף קצת אבק מפילטרים ומצלעות קירור ושאר פלסטיקים וזכרונות למיניהם את המחשב שלי שאחת לחודש מנוקה כליל מאבק אני עושה עם פאן וחוץ מבפינות הקשות להגעה שאם הייתי אוטם את המשפך הקיים ומחבר איזה קש או צינור גם שם לא היה אבק
חבל על הכסף הספייס והכאב ראש בלחפש איפה לשים איזה שקע \דלק לדחוף לקומפרסור
זה כולה שתי פילטרים מיסכנים הוא לא איזה מעבדת מחשבים שכל היום כל יום 12\7 מעיפים אבק בכמויות של מדבר סהרה וזמן של עוד 20 שניות בין ניגובים מיעל להם את העבודה
אז תחסוך ממנו שגעונות של מתלהבים שאומרים אם לא קומפרסור חבל על הזמן כי בסופו של יום התוצאה זהה
פחח, אתה חושב שקנינו קומפרסור בשביל לנקות פילטרים?! הוא משמש לניפוח צמיגים, צביעה, מברגה פאנומטית ושימוש כללי.
איפה ראית שמלצתי לו לקנות, סתם אמרתי מה שאני עושה. אפשר לקנות מיכל אוויר דחוס וזה יעשה את העבודה.
seeyouinhell תודה על הטיפים והעצות :hat:אבל
אני חושב ש-""אז תחסוך ממנו שגעונות של מתלהבים ..."" קצת מיותר, אומנם השם שלך מתאים לניסוח אבל זו שיחה ידידותית, אין צורך להעליב/להתקיף :silly:
עריכה 1: הזמנתי אתמול את הסנייפר, מאמין שיעמוד בציפיות ואם לא, מישהו יוכל לקנות סנייפר כחדש במחיר מוזל ממני ;^^
שיהיה במזל
וואו, נכנסנו לרשימת הלוהטים של hwzone :xyxthumbs:
Pat'y!!!
11@11 תודה :smile1:
אינני רואה העלבות שם
תתחדש ,תעדכן איך המארז :)
כרגע עידכון לא טוב :(
קיבלתי אותו, בערב פירקתי מחשב ישן לגמרי, פירקתי ספק (מעביר את הישן הלאה)
פתחתי את הסנייפר והתחלתי לפרק, ממש מארז מלהיב, פתאום אני קולט איזה שריטה סופר לא חשובה בצד הדלת (צבע דלת כסוף) ומשהו הרגיש לי לא נכון אבל אמרתי "עזוב, אתה סתם מחפש שטויות להיטפל אליהן"
מוציא אביזרים בודק => אין מתאם לדיסק קשיח 2.5, מחיצה פנימית צבע כסף, חוברת לבנה (ציפיתי לשחורה), אין מאוורר בצד הדלת ... בקיצור חיברתי את כל זה ביחד, מה יוצא? זה הדגם הישן של הסנייפר !!! :kopfpatsch: (לא בדקתי בחנות מרוב שאני סומך עליהם)
אחרי התלבטות, הרכבתי את המחשב הישן (שקלתי לחכות למארז אבל מה נעשה בלי מחשב כמה ימים טובים? בלי אינטרנט היום ...) והתנחמתי בזה שהוא קיבל ניקוי אבק יסודי. המארז חזר לחנות סגור כחדש (לא עשיתי איתו כלום) ועכשיו בודקים לי אם יש ליבואן את הסנייפר החדש/משופצר.
בקיצור, כשאתם קונים. תבדקו טוב שזה הדגם הנכון :silly: ביזבזתי על כלום הרבה זמן, אבל לפחות השתפשפתי קצת בפירוק/חיבור מחשב :hat:
