C# - עזרה בתרגיל עם מתודות
אני די מבולבל עם ה-THIS הזה ומה זה אומר, אשמח להבהרות.
בנוסף במתודה toString יש לי שגיאה שאומרת:
Error 1 'int' does not contain a definition for 'toString' and no extension method 'toString' accepting a first argument of type 'int' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T270
public class Date
public int dd;
public int mm;
public int yy;
//method
public void setDate(int dd, int mm, int yy)
this.dd = dd;
this.mm = mm;
this.yy = yy;
//convert date to string metod
public string toString()
return dd.toString() + "/" + mm.toString() + "/" + yy.toString();
//returns the date of the next day method
//public Date nextDay()
// Date nextDate = new Date();
// nextDate.Day = this.Day;
// nextDate.Month = this.Month;
// nextDate.Year = this.Year;
// return nextDay;
class Program
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("Enter The First Date: ");
Console.Write("Enter Day: ");
string dd1 = Console.ReadLine();
Console.Write("Enter Month: ");
string mm1 = Console.ReadLine();
Console.Write("Enter Year: ");
string yy1 = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Enter The Second Date: ");
string dd2 = Console.ReadLine();
string mm2 = Console.ReadLine();
string yy2 = Console.ReadLine();
ToString
ToString, לא toString. אם אתה לא יודע את זה, ולא יודע מה זה this, אז זה אומר אחד משני דברים: או שאתה צריך לחזור אחורה בספר ולקרוא מחדש חלקים מסויימים, או שאתה צריך לזרוק אותו לפח וללמוד מספר אחר.
אם כתבתי לדוגמא מתודה (אני עדיין באותו התרגיל) שנקראת nextDay ולמעשה מציגה לי את התאריך של יום אחרי התאריך שנתתי בהתחלה.
המתודה מחזירה nextDay.
איך אני פונה אליה ומציג את התאריך החדש ?
Date nextDay = new Date();
nextDay.dd = this.dd;
nextDay.mm = this.mm;
nextDay.yy = this.yy;
//the day is smaal than 30
if (nextDay.dd < 30)
nextDay.dd++;
return nextDay;
ומה ה-NEXTDAY של 30.5.2000 לפי הפונקציה שלך? ושל ה-30.12.2000?
לא התייחסת בצורה נכונה לסוף חודש, ובכלל לא התייחסת לסוף שנה.
וגם הנחת שבכל החודשים יש בדיוק 30 יום, ולא 28-31...
כן זה ברור לי, אני כרגע רק בודק אם זה עובד.
אני פשוט לא יודע איך להדפיס את זה.
אני מתכוון איך אני פונה למתודה הזו עלמנת שתראה לי את ה-NEXT DAY
Write a class for "Date". Assume that a year has 12 months of 30 days each
ואללה, לא קראתי את זה :P oh well
בכל מקרה, gshhar, לא הבנתי את השאלה שלך. אתה צריך לנסות לחשב בעצמך את ה-next day.
זה הקוד שלי, בסופו אני מדפיס את התאריך רוצה בשורה אחריו את ה-NEXT DAY אבל אני לא יודע איך להפעיל את המתודה, איך בדיוק לרשום, זה מה שאני שואל, אני פשוט רושם מתודה מתודה ובודק אם זה פועל.
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T270
public class Date
public int dd;
public int mm;
public int yy;
//method
this.dd = dd;
this.mm = mm;
this.yy = yy;
public string ToString()
return dd.ToString() + "/" + mm.ToString() + "/" + yy.ToString();
nextDay.dd++;
return nextDay;
class Program
Date D1 = new Date();
D1.dd = 10;
D1.mm = 11;
D1.yy = 1995;
Console.WriteLine(D1.dd + "/" + D1.mm + "/" + D1.yy);
Console.ReadLine();
אתה לא יודע איך לקרוא למתודה של אובייקט? פתח את הספר שלך וקרא אותו מההתחלה. לא ייתכן שאתה כותב מחלקות בלי לדעת איך קוראים למתודה של מחלקה.
שים לב שלמרות שהתרגיל דרש שהשדות של המחלקה יהיו פרטיים, עדיין עשית אותם פומביים.
רשמתי לך כבר כמה פעמים שזה בסדר זה צריך להיות PUBLIC.
ואם אפשר תשובה אני אשמח, אני יודע איך לקרוא למתודה אבל פה משום מה יש לי בעיה.
"יש לי בעיה"? איזו בעיה יש לך?
וכיוון שהשדות הם public, אתה משתמש במחלקה לא נכון - הכנסת הנתונים לתוך המחלקה צריכה להשתמש במתודה setDate, וההדפסה שלהם צריכה להשתמש במתודה toString, ולא באמצעות גישה ישירה לשדות. אם השדות היו private אז לא היית יכול לגשת אליהם ישירות, והיית חייב להשתמש במתודות האלו.
