וירוס ממש מעצבן שלא נותן לפרמט
יש לי וירוס במחשב (מפרט 2 בצד)
עכשיו כשהווינדוס עולה רואים מסך כחול עם כמה כתוביות לכמה שניות ואז המחשב נכבה ונדלק (0X00000000)
בגלל שלא הצלחתי להדליק את הווינדוס בשום צורה כול שהיא
ניסיתי לפרמט
אך כשהגעתי לחלק של לבחור כונן לפירמוט והתקנה שוב עלה לי המסך הכחול הזה
אני צריך לפרמט את המחשב מבלי לגעת בהר דיסקק כי ברגע שנוגעים בו הוירוס עולה
איך אני עושה את זה ?
תודה .
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
UP
זה דחוף נשים אני כבר מנסה הרבה דברים וכלום לא מצליח
שלום לך
לא יודע למה אתה סבור שהבעיה נובעת דווקא מווירוס,
בוא נתרכז בהחלטה שלך לפרמט את הקשיח.
עד לאיזה שלב עם בכלל החלונות עולה ?
האם ניסית להגדיר שלא יבוצע ריסטרט אם יש מסך כחול ?
החלונות עולות עד הסוף בעיקרון
ואז אין את השורת מערכת ולא רואים כלום חוץ מהתמונה ברקע
ואחרי 2 שניות יש מסך כחול עם 0X00000000 ודברים כאלה
ניסיתי כול מידי דברים
אם המחשב לא נכבה ישר אחרי המסך הכחול אז זה נשאר ככה
אם אני מנסה להתקין ווינדוס חדש ולפרמט את הקשיח עם דיסק של וווינדוס
אז כשאני מגיעה לשלב של ההתקנה שוב יש לי מסך כחול
אפשר איך שהוא לאתחל את הכונן (לפרמט) בלי לשים אותו במחשב אחר ולעשות את זה דרכו ? כי אני מפחד לסכן את המחשב השני ... :facepalm:
טוב, תשתדל להגיב יותר מהר שלא נגלוש לתוך הלילה :)
בוא נלך מהקל אל הכבד "
1. על פניו זה יכול להיות בעיית זכרונות דווקא,
אתה בטוח שמה שכתוב במסך הכחול זה רק אפסים ולא 7b או משהוא דומה ?
כי בד"כ זה מפנה לכיוון בעיה מסויימת !
מומלץ בתור התחלה להוציא את הזכרונות ולהחזיר אחד מהם ואז לנסות
להעלות את המחשב. אם יש לך זמן ( וגם אם אין ) רצוי לבצע בדיקת
זכרונות עם MEMTEST.
2. תעביר את הדיסק הבעייתי למחשב השני, פשוט תוודא שכל הדיסקים
שבמחשב " הטוב " מנותקים, כלומר רק הדיסק הבעייתי מחובר, ואז
בצע בו את זממך :lol: .
:xyxthumbs:
אני דווקא הייתי מנסה קודם להיכנס ב-safe mode אם מתאפשר לך להגיע לשלב בו ניתן ללחוץ f8.
1. זה ממש לא וירוס. מדובר בסבירות גבוהה מאוד בבעיית חומרה או שגרסת המערכת שאתה מנסה להתקין לא תקינה מסיבות שונות (גרסה מותאמת אישית כלשהי לדוגמה).
2. כמובן להריץ בדיקה לכונן הקשיח עם כלי האבחון של היצרן. הייתי עושה את זה עוד לפני Memtest (אם כי בהחלט יכול להיות שגם הזכרון הוא בעייתי). לפני הבדיקה עם Memtest תיכנס ל-BIOS ותוודא שהזכרונות מוגדרים לפי נתוני היצרן.
3. אם כל הבדיקות יוצאות תקינות, תנסה לבדוק עם ספק כוח אחר.
גם לי זה נשמע כמו בעיית זיכרון, אבל יתכן בכל זאת שזה וירוס.
