מפרט מחשב לNAS עד 1500 ש"ח
אני מעוניין להרכיב מחשב שישמש כNAS. המחשב יריץ FREENAS ולא יהיה מחובר למסך לאחר ההגדרה הראשונית.
דרישות מרכזיות:
1. תמיכה ב(לפחות )6 כונני SATA.
2. תמיכה בRAID 0,1,5
3. גיגהביט לאן.
4. תמיכה בSATA3 - יתרון, לא חובה.
5. מארז קטן ככל האפשר (אבל עם מקום ל6 כונני 3.5).
6. שקט ככל האפשר.
הדרישות מסודרות לפי רמת החשיבות (מהגבוהה לנמוכה). אני יודע שאי אפשר לעמוד בכולן, אני מחפש שיקלול של כל הגורמים הנ"ל.
התקציב הוא עד 1500 ש"ח (ללא הכוננים). כמובן שעדיף בפחות (אם אפשרי).
תודה מראש.
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
1500 ש"ח ללא דיסקים, נכון?
צריך צורב? ציוד היקפי? כמה RAM אתה מעריך שדרוש? מה עומס הגישה?
משהו ראשוני:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 220 AM3 (2.8GHz) - TRAY ₪190
לוח אם:
[..] FOXCONN A88GMV ₪357
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 2GB 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪100
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] ANTEC SONATA III w/o PSU ₪322
ספק כוח:
[..] ENERMAX NAXN 450W - זמין במלאי ₪235
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80
מחיר סופי: ₪1511
* אפשר ללכת על מעבד חזק יותר אבל אני בספק אם יש צורך
* הסונטה3 אנותן רמת שקט טובה מאוד(הוא גם קטן יחסית) אבל יכולת הקירור שלו מוגבלת וזה אולי גבולי עם 6 דיסקים פעילים ולכן מומלץ להוסיף לו מאוורר 120 מ"מ. אפשר לחסוך מעט ולקחת ANTEC300 לו יש יכולות קירור פנומנליות ברמת שקט סבירה בהחלט. מעט גדול יותר.
* מומלץ להוסיף אל-פסק.
* ללא דיסק קשיח או ציוד היקפי.
* לא מאמין שצריך יותר מ-2G לכזה מחשב. תמיד יהיה קל מאוד להוסיף.
* מומלץ מאוד לשים קירור ראוי וחזק כמו ה-KATANA3 כדי להיות בראש שקט (תרתי משמע) אבל אפשר בהחלט לחסוך כאן.
* אפשר לקחת ספק FSP300W או ה-HEC COGER RS 400W אבל ה-ENERMAX איכותי מאוד ושקט בפער לא גדול מה-CUGER. במחשב כזה לא הייתי שם את הספק הכי בסיסי שיש.
ללא ציוד הקפי,ללא דיסקים. שרת שמסנכרן איתו את התוכן באופן שוטף ו3 מחשבים שניגשים למידע הזה. במחירים המגוחכים של הזכרונות היום לא נראה לי שכדאי לחסוך בהם, לא?
ראה למעלה
לא צריך 1500... גם לא 1000
מעבד : לא צריך יותר מהסמפרון, אבל אם רוצים אפשר לקחת X2
זיכרון : 2 גיגה די ויותר
לוח : לוודא מול החנות שהגרסה היא עם 6 SATA יש פשוט כמה
רייד : אתה מבצע דרך הFREENAS
SATA 3 : לא הכי מעשי
תוסיף רק DOK של גיגה שממנו תריץ את הFREENAS או כל מערכת NAS אחרת
נקודות שאפשר לשפר?
קירור: לעבור לקירור צד ג' פשוט בשביל יותר שקט
מאוררים: החלפה של המאוורר הקיים במארז באחד (או 2) שקטים יותר
מעבד:
[..] AMD SEMPRON 140 AM3 (2.7GHz) - 45W - BOX ₪162
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA74GM-S2 ₪267
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪120
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 341 + 400W PSU ₪291
מחיר סופי: ₪840
* בלוח יש רק 4 חיבורי SATA
* במארז אין מקום ל-6 דיסקים, יכולת קירור מוגבלת מאוד והוא ודאי לא שקט.
