יש לי VERTEX 2(עם בעיות מפרטות בפנים)והותקן לי מערכת עם ממשק IDE האם כדאי לשנות?
רק יצרן של דיסק יודע מה טוב/לא טוב בסמארט.
ובכלל סמארט היה רעיון טוב אבל ביצוע שלו על הפנים וכל יצרן עושה שמה מה שבא לו.
תריץ טסט של יצרן של כונן אם אתה רוצה לדעת מצב שלו.
לא יודע.
יש 27 UNEXPECTED POWER LOSS.
COUNT OF POWER ON/OFF CYCLE 223
זה נשמע לך הגיוני על פי זמן העבודה שלך עם המחשב והארועים שהתרחשו ?
אולי זה סימן שיש בעיה עם החשמל מדי פעם מסיבה כזאת או אחרת.
ויש 118 TOTAL ECC AND RAISE ERRORS.
לא יודע מה להבין מזה בדיוק.
אז למה ביקשת שאני אעלה תמונה של מצב ה-Smart אם אתה לא מבין בזה..
בכל מקרה, התקיעות המדוברת והמהירות שתקינים? או שכדאי לפנות ולעשות רעש כי הם לא פתרו את זה כבר 3 פעמים והחזירו לי אותו עם אותן הבעיות(אמנם החליפו לוח אם, החליפו SSD תקול-אך הבעיות נשארו)
בSMART הרבה פעמים אפשר לראות שמשהו לא תקין כשערכים מסוימים מוגזמים וחורגים מהנורמה.
למשל יש לך 27 UNEXPECTED POWER LOSS.
לא צריך להיות יצרן כדי להבין מה זה.
זה איבוד חשמל של הכונן באופן בלתי צפוי.
קצר חשמלי בבית, הפסקת חשמל, ניתוק כבל חשמל של המחשב, סגירת כפתור של הספק.
או במקרה הרע, בעיה חשמלית פנימית בהרדיסק.
עוד אפשרויות זה ספק כוח בעייתי או כבל חשמל רופף/בעייתי.
השאלה מה זה אומר לגביך.
האם זה הגיוני שהיו 27 UNEXPECTED POWER LOSS ?
רק אתה יודע (אולי) מה קרה מאז שהSSD הותקן על המחשב.
והאם המספר הזה תואם לאירועים.
עוד ערך שכדאי לחקור זה הECC AND RAISE ERRORS.
לא יודע מה זה אומר בדיוק (אני יודע שECC זה בדיקת זיכרון שקיימת גם בזכרונות מחשב, ושזה ערך שבכוננים קיים רק בSSD כנראה), וזה פעם ראשונה שאני רואה נתוני SMART של SSD, אבל זה לא אומר שאי אפשר לברר ונסות להבין מזה משהו.
איש מחשבים טוב הוא חוקר לכל דבר.
מאתר היצרן:
Powerful flash media error correction (ECC) and RAISE (Redundant Array of Independent Silicon Elements), which deliver an orders-of-magnitude improvement in drive reliability versus today’s best enterprise HDDs and SSDs. The result is single-drive RAID-like protection and recovery from a potentially catastrophic flash block failures – all while avoiding the inefficiencies of traditional RAID.
הנה דיון עם נתוני SMART של שני כונני SSD.
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?80599-OCZ-toolbox-smart-data-Lifetime-writes-zero-%28Win7-OS-drive%29-FW-123
מנתוני SMART של כוננים נוספים אפשר להבין שכנראה זה דבר שכיח ונורמלי שקורה בכל כונן SSD במידה כזאת או אחרת.
טוב תודה רבה Art Tatum ולכל המנסים לעזור..
היות ואני לא רואה איך אני מתקדם מפה,מבחני הביצועים באינטרנט עוקפים את ה-SSD שלי בהרבה. אכן אולי זה בגלל הממשק IDE שהותקן ואולי לא. מנסיון עבר של פעמים AHCI עשה לי הרבה בעיות, וגם היה איטי יותר בהפעלה של המחשב(כ-25 שניות יותר, 38-39 ב-IDE ודקה ומספר שניות(בין 1ל-10 לא זוכר) בערך בAHCI). אז כנראה שבמידה והבעיות של התקיעות לא יחזרו(בינתיים לא חזרו מאז שעצרתי את מצב השינה של הארדיסק) אז לא אפנה לחנות כי הSSD נחשב תקין. במידה והבעיה תחזור אני אחזיר אותו ואדרוש כסף את הכסף חזרה.
שאלה אחרונה, האם העובדה שעצרתי את מצב השינה של הארדיסק מסכנת אותו באיזשהו צורה?
לא.
לדעתי העניין עם הביצועים יכול להיות קשור לIDE MODE.
נדמה לי (אני לא לגמרי בטוח) שראיתי מבחן ביצועים של SSD בAHCI מול IDE MODE והיה הפרש משמעותי.
החלפת כבלים זה הדבר הכי קל והדבר הראשון שצריך לעשות בכל חדש קל לבעיה עם כונן.
להחליף לAHCI בדיוק עניתי למישהו על השאלה איך עושים זאת.
למקרה שלא ברור לך איך עושים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=503385.0
בלי קשר לבעיות הספציפיות שלך, להשתמש בSSD שלא במצב AHCI + WINDOWS 7 = לסרס את הביצועים ב40-50%.
