יש לי VERTEX 2(עם בעיות מפרטות בפנים)והותקן לי מערכת עם ממשק IDE האם כדאי לשנות?
צהריים טובים.
הזמנתי מחשב מ-RSM לפני כחצי שנה. לפני כמה שבועות הם החליפו לי לוח אם ל-B3 והתקינו לי ווינדווס 7 מחדש בממשק IDE ולא AHCI שהבנתי שמומלץ.(העיקר ששאלתי את הטכנאי שלהם הוא אמר לי התקינו לך את המערכת בצורה מיטבית) עכשיו השאלות:
1.מה ההבדל בביצועים?(יש הבדל בכלל?)
2. אני יכול לשנות את זה בביוס או שזה מסובך יותר?
3. אני צריך להתקין ווינדווס מחדש? כי יש לי מלא הגדרות במחשב ודברים שהתקנתי(כבר פעם שלישית..) שממש אין לי עצבים שוב להתקין.
רציתי להוסיף שיש דבר שמאוד מפריע לי, פעם ה-SSD עובד מהיר והכל בסדר, ולפתע אפילו פעולה פשוטה כמו לפתוח תיקיה לוקחת 5 שניות(ושומעים מהמחשב כאילו ה-SSD מתעורר לחיים). זה קורה גם בשירים, תוך כדי ששיר עובד לפתע הוא מפסיק באמצע ל-5 שניות ואז ממשיך(ושוב שומעים רעש מהמחשב).
עשיתי בדיקת ביצועים עם תוכנה שהבנתי שמומלצת שנקראת CrtstalDiskMark. והנה התוצאות:
http://imageshack.us/photo/my-images/863/ssdh.png/
*חשוב לציין שאני לא מבין בנושא אבל נראה לי שהתוצאות דיי עלובות תקנו אותי אם אני טועה.
מצד שני לוקח למחשב שלי 39 שניות לעלות שזה נראה לי תקין לחלוטין(וגם זה תלוי ב-SSD)
המחשב עבר 2-3 פעמים במעבדה.
פעם ה-SSD היה תקול אז הוא הוחלף בחדש.
פעם הלוח אם הוחלף ל-B3.(לפני מספר שבועות)
וכשהביאו לי את המחשב אמרו לי שאין שום בעיות יותר. היה לי מחשב קודם שעלה 1100 שקל שלא נתקע באמצע שירים ולא לקח לו לפתוח תקיות 5 שניות.
חשוב לציין שפעמים שעברו היו לי את אותן בעיות(שפתאום המחשב מהיר, פתאום נתקע בשירים ואחרי 5 שניות מתעורר וממשיך, נתקע בפתיחת תקיות וכו') והממשק היה AHCI
מה אתם חושבים שאני אמור לעשות, RSM אומרים לי שהכל תקין, עוד פעם לבוא אליהם איתו? הם לא מוצאים את הבעיה(כי זה לא דבר שמופיע כנמצאים עליו רבע שעה. הוא יכול לעבוד שעה חלק ופתאום הבעיה תחזור, או 4 שעות, ופתאום הבעיה תחזור לא משהו קבוע.
תודה מראש
1. כן אמור להיות לזה משמעות על הביצועים.
2. זה מאוד פשוט לשנות את זה בביוס, השאלה לגבי המערכת הפעלה שאולי צריכה גם איזה שינוי כדי לעשות את המעבר.
3. במכאנים לא היה אם זה עניין, בSSD אולי יש, אני לא יודע.
תודה Art Tatum
אז אני אחכה למישהו שיודע.
עדכנתי את ההודעה הראשית אם יש לך משהו מועיל להוסיף אשמח לשמוע. אני ממש אובד עצות.
את 1 ו2 אתה יכול לעשות די בקלות.
אני לא חושב ש3 יהיה בעיה.
אתה יכול לעשות לSSD גיבוי.
מקסימום אתה יכול להתקין אליו וינדוס מחדש (כמה זמן זה כבר לוקח על SSD) ואת התוכנות וההגדרות אתה מוסיף לפי הצורך בהמשך לאט לאט.
אני הייתי מנסה.
אוקיי אני אנסה. אבל לממשק אין שום קשר לשאר הבעיות שתיארתי.
האם זה בעיות שנחשבות נורמליות(פעם בכמה שעות תקיעה של 5 שניות בערך בשירים ואז שומעים את ה-SSD מתעורר לחיים והשיר ממשיך, פעם ב כשאני פותח תיקיה לוקח לו איזה 6 שניות לטעון אותה)?
אם אני אבוא שוב לחנות(פעם רביעית כבר) והם שוב יגידו שהמחשב בסדר גמור מה לעשות? להישאר איתו וזהו?(זה מפריע לי אבל אני מתחיל להאמין שאם הם אומרים שאין שום בעיה אולי אלו דברים שנחשבים נורמלים)
איך התוצאות של הבדיקה של ה-SSD שפירסמתי? האם הוא נחשב תקין?
