מחשב נייח למשחקים ותכני HD עד 5 k ללא מסך וללא ציוד היקפי אחר
כותרת: "מחשב נייח למשחקים ותכני HD עד5 k ללא מסך וללא ציוד היקפי אחר"
אני מעוניין לקבל המלצה ממביני ענין למפרט מחשב נייח איכותי מהיר ושקט כמה שאפשר עם קירור טוב למשחקים כבדים, תכני HD כבדים, ריבוי יישומים ועוד עד5 k ללא מסך וללא ציוד היקפי אחר
1. התקציב: 5000 ש"ח
ניתן לחרוג קצת מהתקציב.
2. השימושים הצפויים של המחשב: המחשב יהיה בשימוש אינטנסיבי למשך שעות מרובות, בעיקר משחקים כבדים בהגדרות גבוהות, סרטי HD כבדים ,הורדות מרובות, דפדפן עם הרבה טאבים פתוחים, תוכנות פתוחות ברקע וקצת עריכת\המרת סרטים.
הציוד ההיקפי שברשותי:
מסך (שנקנה לאחרונה):
Samsung syncmaster bx2450 24" full HD 1,920 x 1,080. חיבורים HDMIX2, D-sub, audio out
הארד דיסק (נקנה מלפני שנה וחצי בערך): WD cavier black 1TB בקופסה חיצונית עם מאוורר שבו אני מאחסן את כל ההורדות. של thermaltake . חיבורים: usb, e-sata
טלויזיה: LG scarlet 42" full HD . חיבורים: HDMIx3, D-sub
רסיבר עם כניסת אודיו אופטית ו 5 רמקולים שמחוברים לרסיבר.
מודם נתב private box שקבילתי מבזק בינלאומי.
3. ציוד היקפי: לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט? לא.
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי?
8 אני חושב, המחשב יהיה בשימוש אינטנסיבי אז רצוי שיהיה שקט כמה שיותר, -אבל- לא על חשבון קירור טוב, כרטיס מסך איכותי, מעבד וכו'...
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? מעולם לא עשיתי ואני לא מכיר מישהו שעושה את זה, אבל אשמח לנצל את האופציה הזאת אם זה יהיה חיוני בשבילי.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב, ואני מתכוון להשתמש ב windows 7 -64 bit-.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? כן, KSP כי הם זולים, אבל אשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לי על חנויות, אני גר בראשון מערב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
e-sata למארז ההארד דיסק החיצוני (יותר מהיר, לכן עדיף על יואסבי, לא?), חיבורי HDMI, כניסה אופטית לרסיבר. כמה יותר חיבורי יואסבי מהירים, מארז איכותי בצבע שחור אבל הצבע לא קריטי... משהו נוסף שהייתם ממליצים להוסיף?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא. אני מעוניין שהמחשב ישרת אותי לכמה שנים טובות. את המחשב הנוכחי שלי יש לי כבר 5 שנים בערך.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן.
משהו נוסף שאתם צריכים לדעת?
תודה מראש,
אמיר
מה דעתך על מפרט כזה : ?
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
₪116
ThermalTake Xaser VI Black Full Tower + Windows VG4000BWS, יחידות 1
₪413
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=378
Antec NEO Eco 620W, יחידות 1
₪396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2371
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4901
למה מארז full tower מפלסטיק?
הוא ממש לא צריך i7, אין לזה שימוש לצרכים שלו. מצד שני אפשרות ל-OC כן תועיל בעתיד מאחר והוא רוצה למשוך את המחשב לתקופה ארוכה.
הוא לא חייב FULL TOWER אבל אם זה כן מתאים לו בגודל ובעיצוב אז זה מארז אחד האיכותיים שיש ! כנראה שלא עבדת על מארז כזה אם אתה אומר "מארז מפלסטיק" (זה שוקל 10KG עם פלדה כבדה.....)
I7 כן יתאים לו אם קראת את השימושים. יתכן והוא לא ממש "חייב את זה" אבל אם זה מתאפשר אז למה לא ?
OC טוב היה מצריך ויתורים עקב עלות הלוח + המעבד + הקירור..
