זקוק להכוונה בתרגיל ב-C#
שוב אני אומר, אני מתחיל לכתוב ונתקע, בקוד הבא הכנסתי למערך את 2 כי הוא נתון ראשוני ומתחיל לבדוק מהמספר 3, עכשיו הבעיה של היא ליצור לולאה שאם יש לי מספר למשל 4 אז שתבדוק מול 2 המספרים שכבר נמצאים במערך ואני יודע שאמרת לי לא להכניס את זה למערך אבל אני פשוט לא מצליח לכתוב את זה
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T206
class Program
static void Main(string[] args)
//define prime number array
int[] PrimeNum = new int[29];
//insert first prime number into array
PrimeNum[0] = 2;
Console.WriteLine(2);
//number of primes currently in the array
int nPrimes = 1;
//first munber to check
int num = 3;
int count = 1;
for (int i = 1; i < nPrimes; i++)
if (num % PrimeNum[i] == 0)
num++;
Console.ReadLine();
  • תגובות 51
  • צפיות 8.9k
ה-3 שורות האחרונות לא ממש ברורות לי
אני כבר מיואש, אני עם התרגיל הזה מאתמול ועד עכשיו לא היו לי בעיות בתרגילים אז חשוב לי מאוד להבין אותו ולפתור אותו.
מעקב
כן אבל בכל מקרה הייתי רוצה לנסות ולפתור את זה בלי ה-BOOL
יש מצב שאתה פותר לי את זה ואני יסתכל על זה ויבין ? אני פשוט מתחרבש על זה וזה מתסכל אותי
אגב מה הכוונה במעקב שרשמו לי פה ?
או אם אפשר לכוון אותי למה שאני רוצה לעשות אני אשמח, בעירון אני מתחיל מהמספר 3: בודק אותי מול מה שיש לי ראשוני שזה 2 ואז מכניס אותו למערך, ןאת המספר הבא שהוא 4 בודק מול מה שיש לי במערך (כידוע באחד מהם הוא לא מתחלק אז הוא לא ראשוני) ואז שמגיע 5 אני מתקשה לכתוב איך הוא יבדק מול 2 ומול 3 שקיימים כבר במערך, עכשיו אני יודע שאמרת לי לעשות את זה בדרך שונה אבל בתרגיל רשום לי ככה:
Prime Numbers: A Prime Number cannot be divided without remainder by any number, except by 1 and itself. For example: 7 is prime, because it cannot be divided by any number, except 7 and 1.
Actually a number n is prime if it is cannot be divided into any prime number which is less than n. So in the case of 7, you only need to check if it is divided by 5, 3 and 2 to decide that it is prime.
Find the first 30 prime numbers by using the following algorithm:
We all know that 2 is prime. Now we check 3: since 3 cannot be divided by 2 – it is also prime. Then we check 4 by trying to divide it by 3 and 2. Since it is divided by 2 – it is not prime. Now we check 5 by dividing it by 3 and 2. We continue with this process until we find the first 30 (or you may go even more) prime numbers.
אתה צריך להבין שלכתוב קוד שבודק מספר בודד אם הוא ראשוני או לא אני יודע וכבר עשיתי את זה ללא מערך אבל פה זה שונה.
הוא מגיב בת'רד כדי שהת'רד יופיע ב"הראה תגובות חדשות להודעות שלי".
אם אתה מתעקש:
namespace T206
class Program
int[] PrimeNum = new int[30];
int nPrimes = 0;
int num = 2;
//while we haven't yet collected 30 primes
while (nPrimes < 30)
int i = 0;
// go over all the primes currently in the array
for (i = 0 ; i < nPrimes ; i++)
// number is not prime - no need to continue the loop
break;
// If we finished the loop without breaking, the number is prime
if (i == nPrimes)
// insert the number to the primes array
PrimeNum[nPrimes] = num;
nPrimes++;
// Get the next number to check
num++;
Console.ReadLine();
(כמובן לא הכנסתי את הקטע של ההדפסה, אני מניח שאתה יודע לעשות את זה בעצמך)
שים לב שהשתמשתי בשתי לולאות - החיצונית שעוברת על מספרים, והפנימית שבודקת אם המספר הנתון הוא ראשוני.
אני רואה שהוא נותן שגיאה בשורה מתחת ל-//go over all the primes currently in array
משהו עם ה- i
A local variable named 'i' cannot be declared in this scope because it would give a different meaning to 'i', which is already used in a 'parent or current' scope to denote something else
ניסית לקרוא את ההודעה או אפילו להבין בעצמך מה השגיאה?
(השגיאה לא בקוד שלי, אלא איך ששילבת אותו בקוד שלך... למרות שנתתי לך קוד שלם)
לקחתי את כל הקוד שלך והדבקתי אותו ועדיין יש לי את זה
using System;
namespace T206
class Program
int nPrimes = 0;
int num = 2;
int i = 0;
for (i = 0; i < nPrimes; i++)
//number is not prime - no need to continue the loop
break;
if (i == nPrimes)
nPrimes++;
num++;
Console.ReadLine();
מוזר כי כשאני לוחץ על השגיאה לראות איפה היא הוא מוביל אותי לשורה שהיא בכלל הערה:
