עזרה במתודות ב-C#
אני אמור לכתוב מתודה שקולטת a1,d ו-n ומדפיסה את כל איברי הסדרה
יש לי שגיאה בסוף כשאני מנסה לקרוא למתודה: No overload for method 'series' takes 0 arguments
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace _221A
class Program
static int ReadNumbers()
string stNum = Console.ReadLine();
int Num = int.Parse(stNum);
return Num;
static void series (int a1, int d, int n)
for (int count = 0; count < n; count++)
Console.WriteLine(a1);
a1 = a1 + d;
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("Enter a1: ");
int a1 = ReadNumbers();
Console.WriteLine("Enter d: ");
int d = ReadNumbers();
Console.WriteLine("Enter n: ");
int n= ReadNumbers();
series();
כפי שרשום לך בשגיאה - הפונקציה דורשת 3 פרמטרים, ולא שלחת לה אפילו אחד.
הבנתי תודה רבה לך.
אם הייתי רוצה שהמתודה של הסדרה הייתה מחזירה לי את סכום הסדרה (יחד עם הסדרה עצמה כמו שכתבתי) איך אני אמור לרשום את זה ?
המתודה שלך לא מחזירה כלום כרגע - היא רק מדפיסה הכל למסך.
אם אתה רוצה שהיא תדפיס את הסכום, אז צור משתנה בצד שאוגר את הסכום ותדפיס אותו בסוף הלולאה.
תשנה את ה VOID ל- Int ותרשום בסוף פקודת return
    static int series (int a1, int d, int n)
int sum = 0;
sum +=a1;
a1 = a1 + d;
return sum;
כן תודה הצלחתי בסופו של דבר אבל בהגדרה של המתודה שמתי את SUM, זה בסדר ? (התוצאה יצאה טובה)
static int series (int a1, int d, int n, int sum = 0)
למה שמת את זה כפרמטר?! אתה רוצה שהפונקציה הקוראת תתן לך את סכום הסידרה? הרי הוא מחושב בתוך הפונקציה, אין בזה הגיון. מהו הערך עכשיו המוחזר, עדיין SUM?
זה עובד לך כי הקצאת ערך ברירת מחדל ולכן אין לך חובה להעביר את הפרמטר, בכל מקרה הצהרת המשתנה SUM מקומה לא בחתימת הפונקציה.
אני חושב ששמתי את SUM כפרמטר בגלל שקיבלתי שגיאה (אני לא זוכר איזה אבל כשאני אהיה בבית בערב אני אנסה וארשום כאן) אבל אני רוצה גם לאפס את SUM בהתחלה אז איך אני יכול לעשות את זה אחרת ?
מה זאת אומרת??? זה חדש לך איך לאפס משתנים? הרי הרגע איפסת אותו רק שמת את זה בחתימה ששם זה לא מקומו. כמו כן רשמתי לך כבר תשובה 4 פוסטים למעלה לכן השאלה שלך בכלל תמוהה.
לא שמתי לב לשורה של ה-SUM בתשובה שלך, בכל מקרה אני לא זוכר בדיוק מה עשיתי אבל כנראה לא שמתי אותו במקום הנכון.
תודה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לא צריך לצעוק עליו :)
תגדיר משתנה בתחילת הפונקציה בדיוק איך שהגדרת בסוגריים.
(int name of fuck(int a,int b,int c
int sum=0;//אוגר לך את הסכום
return sum;