תחליף לו כבלים ותבדוק אם יש לו עדכון FW.
כמו כן אם יש לו תקיעות אולי זה מופיע בנתוני הSMART ? סתם זורק רעיון.
הדיסק מכני שיפור ב AHCI גדול מאד. לא יודע כמה שיפור יש עם ב SSD .
ליבדוק בהגדרות חשמל ש SSD לא מוגדר להפסיק לעבוד אחרי כמה זמן.
התוצאות ביצועים שנתת נמוכות.
אולי זה בגלל הIDE MODE.
אולי זה משהו אחר.
אולי גם וגם.
להחליף כבלים? למה? (אם יש צורך אני אדבר עם החנות אני לא אחליף לבד-חבל שאני יתעסק עם משהו שאני לא מבין בו ויגרום בעיות נוספות)
מזה מצב smart? איך מגיעים אליו?
נכנסתי להגדרות צריכת חשמל ואכן אתה צודק ה-SSD מוגדר לישון אחרי 20 דקות של חוסר שימוש. העניין הוא שגם תוך כדי שימוש זה קורה(לא רק כשאני מתחיל לעבוד עם המחשב, אלא גם אחרי שעבדתי איתו זמן מה ולכן נראה לי שהבעיה לא נובעת מכאן).בכל מקרה שיניתי לאופציה שלא יפסיק לעבוד אף פעם.
מה אתם אומרים שווה לשבור את הראש או לבוא אליהם עם המחשב להגיד להם שיתקנו אותו ולעשות להם בעיות(זה כבר מוגזם מספר הפעמים שהוא היה במעבדה)? שווה להחזיר אותו אם הדבר אפשרי? (שמעתי שלSSD יש מספר גירסאות והיות והוא הוחלף פעם אחת יכול להיות שקיבלתי את הגירסה כביכול הטובה בהרבה פחות)
בשקט בשקט, בלי לעשות הרבה רעש, OCZ הכניסו לכונני ה-SSD החדשים שלהם פלאש בליטוגרפיה של 25nm במקום ה-34nm הוותיק.
כתוצאה מכך, לפחות בדגמי ה-60 ג'יגה משתמשים רק בחצי מכמות שבבי הפלאש לעומת הדגם הקודם.
בגלל השימוש רק בחצי מהשבבים, מהירות הכתיבה היא במקרים מסויימים חצי לעומת הדגמים הישנים.
בנוסף לכך, רק 55 ג'יגה מתוך הנפח הקודם זמינים למשתמש לעומת 60 ג'יגה בדגמים הקודמים.
לינק מפורט:
http://www.overclockers.com/oczs-25nm-vertex-2-performance-issues/
החלפת כבלים זה לא דבר מסובך, אבל אם אתה חושש לפתוח ולהתעסק עם המחשב אז אני בטח לא ידחוף אותך לזה כי זה לא בקטע שלי לקחת על זה אחריות.
וכשאני אומר החלפת כבלים אני לא מתכוון לקנות חדשים או להחליף אותם בחנות.
מספיק שתחליף את הכבלים בין כונן הDVD לSSD.
ככה אם הבעיה עם התקיעה/איתחול של הSSD קוראת בגלל כבל רפוף/פגום או היציאת חשמל הספציפית של הכבל מהחשמל, אז הצלחת לפתור או להעביר את הבעיה לDVD שגם ככה הרבה פחות חשוב לפעילות רציפה (ועם זה כבר תוכל להתמודד יותר טוב וגם לפתור).
SMART: http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
תתקין HDTUNE והנתונים האלה אמורים להופיע שם באחד החלונות.
זה מה שרשום במצב ה-SMART(נכנסתי דרך הדריבר):
http://imageshack.us/photo/my-images/695/smartat.png/
בנוסף עדכנתי קושחה כבר פעמיים(פעם אחר פעם) והוא עדיין לא מראה לי שהדריבר עודכן לגרסה החדשה, עדיין 1.29(במקום 1.32). מה אפשר לעשות?
הורדתי מכאן:http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/OCZ_Vertex_2,_Vertex_LE,_Agility_2/
ככה לא בונים תמונה.
תריץ SNIPPING TOOL.
תעביר אותו על החלון של התוצאות ושמור את התמונה.
תעלה לאתר איחסון באינטרנט http://www.google.com/search?hl=en&biw=891&bih=479&q=image+hosting&aq=f&aqi=&aql=&oq=
ותצרף להודעה עם האופציה שקיימת בכלי עריכת הודעה של הפורום.
לא הבנתי. מה אתה רוצה שאני אצלם? (לא צריך שום תוכנה יש PrintScreen במקלדת)
לא משנה איך, תעלה תמונה יהיה הרבה יותר מובן.
אה אוקיי. ערכתי את ההודעה והוספתי קישור לתמונה של מצב Smart.
האם הכל תקין?