אני מציע לך להוריד במחשב אחר UBCD - דיסק אתחול למערכת
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
אחרי שינוי ההגדרה בביוס לטעינת הדיסק תוכל להפעיל בקלות יחסית את MEMTEST86+, אנטיוירוס ואפילו F-DISK אם תחליט שאתה רוצה לפרמט, בלי להוציא את הכונן פיסית מהמחשב.
אוקיי אז ככה ...
הדלקתי את המחשב והוא ניתקע לי על התמונה של MSI בהתחלה ואי אפשר לעשות כלום
לא DEL ולא כלום
ניסיתי להחליף בן המקומות של הזכרונות וזה לא עזר (וגם להפעיל כול אחד מהם בניפרד )
העברתי את ההר דיסק למחשב אחר
וזה רשם
BOOTmgr is missing
press ctrl + aly + del to redraft
אחרי זה כשהחזרתי אותו למחשב הראשון פטעום המחשב שם עבד גם והגיעה עד לאותו השלב שהמחשב השני הגיעה ...
About:blank
אין לי איך לבצע שום בדיקה המחשב לא עולה
איזה גרסמת מערכת ? זה ווינדוס XP פשוט ורגיל שעבד על המחשב כמה שנים כבר
MalGano
safe mode לא עובד
אני יכול לנסות להתקין ווינדוס 7 עכשיו ולראות אם לא יהיה לי מסך כחול
אבל השאלה זה אם זה הבעיה ? הווירוס ?
עריכה : שוב ניתקע על מסך של MSI .... :P
לא יודע מה איתכם אני חושד בלוח אם יותר משאר הדברים
מה שכן הווינדוס נדפק וצריך לעשות לו תיקון עם הדיסק ....
זה לא וירוס וחבל על הזמן של להמשיך בכיוון הזה.
תוריד במחשב אחר את כלי האבחון של יצרן הכונן הקשיח ותריץ בדיקה איתו.
אחר כך תריץ בדיקה עם Memtest (שוב, את כל מה שאתה צריך תוריד במחשב אחר).
אם כל הבדיקות תקינות תנסה עם ספק כוח אחר.
אלו השלבים הראשונים שהייתי ממליץ לנקוט.
אם אתה רוצה תתקין את Windows 7 לא יודע עד כמה זה יעזור אבל זה לפחות יאשר או ישלול בעיית חומרה.
ובקשר לזכרונות, לפני בדיקה עם Memtest, וגם בכלל, קודם תיכנס ל-BIOS ותוודא שהם מוגדרים שם על-פי הוראות היצרן. הגדרות של ערכים שחורגים מאלו עליהם מצהיר היצרן עלולות במקרים מסוימים להוביל לחוסר יציבות.
התקנתי את ה WIN7
והמחשב עולה בסדר גמור עכשיו
בעמצה הבדיקה של Memtest הוא ניתקע
ונישאר על 46%
עד לנקודה הזאת לא היו בעיות ...
לא מצאתי תוכנה לבדיקה של ההר דיסק
מה לעשות ?
Memtest תריץ במהלך 4-5 שעות לפחות. אם הוא נתקע כל פעם או שאתה מקבל שגיאות הרי שיש סבירות לבעיה בזכרון (ואני אחזור שוב, תוודא לפני הבדיקה שהזכרונות מוגדרים ב-BIOS כמו שצריך). במקרה כזה תבדוק כל אחד מהם לחוד בשלב ראשון.
את כלי האבחון אתה מוריד מאתר היצרן של הכונן הקשיח. אם אתה מתקשה למצוא אותו תכתוב מה דגם הכונן שלך.
בעמצה אמצע
מה זה נתקע, לא נותן שגיאה? כנראה הזיכרון דפוק.
תריץ memtest על כל אחד מהמודולים לחוד.
דיסק קשיח של seagate
זכרונות
CONE DDR2 800 2GBX2 CL5
ההגדרות בביוס הם כמו של היצרן
הם מקבלים מתח של 1.9
אני ינסה להריץ שוב את הבדיקה של הזכרונות
SEAtools הוא כלי האבחון של יצרן הכונן הקשיח.
