איטיות במחשב CoreI7 2600K 16GB
הרצתי את תוכנת MEMTEST כפי שאמרת לי - אחרי הרצה של שעה וחצי , לא ידעתי איך אוכל להבחין ולדעת אם הבדיקה עברה בהצלחה או חלילה לא , מה שראיתי אחרי שעה וחצי בתחתית המסך כך
"Pass Completed No Error Press Esc To Exit " - תוכל לפרט לי במדויק איך אפשר להבין בבירור שהבדיקה עברה בהצלחה אני לא רוצה להסתמך על הנתון הזה !
  • תגובות 136
  • צפיות 40.9k
זה בדיוק הנתון שאתה רוצה להסתמך עליו.
תרגום: "המעבר הסתיים, לא נמצאו שגיאות".
הזכרונות שלך ככל הנראה תקינים.
אחרי שראית את הסרטון השוואה, האם זה הגיוני שכל הצרות בגלל הכונן המכאני ? (ההרדיסק).
הקטע המצחיק זה שSSD היה מחליק כל חוסר יעילות של פעולות מערכת ההפעלה.
בהרדיסק אם יש לך חוסר איזון (כמו שאני חושד לגבי גודל הPF) האיטיות של ההרדיסק מחמירה את המצב פי כמה.
ושוב, אני לא שולל סיבות אחרות.
זה פשוט נראה לי החשוד המיידי והעיקרי לאיטיות.
המערכת שלך בנויה למולטיטסקינג, והדבר היחידי שלא מסוגל להתמודד עם מולטיטסקינג זה דיסק מכאני עם ראשים מכאנים שצריכים לזוז על פני שיטחו כדי לכתוב ולקרוא בבת אחת כמה דברים בו זמנית.
התוצאה היא שהראשים לא מסוגלים לעשות את העבודה שדורשת תגובות אלקטרוניות ולא מכאניות.
ההבדל הוא בין מחסן שבו יש יפני אחד קטן שצריך לרוץ מתנשף בין קומות ומדפים ולהוציא ולהכניס סדרות ספרים שמבולגנות בכל שטח המחסן כדי לשרת עשרות מנהלי משרדים שיושבים לו על הראש.
לבין מחסן שהספרים בו הם דיגיטלים ועולים כמעט מיד לכל מי שדורש אותם בלי ריצות והסתבכויות.
מצחיק ככל שזה נשמע, זה הקונספט.
אם תקטין ותקבע את גודל הPF.
ואז תבצע OFFLINE DEFRAG כדי שהPF ישב במיקום יעיל כדרך קבע.
ותבצע תחזוקה שוטפת למערכת הקבצים (DEFRAG).
ותקבל את העובדה שלוקח למערכת כמה דקות לעלות עד שהיא מתחילה להגיב כמו שצריך.
ושמולטיטסקינג עלול לגרום מדי פעם לאיטיות בעבודה עם מערכת ההפעלה ותוכנות בגלל פעולות אחרות ההרדיסק (כמו למשל סריקת וירוסים או העתקות או פריסה וכיווץ קבצים או INDEXING או השד יודע מה הולך שם).
אז אתה יכול להישאר עם הרדיסק ולהינות מביצועים גבוהים סך הכל.
כשההרדיסק לא קורס תחת עבודות מקבילות ההבדל בינו לבין SSD בפעולות לינאריות לא כזה גדול.
ההבדל בין שניה לבין 2-3 או אפילו 5 שניות בהפעלת משחק זה לא קריטי.
אחרי שמשחק עולה הוא ירוץ חלק באותה מידה כל עוד אין פעולות הרדיסק אינטנסיביות ברקע.
אני בעצמי עובד עם הרדיסק ואין לי עדיין SSD.
ואתה יודע מה, רוב המוחלט של הזמן המערכת שלי מגיבה די טוב.
המחשב שלי כמעט תמיד דולק ולכן זמן העלאה של הוינדוס והמתנה לטעינה הראשונית של התוכנות והמערכת לא מציק לי.
אני יודע להימנע מפעולות מקבילות בהרדיסק שיגרמו לאיטיות מוגזמת.
יש לי שלושה הרדיסקים פיזים שהעבודה מחולקת בניהם בקפידה כדי למנוע הידרדרות ביצועים בפעולות שיגרתיות.
אפשר להסתדר יופי עם הרדיסק.
אבל אין כמו SSD. ;D
אני מציע לך לקחת את המחשב לחנות לבדיקה ומציאת פתרון לבעייתך.
בשביל זה יש אחריות.
:xyxthumbs:
בכל הוספת תוכנה אתה משנה בקובץ הרגסטרי
יש לך מה שמוגדר רגסטרי מלוכלך
אתה צריך תוכנה לתחזוקת הרגסטרי
וחשוב לבצע שני דברים
ניקוי הרגסטרי
איחוי הרגסטרי
אין שום צורך לתחזק את הרגיסטרי.
כמה כבר הוא תופס...
והוא יושב בזיכרון.
ניסית לעבוד עם הפצת לינוקס מBOOTBLE CD?
המחשב הורכב בחנות או אתה הרכבת אותו? מה שמוביל לשאלה הבאה:
טמפרטורות - במנוחה ומאמץ.
לא ממליץ להחזיר את הלוח לגירסאות קודמות של הביוס, רק לוודא שאכן קבלת B3 ע"י תוכנה CPU-Z בלשונית של MOTHERBOARD
לבחור יש מחשב מפלצת הכי מתקדם שיש
הוא אומר שהמחשב טס לו במשך יומיים אבל מאז התגלתה בעיה
ואתם שולחים אותו לקנות SSD ?
