המלצה למסך מחשב לגיימרים כ800 ש"ח
היי אבקש המלצה עבור מסך למחשב חדש בעלות של כ800 שקלים 22-23 אינץ'
אם יש המלצה על מסכים קצת יותר יקרים ששווים את התוספת של נניח עוד כ100 שקלים אשמח לדעת עליהם גם
קבלתי הצעה לרכישה של המסך הבא:
AOC E2343F 23" FullHD 5ms LED ב725 ש"ח
יש הסתייגויות ? משהו שלא טוב עם המסך הזה?
בסביבות ה900 יש לך את ה Dell U221H מדובר במסך רציני
ב800 ופחות אפילו יש את ה Samsung 2333T אבל אומרים שהוא לא מתאים לגיימרים בגלל זמן תגובה איטי
תבדוק את הנושא - אם ה Samsung 2333T אכן לא פועל טוב בגיימינג לך על ה U221H. במחירים גבוהים יותר (1100+ יש מסכים מצויינים, אם כי ה U211H מסך מעולה בעצמו)
לפי מה שאמרו לי הדגם הזה של DELL לא מתאים למשחקים והוא 8MS
אמרו לך שטויות :)
אמרו לך שטויות :)
זה תקף גם לגבי ה2333T או שרק לדל בגלל הIPS?
IPS או לא, זה שטויות לטעון שמסך שהוא 8MS "לא מתאים למשחקים".
לגבי ה2333T, יש אנשים בפורום שטענו שרואים בו מריחות, יש כאלה שטענו שלא. לא ראיתי אותו, אז אין לי מושג.
במידה ואני מוכן לשלם על 1000 שקל
האם שווה לקחת את
Samsung BX2335 LED ?
ה-U2311H איכותי יותר מה-BX2335
מדידת ה2ms בכל מסך אחר לא שווה כלום.
מה גם שב8ms אתה מקבל 125 פריימים בשניה, שזה יותר מפי 2 ממה שאתה צריך.
זה לא בדיוק הולך ככה. אין קשר הדוק בין FPS לבין refresh rate.
אבל יש לשים לב לאיך מדדו את ה-refresh rate. ישנם 2 שיטות -
1. מלבן לשחור ובחזרה ללבן
2. מאפור לאפור.
השיטה השנייה פתוחה למניפולציות כאלה ואחרות, מה שמאפשר במדידה זאת להציג נתונים טובים יותר. 2MS בשיטה השנייה יכול להיות
בדיוק כמו 8MS בשיטה הראשונה.
תמיד הנתונים היבשים, במיוחד במסכי LCD, מנופחים ולא מעידים על איכות המסך בפועל.
תראה לי חברה אחת חוץ מeizo שמדברת על back to back.
כולם נותנים לך gray to gray.
וכולנו יודעים כמה בהיר יכול להיות אפור.
ויש קשר בין fps לb2b, אחרי הכל בשינוי מוחלט של כל הערכים בכל פיקסל במסך עם 8ms b2b אתה אמור לקבל תיאורטית 250 פריימים בשניה, הרי כל פיקסל יכול להחליף לחלוטין את המצב שלו ב4ms ויש 250 כאלה בשניה אחת.
הבאתי היום את ה u2311h , פשוט מדהים.
