איטיות במחשב CoreI7 2600K 16GB
למה לקפוץ למסקנות.
SSD יכול להיות מהיר בעשרות מונים במצבים מסוימים.
תריץ מבחני ביצועים על הSSD ותראה שהמספרים תקינים.
והסיבה שרק 15GB פנוי זה כי אתה צריך לארגן קצת את ההגדרות.
הPF בטח תופס המון כברירת מחדל (כבר התייחסתי לעניין בעבר).
ואולי יש גם HYBERNATION FILE שאפשר לבטל ולפנות מקום.
  • תגובות 136
  • צפיות 40.9k
על איזה כונן מותקנת מערכת ההפעלה? על הSSD? בכל מקרה לאח שלי יש SSD והמחשב שלו פשוט טס.
למה לקפוץ למסקנות.
טאטום מה שלומך ?
הגדרת PF כפי שאמרת לי , היא על 4 GB בלבד ! (בשלב הזה ויותר מאוחר אוריד ל 2 GB )
HYBERNATION FILE - מה זה , ואיך מסדרים את ההגדרות בעניין הזה ?
אשמח לקבל יותר פרטים ועזרה תודה רבה
(לא אמרתי שאין הבדל כאשר בודקים את נתוני ה SSD בוודאי שיש הבדל (כפי שאתה רואה באינדקס מבחן הביצועים של חלונות 7 שצירפתי את זה לכאן בתמונה תסתכל שם ותראה 7.8)
אבל כפי שראיתי בסירטון YOUTUBE שהראת לי ועוד מה שאמרת לי על ה SSD , חשבתי שהמחשב הולך להיות מטוס לגמרי אבל טעיתי מאוד
בכל אופן (אני אולי אוציא את ה SSD למכירה) אקנה XBOX 360 למשחקים הכי פשוט אולי אני חושב על כך .....
מאשר להשקיע 6 וחצי אלף שקל על מחשב שכיום נחשב למחשה הכי טוב בארץ ולפחות מקום 3 בדירוג
כבר כתוב בקהלת הכל הבל הבלים אבל בגלל שאני טיפש אני שוקע בהבלים הללו , ורואה שאני סתם מוציא כסף ממש שב 6 ווצחי אלף שקל יכולתי לקנות XBOX 360 , שבהרבה יותר מהיר מטיס את המערכת ואת המשחקים והכל זז כמו מים בנהר !
בלי PF ובלי כל החארטה הזה
הלוח אם שלי תומך SATA 3 , (שמעתי על RAID אבל שאלתי קצת על כך ואמרו לי שזה לא יישנה כלום אם אשתמש ב RAID הן ב SATA והן ב SSD )
להזכיר לכולם , להלן המפרט
Intel Core I7 3.40 GHz 8 MB
16 GB ! זיכרון ראשי DDR3 1600MHZ Patriot gamer extreme רק זה 750 ש"ח !
1 TB WD SATA3 ! 64MB !
כרטיס מסך 6970 2GB GDDR5 !
ספק כוח Antec 850W !
לקחתי את המחשב למספר חניות לבדיקה וכל אחד מהמנהלים אמר לי , אף לקוח סטנדרתי לא רכש מעולם מחשב כזה יוקרתי ואיכותי זה מחשב לגיימרים + מטוס אלעל ! אנשים היו בהלם מכל ההשקעה בו
אני לא קונה סתם חלקים ושם שמתי הרבה כסף על זה ? ותוצאות כלום !
הכל עובד לאט לאט !!!
חבל שרכשתי את ה SSD !
כל מי שחושב שהמחשב שלו ירוץ מהר מאוד ב SSD הוא חיי באשליה !
אז טאטום היקר אני מוקיר לך תודה שאתהה עוזר לי אבל אני מאוכזב מכל זה הבן בבקשה תודה
ברור שעל ה SSD !
אני לא מאמין ל SSD !
לפי מה שהבנתי עד עכשיו, מדובר במחשב עם בעיה. בגלל שלא הצליחו לעלות פה בפורום על הבעיה, החליטו שמדובר באיטיות סטנדרטית והמליצו על SSD. כמובן שהSSD לא עזר לפתור את הבעיה שלא היתה קשורה.
וכפי שכבר אמר פה מישהו:
לבחור יש מחשב מפלצת הכי מתקדם שיש
הוא אומר שהמחשב טס לו במשך יומיים אבל מאז התגלתה בעיה
ואתם שולחים אותו לקנות SSD ?
אם יש בעיה אז אולי גם הSSD לא יטיס אותו לשום מקום
חכם הרואה את הנולד? או שזה פשוט היה צפוי...
לדעתי כדאי להמשיך לחקור את הגורם לבעיה, עם הSSD או בלעדיו.