אם יש בעיה אז אולי גם הSSD לא יטיס אותו לשום מקום
זו בדיוק הבעיה של המפלצות שיש להם נקודת תורפה ואז אתה נופל עליה
הכל מודל 2011 רק הדיסק מודל 1990
אם יש לו בעיה שיממש אחריות אבל מהיר בלי SSD הוא לא יהיה
איזה שטויות... איך אתם מגדירים מהיר? הכונן המכני לא מגביל כל דבר.
הכונן המכני מגביל בכל רגע נתון
במערכת חלונות כל דבר עובד דרך הדיסק הקשיח אם תרצה או לא
פשוט ככה המערכת בנויה, טריק שלקחו ממערכות מחשבים גדולות
ה-SSD זה המצאת המאה, מהרגע שיש לך אותו אתה לא יכול בלעדיו.
פתח את הRESOURCE MONITOR של וינדוס 7.
כנס ללשונית DISK ותתחיל לעקוב אחרי הפעולות תוך כדי עבודה.
רק מזה אתה כבר תבין שבכל רגע נתון יש פעילות הרדיסק וכל דבר שפועל וכל דבר במערכת הפעלה צריך גישה אליו.
אפילו לצפות בדפי אינטרנט בדפדפן שכבר בזיכרון צריך את ההרדיסק, או לפתוח MY COMPUTER.
מה קורה כשהוא עמוס והראשים עסוקים בלשים לעצמם רגליים (כמו היפני בדוגמא שלי) ? עיכובים, סיבוכים, האטות, תקיעות, קפיאות, זחילות, קירטועים, המתנות.
מולטיטסקינג נמצא בלב המערכת הפעלה והמחשב, ואתה כמשתמש דורש את זה בין אם אתה POWER USER או CASUAL.
הרדיסק לא מתאים לצורכי מערכת הפעלה ומחשב מודרני.
מערכת שעושה סריקת וירוסים באמצע שאתה עובד עם תוכנות או משחקים.
עם הרדיסק זה ירגיש ויגיב כמו גהינום ממש.
עם SSD אתה בכלל לא תשים לב שהסריקה רצה כי הכל יזוז חלק.
המערכת הפעלה עכשיו עלתה והמסך הראשי של הוינדוס הופיע.
בזמן שהתוכנות עולות והמערכת מתארגנת אתה רוצה לגלוש.
עם הרדיסק אתה רק תגרום לעיקוב יותר גדול אם תריץ את הדפדפן מוקדם מדי.
עם SSD זה יזרום.
עוד כמה שנים כשלכולם יהיה SSD במחשב, הדורות החדשים של משתמשים כבר לא ידעו את השטויות האלה שכולנו מכירים היטב.
זה יעלם בהיסטוריה כסיוט הביצועים הגדול ביותר בתולדות המחשבים.
וזאת לא הגזמה.
כשSSD יהיה חלק אינטגרלי בכל מחשב מודרני, תהיה קפיצה אבולוציונית גם של מערכות הפעלה וסביבות עבודה.
:kopfpatsch:
ככה סתם לשלוח לקנות SSD ?
בלי HDTUNE
בלי CPUZ
בלי TASK MANAGER
בלי BENCHMARK
בלי RESOURCE MONITOR
בלי כלום !
דיון לא רציני !
חב"לז
הדיון רציני וראוי.
אבל באמת נדמה שקצת רצנו קדימה בלי לעשות בדיקות.
פותח הדיון:
IVAN אומר פותח דיון עושה!
HDTUNE לבדיקת מהירות הרדיסק.
CPU-Z לבדיקת תדר מעבד.
RESOURCE MONITOR לבדיקת פעילות רקע שאולי מאיטה.
מה שמזכיר לי שאחרי התקנת מערכת הפעלה הINDEXING עלול לטחון את ההרדיסק עד שיסיים (לפעמים כמה ימים אם המחשב לא דולק הרבה[תלוי בכמות הנתונים על הכוננים]).
ואיזה BENCHMARK לבדיקת ביצועים כללית של המערכת.
3DMARK כלשהוא יעשה את העבודה אני מניח.
הPAGE FILE שהזכרת כלכך הרבה פעמים פה הוא די בטוח לא הבעייה.
מחשב כמו שלו אמור לטוס בלי קשר לאיזה דיסק קשיח יש לו כל עוד הוא מודרני.
אני ממליץ כמו שמישהו הגיוני כבר אמר פה פשוט לקחת למעבדה שיוכלו לאבחן את העניין, כי מרחוק קשה מאוד לפענך את זה.
תוריד HDTUNE ותריץ בדיקת ביצועים ותעלה לפה את התמונות, אם הבעיה בדיסק הקשיח אז נראה את זה בבירור בתוצאות.
כמו כן תוריד HWMONITOR ותעלה גם תמונת מסך מהתוכנה הזו, נראה שהמתחים והטמפ' כמו שצריך.
תנתק דברים שאתה לא צריך כמו למשל כונן DVD, לפעמים אחד דפוק יכול להאט את המחשב, יש לי אחד כזה.
תבדוק בdevice manager שכל הדריברים מותקנים, שאין כאלו עם סימני שאלה, דריבירים לא מותקנים או לא נכונים יכולים להאט את המחשב.
זה מה שעולה לי כרגע.
לא חושב הדיון רציני
ויש בוא גם כמה שטויות על PAGE FILE ו SUPERFETCH
וצריך לבדוק גם איך מחובר ואיך מוגדר יחבור לאינטרנט.
ולבדוק וירוסים ומזיקים. יש בכלל אנטי וירוס ?
תן למחשב לעבוד כמה שעות ואז תריץ תוכנה ששמתי כאן
זה יעשה לך קובץ ב C ששם שלו taskcpu.txt
את הקובץ הזה תסים בפורום
[attachment deleted by admin]
