HDD חיצוני לא מזוהה
קניתי HD חיצוני 2.5" אצלי במחשב הוא לא עולה ובמחשב אחר הוא עובד
זה נראה שאצלי במחשב הוא לא מקבל מספיק מתח וניסיתי בכל 6 היציאות שיש לי + USB HUB
disk mangment לא מזהה גם
עזרה מישהו ?
מישהו ???
אין הרבה שאפשר להציע. התקנים אחרים (כמו DOK לדוגמה) כן עובדים כשהם מחוברים לאותן יציאות USB?
בדקת עם רכזת USB שמקבלת מתח חיצוני או פשוט כזאת שמתחברת לאחת מיציאות בקר ה-USB שבלוח האם?
במחשב שבו הכונן כן עובד, האם בדקת עם אותו כבל USB?
אם יש לך סיבה להאמין שהבעיה היא מתח, תנסה לבדוק עם ספק כוח אחר, אבל לפני זה תנסה ריקון קבלים:
1. כבה את המחשב.
2. נתק ממנו את כל הכבלים (בייחוד את כבל החשמל מהספק ואת כל התקני ה-USB).
3. לחץ על הכפתור הפעלה/כיבוי במשך כ-30-40 שניות.
4. המתן 5-10 דקות נוספות.
5. חבר בחזרה את כל הכבלים והפעל את המחשב.
DOKים עובדים
בדקתי עם usb hub פשוט כזה שמתחבר למחשב (לא למתח חיצוני)
בדקתי עם אותו כל USB
ניסיתי ריקון קבלים, לא עזר
יש לי ספק כוח librty 400w
שהוא מספיק טוב ..
האם פרמוט יכול לעזור ??
התקנת המערכת מחדש הוא ממש לא הפעולה הראשונה שצריך לחשוב עלי כשנתקלים בבעיה. רק עם המערכת כל כך פגומה עד שאין ברירה אחרת או שהיא במצב כל כך גרוע שהרבה יותר מהר להתקין אותה מחדש מאשר שעות של ניסוי וטעייה בניסיון לתקן דברים בסיסים, שווה לשקול גישה כזאת.
הספק אכן מספיק טוב בתיאוריה, אבל תמיד יש סיכוי שהוא לא תקין (לא שאני כרגע חושב שזה המצב).
כמה תקני USB מחוברים למחשב? תנסה לחבר את הכונן כשרק מקלדת ועכבר מחוברים.
אתה יכול גם לנסות להסיר את התקני ה-USB ממנהל ההתקנים, ולתת למערכת לזהות אותם מחדש (לפעמים זה פותר בעיות מהסוג הזה, אך אין כאן כל בטוחה. שווה לנסות לדעתי).
רק עכבר מחובר ב USB
המקלדת היא ב PS\2
וניסיתי כבר לנסות להסיר ולזהות מחדש .. הרבה פעמים זה עוזר אבל פה זה לא עזר לי
תודה רבה על העזרה שלך !!! אם נמצא ביחד פתרון אני אהיה אסיר תודה :)
1. הייתי מנסה עם כבל אחר.
2. הכונן מצויד בכבל בודד או כפול?
3. רק כדי לאמת או לשלול בעיית חומרה. תנסה להעלות LiveCD של הפצת Linux כלשהי ותבדוק אם הכונן מזוהה שם.
1. אין לי כבל אחר כי זה כבל מיוחד (USB 3.0)
2. בודד
3. אני ינסה, איזו הפצה ממולצת ?
1. תנסה גם עם "כבל USB 2.0". אם יש לך. אם יש לך מכשירים אלקטרוניים נוספים בבית כמו מדפסת, מצלמה וכו', אני מניח שאחד מהכבלים יתאים לכונן.
2. אין ממש הפצה מומלצת כי זה רק לשם בדיקה. תנסה את Ubuntu, OpenSuse, Fedora או כל אחת אחרת.
אין לי עוד כבל כזה .. צילמתי את הכבל וכמה תמונות מ ubuntu
הוא מזהה שיש כונן של סמסונג שמחובר אבל הוא לא מפעיל אותו [במחשב השני (xp) הוא ישר עולה בלי בעיה]
זה הכבל
http://i.imgur.com/gk8w0.jpg
וכמה תמונות מubuntu
http://i.imgur.com/rRaRV.jpg
http://i.imgur.com/H2UqC.jpg
http://i.imgur.com/Vrh1j.jpg
תעלה תמונות לאתר כמו imgur יש סיבה שהאתר הזה מצונזר.
אין לך שום כבל USB אחר מתאים?
אם הכונן מזוהה ב-UBUNTU אז זה מעיד שאין פה בעיית חומרה.
אתה יכול להעלות צילום מסך ממנהל הדיסקים של Windows כאשר הכונן מחובר?
http://i.imgur.com/N2jOR.jpg
לא תמיד זה גם מזהה אותו כך ..
ובמחשב שלי אם אני יחבר רק את הכבל ללא USB HUB הוא לא מזוהה בכלל
במחשב השני זה הפוך
אם אני מחבר אותו ישירות ללא USB HUB הוא מזוהה + אפשר לעבוד איתו רגיל
אני מבין שגם ב-Ubuntu תוכן הכונן לא היה נגיש.
הייתי שוקל להריץ עליו TestDisk, עושה רושם שמשהו לא תקין עם טבלאות הקבצים שלו (למרות שאתה טוען שהוא כן מזוהה במחשב אחד, מה שהופך את העניין למאוד מוזר).
TestDisk. תוריד את קובץ ה-ISO, תצרוב אותו על דיסק כ-Image (לא כ-DATA) ותעלה את התוכנה משם.
מדריך מפורט המסביר כיצד לבצע את התהליך שלב אחרי שלב תוכל למצוא כאן.
אבל עדיין לא.
האם יש לך אפשרות לחבר את כונן להתקן אחר (סטרימר, מחשב נייד כלשהו) מלבד אותו מחשב שבו הוא זוהה?
עריכה: אתה יכול גם להעלות תמונה של מנהל ההתקנים כאשר הכונן מחובר? תיכנס כשהכונן כבוי, ורק כשאתה במנהל ההתקנים תפעיל אותו. אמורות להופיע שתי רשומות שלו (תחת אמצעי אחסון או כוננים ותחת USB, נדמה לי לפחות).
