כונן נייד של WD ננעל, איך אפשר לפתוח אותו?
שלום כונן נייד של השכנים שלי ננעל.
הם אמרו לי שהוא הפסיק לעבוד פתאום, ושחיברתי אותו למחשב ראיתי שהוא דורש סיסמא.
הם לא זוכרים שעשו כזה דבר וגם אם כן הם לא יודעים את הסיסמא.
מה אפשר לעשות ?
הכונן הוא של חברת: WD
דגם: My Passport
אשמח אם תוכלו לעזור לי/להם.
תודה מראש
אבל אני לא מצליח אפילו להתקין את התוכנה WD SmartWare Utilities
בגלל שבמהלך ההתקנה צריך לחבר את הכונן כדי שיזהה אותו,
ואז הוא לא ממשיך ודורש את הסיסמא.
אשמח לעוד רעיונות
אולי תוכנה הזאת כבר מותקנת אצל שכנים שלך ?
חפש חבר/שכן עם קונן כזה ותתקין תוכנה אצלך. אלי זה יעבוד גם עם קונן הנעול.
עכשיו אני רואה שמה צירפת כנראה לא רלוונטי כי זה עובד רק אם אתה זוכר את הסיסמא:
( I know the password!)
כבר התחלתי לבדוק להם אפשרות שיחזור במקומות כמו טיק טק
שרצו 116 ש"ח לבדיקה
ובין 500-2000 ש"ח לשיחזור והיא אמרה שאפילו זה יכול לעלות יותר.
שהתקשרתי לעוד מקום הוא אמר אם זה רק סיסמא אתה לא צריך אותנו והישרות שלנו מאוד יקר.
השאלה מה עוד אפשר לעשות?
לפני שאני שולח אותם למקום כזה
לדעתי ההגנה היא ברמת בקר ה USB או משהו כזה.
זאת אומרת, שאם תפרק את הכונן הפיזי מהמארז של WD, ותחבר ישירות בתוך המחשב אל חיבור ה SATA, ככל הנראה זה יעבוד ללא סיסמא.
כמובן, הדבר מסיר את האחריות על הכונן, ותעשה את הדבר על אחריותך בלבד.
תודה על העזרה אבל זה הכונן הקטן ולא הגדולים עם ההראד דיסק הרגיל :
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=440
ככה שאני לא יודע מה יש בפנים בכלל,
ולא נראה לי שאני אקח סיכון, אם כן שהם יעשו את זה(אני רק מנסה לעזור להם).
בקיצור לפי מה שאני רואה כרגע כנראה שיצטרכו ללכת לחברה לשיחזור או לפרמט את הכונן.
עוד רעיון?חברה/חנות/מישהו פרטי שיודע לעשות דברים כאלה?
הדיסקים הקטנים 2.5 אינטש, הם עדיין דיסקים סטנדרטים בפנים, ומשתמשים באותם חיבורים כמו הדיסקים הגדולים.
בכלל, אם מדובר בתוכנת הצפנה, ברמה של הFILE SYSTEM, אז גם לעשות את מה שהצעתי לא יעזור.
אולי הוגדרה נטו סיסמת גישה למכשיר ברמת ADMIN. אם כן, חפש מקש ריסט קטן באחד צידי הדיסק. בדר"כ בצד האחורי.
תודה בכל מקרה לא מצאתי שום כפתור ריסטרט או משהו מסביב
אני בטוח שזה משהו מורכב אחרת הסיסמא לא הייתה רלוונטית וכל אחד היה פותח.
בנתיים אני יחזיר להם את הכונן כי לא מצאתי משהו,
אשמח אם יש מישהו שמכיר את הכוננים וכן מכיר דרך לעשות משהו ואני אעדכן אותם.
תודה שוב לכולם