וכפי שכבר אמר פה מישהו:חכם הרואה את הנולד? או שזה פשוט היה צפוי...
המחשב חדש ידידי , חדש לחלוטין נקנה לפני כמה שבועות !
אני לא מבין מה אתה מסתבך! קנית מחשב חדש, הכל היה תקין ופתאום הכל לא תקין, בשביל זה יש (אמור להיות...) אבא ואמא למחשב שהם החנות ממנה רכשת את המחשב, גש לשם ודרוש לבדוק מדוע ולמה כל זה קורה. בדיוק בשביל זה יש מושג שנקרא אחריות!
נכון. אז מה? יש תקלות גם במחשבים חדשים.
אני מבין את התסכול שלך, הנסיון המתמשך לפתור את הבעיה, והעצה שלא הועילה.
המציאות כפי שהבנתי אותה היא כך:
- קנית מחשב חדש והוא "טס" כהגדרתך. כלומר הביצועים היו לשביעות רצונך.
- אחרי כמה ימים הוא התחיל "לקרטע", כלומר הביצועים כבר לא היו לשביעות רצונך. משהו בברור השתנה. זה יכול להיות בעיה בתוכנה (הוינדוס, או התוכנות שהתקנת), או שזה יכול להיות בעית חומרה, שאתה מקווה שלא.
- אז פירמטת (3 פעמים). מהבנתי את העניין, גם מיד אחרי ההתקנה הביצועים לא היו לשביעות רצונך, למרות שעשית הכל אותו דבר כמו בפעם הראשונה. כלומר, לא מדובר בבעית תוכנה מצטברת כלשהי שקרתה כמה ימים אחרי ההתקנה (כפי שכמה ניסו לטעון כאן), אלא אם כן עשית משהו לא נכון בהתקנה.
כאן המקום לשאול: את ההתקנה המקורית אתה עשית, או שקיבלת אותו מותקן?
חוץ מזה שלא רצים לקנות SSD במחיר כזה, לא למדתי כלום מהפוסט הזה.
אין לי כח לעבור על כל הפוסט שוב אבל יש לי כמה שאלות
1) למה אתה צריך 16 גיגה? מה בדיוק אתה עושה עם המחשב.?
2)עדיין לא הבנתי מה אתה מגדיר איטיות? לפי איזה בחינה? האם לפי הזמן שלוקח למערכת לעלות? האם איטיות במשחקים?
מעבר בין דפי אינטרנט? לפי איזה מבחן אתה קובע שהמחשב איטי?
האם אתה מוכן לעבוד יום שלם עם סטיק בודד של 4 גיגה בלבד? ולדווח מה ההתרשמות שלך
אכן לקחתי את המחשב כבר לפני 3 שבועות לבדיקה , תוצאת הבדיקה אחד הסלוטים של הזיכרון היה פגום החליפו בחדש לגמרי וזהו ! , ובדקו את המחשב בדברים אחרים ואמרו לי שהמחשב תקין והכל בסדר
התוקן על ידי ב"ה ... חלונות 7 64 ביט
לידעתך עשיתי בידקת חומרה ב MEMTEST וגם ב דיסק הקשיח הכל תקין לגמרי !
הכל חדש במחשב ותקין ב"ה
אני אבוד עצות !
אפשר הסבר בבקשה על מה הכוונה בזה שהמחשב מקרטע ?
מה בדיוק איטי ?
איך הוא אמור לעבוד ?
אפילו סרטון יהיה טוב
I REST MY CASE
:kopfpatsch:
ככה סתם לשלוח לקנות SSD ?
בלי HDTUNE
בלי CPUZ
בלי TASK MANAGER
בלי BENCHMARK
בלי RESOURCE MONITOR
בלי כלום !
דיון לא רציני !
חב"לז
לא רוצה להיכנס באמצע ולהגיד דברים לא קראתי את כל הפוסטים, אבל האם אחרי כל ההחלפות שעשו לך ביצעת שינוי הגדרות בביוס ? אצלי במחשב עד שלא כיוונתי הגדרה הגדרה חוץ מהגדרות מסויימות שיכולות להישאר על אוטומט המחשב לא היה מחזיק יותר מכמה דקות.
יש כיוונים שחייבים לעשות ויש כאלו שלא, חייבים לקרוא בטכנולוגיה חדשה לא רק על הביצועים אלא על מה לעשות שזה באמת יעבוד בכלל
אני לא יכול להעלות בדעתי איטיות במחשב כזה שלא נובעת מבעית חומרה/תוכנה.
צריך לעבור על הBASICS.
דריוורים מעודכנים מאתרי היצרנים עדכנת ?
יעזור אם תגיד מה בדיוק מציג לך כרגע בביצועים.
היכן זה מתבטא.