* הספק לא שקט והרבה פחות איכותי - לא בריא עם מחשב שמיועד לשמור גיבויים...
* לא צריך צורב? הרכבה?
* חבל לקרטע עם סמפרון חד ליבתי ומיושן בשביל הפרש מחירים כה זעום.
לוח: ראה דגש שאמרתי על הלוח יש אותו עם 6 SATA גם
מארז: האמת יש לו (משתמשים ב5.25) אבל אם רוצים אז Elite 342. וד"א מארז הוא גוש מתכת שלא יוצר רעש... 6 הקשיחים שיהיו בו יגרמו לרעש (אני יודע... יש לי די ויותר במארז שלי)
ספק: הספקים שלהם די סבירים
צורב: מיותר... התקנה חד פעמית ישירות לDOK
הרכבה: אם הגענו למצב שצריך הרכבה אז נוסיף
מעבד: הNAS שמוכרים לך היום באלפי שקלים מבוססים על ATOM, לא צריך הרבה כוח בשביל להפעיל NAS = הסמפרון הוא די ויותר
ברור לי שגם ATOM יכול להספיק, אבל הפרש המחירים לא גדול וזה נכנס לו בתקציב.
מסכים איתך בהחלט שניתן לבנות משהו יותר זול מבוסס ATOM שגם יהיה חסכוני וקריר יותר.
לא מכיר - אפשר לינק?
כבר היה לי את הדיון הזה לא פעם - אני חולק עליך, ודאי עם 6 דיסקים מטרטרים בפנים, אז יש חשיבות יתרה ליכולת שיכוך הרעידות ובליעת רעשים של המארז. הנה רק אחד מהדיונים בנושא:: http://tinyurl.com/2f87k7
וגם כתבתי שזה אופציה אם הוא רוצה, לדעתי עדיף לחסוך ולהשקיע בקשיחים
הבעיה היא שאין ATOM עם 6 SATA במחיר הזה (יש אבל במחיר אחר)
אפשר לקחת לוח של GB עם ה4 חיבורים ולהוסיף בקר פשוט של 2 SATA ל PCI, גם אופציה
אין צורך בצורב והרכבה. אני מעדיף שתהיה אפשרות לרייד חומרתי (FAKERAID). אני אשמח מאוד למפרט מחנות באיזור ירושלים.
ואז שוב תגיע למחיר מערכת של כפול ליבה חזק בהרבה...
אני מריץ NAS של ארבעה דיסקים ב- RAID5 על סלרון 440. לא מזמן היה צורך לבצע rebuild, קרוב לוודאי הדבר הקשה ביותר שהמעבד צריך לבצע, והחלשלוש לא עבר את ה- 30% ניצול. בהתחשב בכך שה- NAS יהיה קרוב לוודאי פעיל 24/7, לך על המעבד הכי חסכוני שאתה יכול להרשות לעצמך - וזה בד"כ יהיה המעבד הכי חלש.
אתה לא רוצה להריץ את מערכת ההפעלה ממערך ה- RAID, ולקנות דיסק רק עבור מערכת ההפעלה, שאפילו אם היא WHS עדיין לא תתפוס יותר מכמה ג'יגות בודדות, זה ביזבוז של כסף, מקום, רעש, חום וחשמל. FreeNAS רצה בלי שום בעיה מ- DOK, אבל (אם הם עוד לא עברו ללינוקס) ביצועי ה- RAID5 שלה מוגבלים. שמעתי דיווחים על 40MB/s ופחות, אני עושה 100MB/s עם OpenFiler. אפשר להריץ את OpenFiler על DOK, אבל לפחות ב- 2.3 היה צריך להתאמץ קצת. גם דרישות החומרה של OpenFiler מעט גבוהות יותר ועדיין היא רצה אצלי על 2GB ללא swap בלי שום בעיה. אם אתה רוצה גמישות מקסימלית ולא אכפת לך לעבוד קצת, אתה יכול ללכת על הפצה רגילה של לינוקס ולהרכיב מערכת מותאמת לדרישות שלך (אני הולך לעשות את זה בימים הקרובים, ברגע שכל הרכיבים יגיעו). אז תקנה DOK זול ופשוט, 2GB יספיקו, ותתקין את מערכת ההפעלה עליו.
