[vb.net] בעייה בNetworkStream
היי
מקווה שתוכלו לעזור לי.
ברשותי תוכנה, בעצם שתיים, צד שרט וצד לקוח, אני לוקח קובץ תמונה, ממיר אותו לbyte array ושולח דרך הקוד שנמצא למטה.
בצד השיני אני מקבל את המידע, מפענח אותו, ומציג כתמונה.
עקרונית התוכנה עובדת, הבעייה היא שלא כל פעם כל התמונה נשלחת, כשליש מהמקרים אני מקבל רק חלק מהתמונה.
לאחר בדיקות אני משוכנע שהבעייה היא בשלב של השליחה, ולא קריאת הקובץ או הצגת התמונה.
הקוד השולח:
Dim tcpClient As New System.Net.Sockets.TcpClient()
Try
tcpClient.Connect("127.0.0.1", 8001)
Dim networkStream As NetworkStream = tcpClient.GetStream()
If networkStream.CanWrite And networkStream.CanRead Then
'Get Data To Send
Dim sendBytes As Byte() = ConvertFromPictureBoxToArray()
'Get size of Data
Dim len As Long = sendBytes.Length '76544 byte
Dim Bitelen() As Byte = BitConverter.GetBytes(len)
'Send The Size Of Data
networkStream.Write(Bitelen, 0, Bitelen.Length)
'Send The Data
networkStream.Write(sendBytes, 0, len)
End If
networkStream.Close()
tcpClient.Close()
Catch ex As Exception
End Try
הקוד המקבל:
Dim tcpListener As New TcpListener(8001)
tcpListener.Start()
While (True)
Try
If tcpListener.Pending Then
Dim tcpClient As TcpClient = tcpListener.AcceptTcpClient()
'Read the stream into a byte array
'Read The Size Of Data
Dim len As Long
Dim byteLen( 8) As Byte
networkStream.Read(byteLen, 0, 8)
len = BitConverter.ToInt64(byteLen, 0)
'Read The Data
Dim bytes(len) As Byte
networkStream.Read(bytes, 0, len)
'Handle The Data
ConvertFromArrayToPictureBox(bytes)
tcpClient.Close()
End If
Catch Ex As Exception
End Try
End While
tcpListener.Stop()
מה יכולה להיות הבעייה שלא תמיד לא כל המידע מגיעה לצד השני?
תודה מראש
מיכאל
תשים לב שהפונקציה read מחזירה לך INT - את מספר הבתים שהיא קראה בפועל.
יכול להיות שבקריאה בודדת לא קיבלת את כל הבתים שלך, ולכן תצטרך לקרוא פעם נוספת - הפעם את מספר הבתים שנותרו לך.
גם בקריאה השניה יכול להיות שלא חזרו לך כל הבתים שרצית, ולכן תצטרך לקרוא כבר בפעם השלישית ואף יותר.
צודק.
פעמים בודדות אני קורא את כל הביטים, לרוב חסרים כ10%, והתמונה עדיין נראת מלאה.
הבעייה שבשליש מהזמן חסרים מעל חצי מהביטים.
אני מצליח לחשב כמה חסרים, אבל כיצד אני קורא אותם ומצרף לאותם הניטים אותם קראתי קודם?
מיכאל
הצלחתי, תודה על העזרה
למעוניינים, הפתרון:
החלפת שורת ה:
ב:
Dim numBytesToRead As Integer = len
Dim numBytesRead As Integer = 0
While (numBytesToRead > 0)
Dim n As Integer = networkStream.Read(bytes, numBytesRead, numBytesToRead)
If (n = 0) Then Exit While
numBytesRead = numBytesRead + n
numBytesToRead = numBytesToRead - n
End While
מיכאל
הערה: את הקוד שאתה מדביק, שים בתוך תג קוד (כפתור אחד ימינה מתג ציטוט).
