ההארדיסק פתאום לא מזוהה
טוב הדלקתי את המחשב כמו כל יום רגיל חח
אני נכנס למחשב שלי ורואה שדיסק D (משמש לאיכסון סרטים וגיבוי והתקנות של משחקים)
לא מזוהה אני מנסה להכנס אליו זה שואל אותי אם לפרמט אותו
אם אני עושה לא את זה כותב שאין גישה לכונן D...
אני ינסה לחבר אותו למחשב אחר ואני יעדכן)
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
הוא לגמרי לא מזוהה או שמופיע ואתה רק לא מצליח להיכנס אליו?
תעלה גם תמונה מ'ניהול דיסקים' (Disk Management).
מופיע אבל בלי גישה אליו הוא מופיע כמו הארד דיסק חדש יש תוכנת שיחזור שאתה ממליץ עליה
אני חושב להוציא את הפלטה מתוך ההארדיסק ולשים אותה בתוך הכונן דיסקים חחח סתם אני שוקל לפרמט את הכונן ולשחזר אבל זה לא בטוח ישחזר
ואיך מבחינה טכנית פועל השיחזור מידע??
השאלה איפה הוא מופיע? הוא מופיע כחלק מהכוננים שבמחשב (My Computer) או רק במנהל הדיסקים (ותעלה תמונה משם)?
אם הוא מופיע רק במנהל הדיסקים יש שתי אפשרויות:
1. הוא תקול, ואז הסיכוי לשחזר מידע באמצעים ביתיים או אפסי (ולמעשה לא גדול בהרבה גם אם תפנה לשירות ייעודי).
2. נהרסו טבלאות המחיצות והקבצים ואז תוכל לנסות לשחזר בעזרת TestDisk.
תוריד את קובץ ה-ISO מהאתר, תצרוב אותו כ-Image (לא כ-DATA) ותמשיך משם לפי המדריך שיש באתר של Testdisk.
בכל מקרה אל תבצע כבר עכשיו Format לכונן.
ניראה לי זה האפשרות השניה כי הדיסק מופיע גם בMY COMPUTER
אני יעלה כשיהיה לי יותר זמן כי אני הולך תודה אני ינסה
עריכה : זה לא קובץ ISO מה שיש פה באתר
אז תוריד מאתר מפתח התוכנה.
אם הוא מופיע ב-Computer אולי מדובר בסך הכל על עניין של הרשאות אבטחה.
תתחיל מהרצת סריקה באמצעות Chkdsk:
chkdsk [drive letter]: /f /r
ולאחר מכן תנסה לקחת בעלות על הכונן:
את ההוראות תוכל למצוא כאן:
1. Reboot in Safe Mode
2. Log on as Administrator
3. Click Start.
4. Type the three letters CMD into the Search box.
5. Press Ctrl+Shift+Enter
6. Click "Run as Administrator".
7. Type the following commands:
takeown /f X:\ /a /r /d Y{Enter}
cacls X:\ /e /t /c /g everyone:F{Enter}
(Replace X:\ with the correct drive letter for your external disk)
אפשר הסבר לתוכנה טסטדיסק
Uploaded with ImageShack.us
קישרתי לך למדריך של TestDisk.
חוץ מזה שכרגע לא עושה רושם שזאת הבעיה.
תתחיל ממה שכתבתי בהודעה הקודמת שלי.
אם זה עדיין לא עוזר תריץ בדיקה עם כלי האבחון של היצרן.
טוב תודה ניראה מה אני יעשה
סליחה על הדאבל אבל אני צריך משם קבצים ומה שאמרת לא עזר אני ינסה להצמד בתוכנה למרות שאין לי מושג איך
אפשר מדריך יותר ממוקד למרות שכתוב שם את הבעיה שלי אחד לאחד
Windows Explorer or Disk Manager displays the first primary partition as
raw (unformatted) and Windows prompts: The drive is not formatted, do you want to format it now?
[You should never do so without knowing why!]
לפחות לפי מה שהעלית ממנהל הדיסקים זה לא המצב שלך כי מערכת הקבצים קיימת.
המדריך שם מאוד ברור וממוקד. הוא פשוט מנחה אותך שלב אחרי שלב. אין ממש איך לטעות. אתה מבצע Analyze רואה אם זוהו מחיצות. בוחר את המחיצה הלא נגישה ובוחר ב-Write. אם זאת הבעיה היא תתוקן, רק שאני לא בטוח שבמקרה שלך זאת הבעיה.
יש לך אפשרות לבדוק את הכונן במחשב אחר? תנסה לעלות מהפצת LiveCD כלשהי של Linux ולראות אם דרך שם תוכן הכונן כן נגיש.
אז מה הבעיה לפי הchkdsk יש קבצים שם ניראה לי חח
אתה יכול לנסות את TestDisk אבל אני הייתי מתחיל מבדיקה במערכת אחרת או בעזרת הפצה כלשהי של Linux. אם באחד מהמצבים האלה תוכן הכונן כן נגיש אז הרי שהבעיה היא ככל הנראה בהרשאות האבטחה של מערכת ההפעלה.
אם גם באחת מהשיטות האלה תוכן הכונן לא נגיש, הייתי ממשיך ומנסה את TestDisk.
ניסיתי כבר על ווינדוס 7 במחשב של אחותי אין לי הפצה של לינוקס באף אחד מהמחשבים
והיית לי התקנה אבל....(היא בדיסק הבעייתי חח)
תוריד LiveCD של כל הפצה שאתה רוצה (Ubuntu, Fedora, OpenSuse וכו') ותבדוק בעזרתה.
לדעתי זה שלב מקדים שיש לו חשיבות לפני שישר ניגשים ל-TestDisk. זה גם יעזור לאשר או לשלול אם מדובר בבעיה בהרשאות המערכת.
