חייב לחבר DOK ל-Win98SE
אני לא מאמין.
זה דפק לי את הכל.
אני מקבל מסך כחול ולא יכול להיכנם אפילו בSafemode
כן, זה בערך מה שקרה לי כשעשיתי את זה לפני כמה שנים טובות.
הסיבה - חוסר התאימות בין הדרייברים באתר לבין WIN98 בעברית (אפילו אם Hebrew enabled בלבד).
הייתי צריך לשחזר ידנית את הקבצים מדיסק 98SE ואחרי-כן להחליף ידנית עוד כמה קבצים, ומאז זה פשוט עובד (ומזהה on-the-fly כל כונן USB Mass Storage).
אל תשאל אותי איך ומה - אני לא זוכר, ומקווה שלעולם לא אצטרך לעשות זאת שוב. ומקווה שהVM יספיק לך וגם אתה לא תצטרך. :)
  • תגובות 37
  • צפיות 3.8k
מה??
איך??
:o
לא נורא. אנסה את ה-VB.
התקנתי את ה-VM.
התקנתי 98.
כשאני מתקין את התוכנה שאני אמור לעבוד איתה עם הסורק, הוא אומר לי שהוא לא יכול להתקין אותה כי הוא לא מוצא Parallel Prot.
יש לי בלוח יציאה כזו, והיא פעילה ב-Bios.
מה עושים?
תוסיף בהגדרות של הWIN98 בVM וירטואליזציה של PARALLEL PORT.
ואז כנס להגדרות של הPORT בWIN98 בVM ותגדיר אותו לעבוד עם הPARALLEL PORT שיש לך על הלוח.
אל תשכח להתקין את הכלים של VB.
איך עושים את זה?
בהגדרות יש לי רק יציאות COM
אתה צריך להוסיף אותו לחומרה הוירטואלית.
איך?
התקנתי את חבילת ההרחבה, אבל איך אני מוסיף אותו?
אני חושב שעברתי על כל ההגדרות.
אין תמיכה (עדיין) ל parallel port ב VirtualBox וכמו שזה נראה Oracle לא ממש מתלהבים לפתח משהו כזה למרות שהרבה מאוד אנשים ביקשו שזה יתווסף עוד בתקופה שהמוצר היה שייך לInnotek בכלל.
guest additions אתה מתקין לתוך המכונה הוירטואלית מתוך תפריט Devices כמו בכל מכונה.
http://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=9918
יש לך תמיכה ב Workstation של VMware אם אתה מעוניין לשלם על הרישיון.
לא הבנתי.
אם אין תמיכה, מה יעזור שאתקין את זה אם הסורק לא יעבוד?
אני משתמש בVMWARE WORKSTATION.
כמו שאמר ידידנו שם יש תמיכה בזה.
מעולם לא עבדתי עם שום דבר אחר חוץ מהVMWARE.
אם VB לא תומך בזה צריך למצוא אלטרנטיבה.
חוץ מVBOX וVMWARE WORKSTATION יש עוד תוכנות וירטואליזציה.
אתה צריך לעשות בירור.
לא כתבת מתחילת הדיון שאתה צריך תמיכב במיפוי ל parallel port.
התקנתי virtual PC של Microsoft.
יש תמיכה ב Parallel.
הצלחתי להתקין את התוכנה ואת כל השאר, נראה לי שזה עובד בסדר.
נשאר לי רק לחכות ל Bracket של ה- LPT שהזמנתי שלשום מ-eBay, ולהתחיל לעבוד.
מקווה שזה ילך חלק.
תודה רבה לכולם. למדתי הרבה.
מה תודה... מאתיים שקל.
סתם בשביל הידע, יש שרתים שלמים עם מערכות הפעלה שונות ותוכנות והגדרות וחומרה שהעבירו לוירטואליזציה.
התוכנות וירטואליזציה שאתה מתקין אצלך בוינדוס זה כלום לעומת מה שיש בתחום השרתים.
יש לך תוכנות לשרתים שיודעות לבלוע מחשבים שלמים לתוך וירטואליזציה עם כל החומרה והתוכנות כמו שהם.
רק עניין אחד קטן,
שמתי לב שהVM האלה טוחנות את המעבד.
על המחשב המדובר יש לי C2D E4500 @2.2GHz.
אני ממש שומע את המאורר של הCPU כשאני מפעיל אותן.
בינתיים זה לא מפריע לי, אם כן, אולי אעביר את זה לi7.
