מיון בועות ב-C שארפ
אני רוצה ליצור תוכנית שקולטת עשרה מספרים ומסדרת אותם מהקטן לגדול.
כתבתי תוכנית אבל אני מקבל שגיאה ואני לא יודע איך לדבג אותה:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T220
class Program
static void Main(string[] args)
//define array
int[] numbers = new int[5];
int temp = 0;
int count = 0;
//read numbers into array
Console.WriteLine("Enter 10 Numbers: ");
for (int i = 0; i < 5; i++)
int num = int.Parse(Console.ReadLine());
numbers[i] = num;
//while (count < 5)
if (numbers[i] > numbers[i + 1])
temp = numbers[i];
numbers[i] = numbers[i + 1];
numbers[i + 1] = temp;
// count++;
//print all numbers in ascending order
Console.WriteLine(numbers[i]);
Console.ReadLine();
1) יעזור אם תרשום מה השגיאה שאתה מקבל.
2) מיון בועות אמור להיראות כמו לולאה בתוך לולאה. הלולאה החיצונית שלך נמצאת בהערה. תוריד את ההערה, ותחשוב איך לשנות אותה ואת הלולאה הפנימית שלך כדי שיתקיים מיון בועות. תתחיל מזה שתבין איך מיון בועות עובד ותבין מה קורה בכל איטרציה של הלולאה החיצונית.
אוקיי אני יבדוק אבל איך אני מפעיל את האופציה של לראות כמה כל ערך מקבל בכל איטרציה ?
"מפעיל את האופציה"?
פשוט תדפיס את הערכים שאתה רוצה להדפיס.
משום מה יש לי מספר חסר בתוצאה ונכנס במקומו המספר 0, אני לא מצליח למצוא את הבאג.
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T220
class Program
//define array
int[] numbers = new int[200];
int temp = 0;
//define how many numbers will follow
Console.Write("Enter Numbers Of Numbers For Sorting: ");
//array numbers to read
int NumberCount = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i < NumberCount; i++)
numbers[i] = num;
if (numbers[i] > numbers[i+1])
temp = numbers[i];
numbers[i] = numbers[i+1];
numbers[i+1] = temp;
Console.WriteLine("Bubble Sort Results: ");
Console.ReadLine();
תחשוב מה קורה באיטרציה האחרונה של הלולאה שלך.
אני לא מול המחשב עם הקוד ואין לי פה סביבת פיתוח אבל יכול להיות שזה צריך להיות for (int i = 0; i < NumberCount+1; i++) במקום for (int i = 0; i < NumberCount; i++) ?
אני מנסה להבין ולא מצליח למה פחות 1
נניח שיש לך 100 איברים במערך. כלומר, הם נמצאים במקומות 0 עד 99.
כל פעם אתה מחליף בין האיבר ה-i לאיבר ה-i+1. כלומר, באיטרציה ה-50 אתה מחליף בין האיבר ה-50 ל-51.
במקרה שלך, אתה ממשיך עד i=99 - ובשלב הזה אתה מחליף בין האיבר ה-99 לאיבר ה-100, שהוא לא חלק מהרשימה שלך.
(הערה: אם מראש היית בונה את המערך כך שגודלו שווה ל-NumerCount, הטעות הייתה מתבטאת בשגיאה של חריגה מגבולות המערך, והיה קל יותר להבין מה היא)
איך מראש הכי טוב היה לבנות את המערך כך שגודלו שווה ל-NumerCount ?
כשאתה יוצר מערך, מה אומר המספר שבתוך הסוגריים המרובעים?
כן שכחתי,
אני יכול לכתוב בתוך הסוגריים המרובעים את הערך NumerCount ?
כן.
כמובן תעשה את זה רק אחרי ששמת בו ערך כלשהו.
ברור לי
הרבה תודה לך.