קראתי את השימושים שלו, אתה בטח הסתכלת על עריכת סרטים. דווקא לזה יש עדיפות ל-quick sync ולכן לוח Z68 עדיף.
מעבד 2600 לא יתן לו כלום. 2500K + לוח Z68 + קירור משודרג יעלה אותו דבר כמו 2600 + לוח H67 + קירור סטנדרטי.
תודה רבה על התגובות! -אולי- אקל עליכם קצת. השימוש לעריכה גראפית הוא מינימאלי. המפרט נראה נחמד, למען האמת ברובו אתם מבינים יותר ממני, עד כמה שקט המפרט הזה? המארז נראה נחמד אבל תוכלו להמליץ על מארזים נוספים? כנ"ל לגבי רכיבים אחרים. מה היתרונות במארז full tower בהשוואה לmid? קראתי שיש בלוחות שהמלצתם 2 כניסות יואסבי 3. אני מניח שהתקן עדיין לא כלכך פופולארי. כמה hdmi יש שם? כניסה אופטית? אין לי בעיה עם גודל מארז כל עוד זה יתרום לאיכות הקירור, שקט, וכו'.
האם השימוש ב 8 ליבות ב i7 לא יועיל למשחקים עתידיים שיצאו? מה לגבי תוכנות שרצות ברקע? רק תוכנות ממש כבדות משתמשות באופציה הזאת? האם windows 7 64 ביט יעבוד יותר טוב ומהר עם i7?
הבנתי ש K מצביע על מאיץ quick sync האם יש לזה תמורה בשימושים אחרים חוץ מעריכת/המרת סרטים?
OC לא יהפוך את המחשב לרועש יותר? מה לגבי קירור ב OC? מה לגבי i7 עם quick sync?
הייתי רוצה לשמוע דעות נוספות והמלצות על עוד מפרטים. שניכם רשמתם דברים מנוגדים...
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
הקפצה. בחרתי בסוף מפרט והזמנתי שבוע שעבר מ rsm אך היום התקשר אליי אחד המוכרים ואמר שהקירור אזל מהמלאי. הוא גם אמר לי שאלטרנטיבות -טיפה- פחות טובות זה mugen 2 rev b או cooler master v6
אני משלם יותר בשביל יותר שקט. אז חשוב לי שיהיה כמה שיותר שקט אך איכותי. אשמח אם תעזרו לי עם העניין הזה. על איזה קירור מעבד מבינהם אתם ממליצים ללכת? יש קירור מעבד אחר שעדיף לדעתכם? לא אכפת לי להוסיף עוד 100 ש"ח ולקבל שקט וקירור כמו ה thermalright ultra 120 extreme. תודה מראש. :-)
דרך אגב, זה המפרט שלי:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1451
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
Thermalright Ultra 120 Extreme + TT ISGC 120mm Silent Fan, יחידות 1
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2895
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪787
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2992
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
₪250
TwinTech GeForce GTX560Ti Accelero Twin-Turbo 1024MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1099
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2797
₪114
Antec TRUE POWER TRIO 650W - במחיר מבצע , יחידות 1
₪370
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2287
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
NZXT H2 Black שחור, יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2825
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5154
אני הייתי הולך על ה-Mugen. אולי V6 ייתן לך מעלה צלזיוס פחות או 150 MHz יותר באוברקלוק, אבל זה ידרוש מאמץ ולא נראה לי שתרגיש בהבדל.
ה-V6 לא טוב יותר מהמוגן. כמו שאמרתי, עדיף לך לקחת I5 2500K. גם הלוח נראה סתם יקר ללא סיבה.
אם תיקח לוח Z68 של אסרוק תוכל גם להגיע ל-OC גבוה וגם להלביש עליו קירור לתושבת 775, כמו ה-TRUE בגרסה של 775 - אותם ביצועים
בחצי המחיר.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני לא בטוח אם לפתוח נושא חדש או לכתוב כאן אבל קיבלתי את המחשב. בחרתי במוגן, הבחירה של הלוח היתה בין היתר בגלל הפיירווייר (תודה על התגובות כמובן). הוא היה אצלי כמה ימים. הכל טוב ויפה רק שבמשך כל הזמן, לא משנה מה אני עושה במחשב יש רעש גבוה, כמו רעש שטלויזיות ישנות עם מסך מזכוכית עושות, כזה שחודר לאוזן.