צורב? בשביל מה? תתקין את מרעכת ההפעלה מכונן חיצוני, מכונן שתפרק זמנית ממחשב אחר או אפילו מ- DOK אחר וזהו. הרי מעבר לכך לעולם לא תצטרך לעשות שימוש בצורך על ה- NAS, אז תחסוך 120 ש"ח.
FakeRAID לא מומלץ! לא רק שקשה יותר להשתמש בו תחת לינוקס מאשר RAID תוכנה, הוא גם מגביל אותך למקרי שיחזור מאסון עתידי. RAID תוכנה הוא RAID תוכנה בכל מחשב, אתה פשוט מעביר דיסקים וקובץ קונפ', אבל FakeRAID לא בהכרח יעבור ללוח אם אחר. ממילא יש לך מעבד ייעודי, למה לא להשתמש בו? בנוסף, רוב לוחות האם שיש להם שישה חיבורי SATA או יותר לא מאפשרים RAID5 על כולם כיוון שבד"כ רק ארבעה מגיעים מה- chipset והאחרים מבקר נפרד.
copy.pngurl.pngfavicon.icofavicon.icofavicon.icocopy.pngurl.pngfavicon.icofavicon.icofavicon.ico
אני מניח שאני מתפרץ לדלת פתוחה, אבל בכל זאת, תקרא... אולי משהו שם יועיל בכל זאת.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=497890.msg4261748#msg4261748
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=469782.msg4020605#msg4020605
חרגתי קצת, אבל זה כולל UPS בסיסי, שירות VIP והרכבה - מבוסס סמפרון עם קירור שקט וטוב:
AMD Sempron 140 2.7Ghz Tray, יחידות 1
₪179
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1224
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
MSI 760GM-P33 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2616
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪92
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
Enermax NAXN 450W , יחידות 1
₪217
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2724
אלפסק IPPON BACKPOWER PRO 650VA RJ45 UPS USB + RS 232 COMBO , יחידות 1
₪271
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2186
שרות RSM VIP, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1255
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1620
* כללתי גם שירות VIP ל-3 שנים בבית הלקוח כדי לפתור לך את בעיית המרחק.
* כולל מארז/ספק מצויינים ושקטים.
אני אפרט קצת על מבנה הרשת כדי שהמצב יהיה יותר ברור.
המצב כיום הוא שישנו שרת ( WINDOWS 7) שעליו ישנה ספריה של הרצאות ושיעורים בנושאים שונים שמתעדכנת באופן יומי. לרשת זו מחוברים עוד 3 תחנות עבודה (XP) שיש להן גישת קריאה לספריה הנ"ל ובנוסף גישת קריאה\כתיבה לספריית מסמכים אחרת שנמצאת גם היא על השרת.
אני מעוניין להפריד את הגישה של המשתמשים מהשרת הנ"ל ולמטרה זו אני רוצה לבנות את הNAS. הספריה עם השיעורים תשאר על השרת ותהיה מסונכרנת מול הNAS. המשתמשים ייגשו לשיעורים המסונכרנים על הNAS (בגישת קריאה בלבד) ולספריית מסמכים נוספת (קריאה\כתיבה). כל זה בשיתוף SAMBA. כרגע מתוכננים קניה של 3 כוננים שיעבדו במתכונת רייד 5 (או החלופה התוכנתית שלה בלינוקס) עם מקום לשדרוג עתידי.
אני מקווה שפירטתי מספיק והמצב הנוכחי והעתידי ברור כך שיהיה יותר נוח להמליץ.
עריכה: TMPUSR - יש כבר מערך גיבוי חיצוני לכל הסיפור הזה, למרות שחלק מהמטרה היא גיבוי ושרידות נוספים.
ביקורת על הלוח שאני מדבר עליו
http://www.silentpcreview.com/article859-page1.html
אבל לא חסכוני כמו האטום
