עזרה לגבי הגדרות תזמוני זכרונות CL7 במחשב חדש
אם יש לזכרון שלך פרופיל XMP את תפעיל ב-BIOS את ה-XMP. אם לא, תגדיר אותו באופן ידני.
לא משתנה שום דבר חוץ מהגדרות הזכרון.
אם אתה רוצה את המלצתי. אם אתה לא בטוח אם לזכרון יש פרופיל XMP או לא, פשוט תגדיר הכל באופן ידני.
  • תגובות 36
  • צפיות 2.5k
טוב הרצתי OCCT המצב יציב וזה היה במצב מיקס שמשלב גם זכרונות בכל מקרה אני אריץ ממו טסט אני אכין כרגע את הדיסק ואז אחריו אני אריץ שוב OCCT מצב XMP ואז גם ממוטסט במצב XMP
אבל מה שממש מענייןא וית זה שכרגע הכל בדיפולט בביוס ולפי CPU-Z המעבד רץ על 3.200 MHZ זה לא ברור כי הוא צריך בכלל להיות ב3.333
אני חשוב שמישהו צריך קצת להציץ על הביוס שלי...
תעלה תמונה מ-CPU-Z גם במאמץ וגם במנוחה.
במנוחה התדר של המעבד צריך לרדת באופן משמעותי ובמאמץ אכן להגיע ל-3.33. תאמץ את המעבד עם Prime95 לצורך הבדיקה.
טוב זה אחרי הרצות יש שם לפני ויש שם אחרי
[attachment deleted by admin]
לפני
הכל עם המעבד נראה תקין לגמרי.
רק הערה קטנה. כדי לצלם רק את החלון הרלוונטי (במקרה הזה CPU-Z) אתה צריך להעביר אותו לפוקוס ואז ללחוץ על Alt+Prtscr.
לחילופין תוכל להשתמש גם בלי ייעודי כגון ה-Snipping tool המובנה במערכת ההפעלה.
יש כל כך הרבה דברים שהשתשנו וששכחתי אחרי 4 שנים בצבא וחצי שנה שבכלל לא היה לי מחשב קצת קשה בשבוע לנסות לדחוס הכל ולהזכר אני אשתדל בפעם הבאה בכל מקרה מזה אומר לגבי המעבד שהוא יושב על התדר שהואר צריך או שהוא מעבד 130 MHZ?
בכל מקרה צריך לטפל בזכרונות אז מה אתה מציע לעושת עכשיו?
בקשר לזכרונות כבר אמרתי. הכי פשוט זה להיכנס ל-BIOS ולהגדיר אותם באופן ידני. כך תהיה בטוח שהם מוגדרם על-פי נתוני היצרן.
האפשרות השנייה היא להשאיר אותם כמו שהם, אתה לא מפסיד כלום בזה שהם עובדים בתדר "נמוך" ממה שכתוב במפרט. רק תריץ בדיקה עם Memtest כדי לוודא שהם עובדים בצורה יציבה.
בגדול אני לא מפסיד אבל במאת שזה מורגש בטעינה של דברים במקביל אבל שוב זה רק הפרש של 2 שניות הוא גם ככה מטוס,בכל מקרה סתם מעצבן שזה לא רץ כמו שזה אמור להיות וחוץ מזה שהמעבד גם לא מקבל כנראה את המתח הנכון לו בשיבל שהוא ירוץ על 3.33 כי אולי מתישהו אני ארצה לעושת OC ואז אני בבעיה
זה לא מורגש בכלל. זה מורגש רק במבחני ביצועים סינטתיים. בפועל אין שום הבדל, והדברים לא נטענים מהר יותר או פחות בגלל תדר הזכרון. וחוץ מזה, אם זה כל כחשוב לך, תגדיר את הנתונים באופן ידני. זה אפילו מומלץ כדי להבטיח ייציבות.
למה אתה כל הזמן מתעקש שמשהו לא בסדר עם המעבד שלך? למה אתה חושב שהוא לא מקבל את המתח הנכון? מעבד לא מקבל מתח אחיד כל הזמן אלא מתח משתנה בהתאם לעומס שעליו. במנוחה ובעומסים קלים המתח יורד ובעומס מלא הוא עולה. לא תהיה לך שום בעיה לבצע OC אם תרצה.
כן אבל מן הסתם שהוא אמור להיות על 3.33 ולפי מה שאני רואה הוא בכלל ב3.200
לפי צילום המסך שלך, במאמץ המעבד מגיע ל-3.470MHz.
למעבד יש פונקציה שנקראת Turbo Boost שמאפשרת לו בתנאים מסוימים להגיע לתדר של 3.6Ghz. ככל שיותר ליבות ונימים פעילים כך קפיצת התדר מעל לתדר הגבוה ביותר שלו, שהוא 3.33, תהיה קטנה יותר.
לפי צילומי המסך הכל נראה תקין לגמרי במעבד. אם יש מצב אחר שבו המעבד מגיע לתדר של 3.2 בלבד, תתאר מהו המצב ותעלה צילום מסך מתאים.
ממש כלום
כמוש אתה רואה במסך של לפני עבודה רגיל בזמן מנוחה הוא ישוב על 3.200
או שאנחנו לא מדברים על אותו דבר או שאני לא מבין למה אתה מתכוון בכלל.
העלית שני צילומי מסך. במנוחה ובמאמץ.
במנוחה התדר הוא 1.6GHz בקירוב, ואילו במאמץ הוא 3.4GHz בקירוב. בשני המקרים מדובר על מצב תקין לגמרי.
אם אתה מסתכל על נתון אחר או שלא הבנתי את כוונתך, אנא פרט.
QPI link 3.200 Mhz
זה למטה