אז החזרתי את המחשב לחנות כדי שיבדקו. בסוף מסתבר שזה הלוח אם. גם בדקנו את אותו דגם חדש מהקופסא ללא כרטיס מסך יעודי/עם כרטיס מסך יעודי/עם כרטיסי מסך שונים... והוא עשה ---בדיוק--- את אותו הרעש, הלוח אם ז"א.
אני די מאוכזב מהעניין הזה, ועוד שלמתי יותר על מחשב יותר שקט. ברור שאני לא מצפה לשקט מוחלט, ומצד אחד זה לא רעש מאוד חזק, אבל מצד שני זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו ובהתאם לזה גם הייתי מצפה שהטכנאים במעבדה שלהם (rsm) היו רגישים לעניין והיו ממליצים לי על לוח אחר לפני שמוסרים לי את המחשב, בשביל מה עושים מבחן ביצועים למחשב אם לא לדברים מהסוג הזה בין היתר? וגם שילמתי על זה כמובן. אבל אני אציין שלפחות שסלבה הטכנאי (סניף ת"א) היה סבלני וחברותי אז שירות טוב קיבלתי, רק חבל לטרטר את הלקוח... בקיצור, בסוף הוא המליץ לי על הלוח של אסוס שיש להם במלאי p8z68-v (בתוספת של 60 ש"ח בערך...) אומנם אין בו פיירווייר אבל יש אי-סטה ואת כל החיבורים האחרים שאני צריך, hdmi, optical, וכו' אני יודע שזה לוח חדש אבל בכל זאת, למישהו יש ניסיון עם הלוח הזה? אולי לוחות אחרים עדיפים?
גם אם אתם ממליצים על ה Z68X-UD3H-B3 אז אולי תחשבו פעמיים, או שזה צירוף מקרים רע ושני הלוחות גם שהיה בתוך המחשב שלי וגם שהוא פתח היו דפקטים. האפשרות הראשונה הרבה יותר הגיונית.
מה שוות ההמלצות שאתה מקבל כאן אם אתה מתעקש?
כל מה שאמר גיל אמר היה תקף אז כמו גם היום
לך על הלוח של אסרוק ה PRO3 Z68
אני יכול להגיד לך שקניתי מחשב בTMS עם לוח p67 של ג'יגהבייט ואני סובל מבעיית רעש דומה, הרבה זמן שאני מחפש את מקור הרעש שאתה מדבר עליו ועכשיו כשאתה אומר שזה לוח האם אני חושב שזה בעצם המקום האחרון שלא הסתכלתי עליו.
מעולם לא שמעתי על בעיית רעש חריגה מלוחות של ג'יגהבייט אבל בכל אופן זה לא נורא בשבילי בגלל שרמת השקט היא משנית אצלי.
לפעם הבאה אני אדע לקחת לוח אם של Asrock/msi ולהמנע מלוח כזה ונראה אם יהיה שינוי, הk56 שלי היה החשוד העיקרי אבל שנתת לי תשובה שחיפשתי הרבה זמן.
איך לוח יכול להרעיש? :nixweiss:
אם הייתי יודע איך ולמה הדגם הזה מרעיש אז כנראה שגם לא הייתי שואל כאן שאלות. :-)
לך תבין מה נדפק בקו הייצור. מוצר חשמלי אחרי הכל...
לא הייתי מקבל את הרעש הזה בשום אופן, אינדיוידואלי... העיקר שאתה מרוצה מהמחשב, זה הכי חשוב.
אני לא מתעקש, הג'יגהבייט היה עם פייווייר.
בשביל זה יש כרטיס הרחבה ב 65 ש"ח, שלא רק יוזיל עלויות גם יהיה מהיר פי 2 מזה המובנה בלוח
