להפעיל פונקציה סטטית בטרד - ג'אווה
שלום לכולם יש את המחלקה הבאה
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Map;
public class card {
public int cardid;
public static int numberOfCards=0;
public String input;
public String output;
public String blinds;
static Map cards=new Hashtable();
sql db;
card(int cardid)
numberOfCards++;
this.cardid=cardid;
System.out.println("card"+cardid+"created");
db=new sql();
ResultSet rs=this.db.selectQuery("select * from status where cardid='"+cardid+"'");
try {
rs.next();
this.input=rs.getString("input");
this.output=rs.getString("output");
this.blinds=rs.getString("blinds");
} catch (SQLException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
if (cards.get(cardid)!=null)
cards.put(cardid, this);
public void updateCard()
ResultSet rs=this.db.selectQuery("select * from status where cardid='"+this.cardid+"'");
try {
rs.next();
System.out.print(this);
// TODO Auto-gene`````1rated catch block
public String toString()
String t="-------------------------\n";
t="card: "+this.cardid+"\n";
t=t+"input= "+this.input+"\n";
t=t+"output= "+this.output+"\n";
t=t+"--------------------------\n";
return t;
public static void updateCards()
for(int i=0;i<numberOfCards;i++)
card temp=(card)cards.get(i+201);
temp.updateCard();
try {
Thread.sleep(100);
} catch (InterruptedException e) {
updateCards();
כפי שניתן לראות הפונקציה האחרונה זו פונקציה סטטית שבסוף קוראת לעצמה וככה היא תמיד פועלת
כמובן אני רוצה לקרוא להפעיל אותה ב- thread ככה שהיא לא תפריע לשאר התוכנית להמשיך לרוץ
מישהו יכול לעזור לי איך אני מפעיל את הפונקציה הנל בתור thread
תודה על התגובה
אבל בדוגמא שהבאת לי אני צריך ליצור מופע של המחלקה ואז פונקציה run תופעל בטרד
מה שאני מנסה לעשות זה להפעיל פונקציה סטטית כטרד ....בלי ליצור מופע של המחלקה
אתה חייב ליצור מחלקה כלשהי שמממשת את Runnable. זו לא חייבת להיות אותה המחלקה שבה הגדרת את המתודה הסטטית.
הדרך הכי פשוטה לעשות את זה היא באמצעות מחלקה מקומית אנונימית. ראה דוגמה כאן:
http://littletutorials.com/2008/03/09/anonymous-inner-classes
שים לב לאופן שבו יצרו את האוביקט r.
