תקלה בנתב Edimax BR6204Wg אחרי עדכון Firmware
היא עובדת, בתנאי שתפעל כדלקמן:
1. פתח את ה-CONTROL PANEL.
2. תלחץ על Programs and Features
3. בחלון שיפתח, בצד שמאל, תלחץ על Turn Windows features on or off
4. בחלון שיפתח (ראה תמונה משמאל) גלול והפעל את ה-CLIENT של FTP ו-TFTP.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 32
  • צפיות 8.9k
תודה רבה צ'יף. הצלת לי את הראוטר. :)
כדאי לנסות לעדכן בשיטה הזאת?
לדעתי לא כדאי - ב-TFTP אין שום בקרה על טעויות. אם אתה אמיץ מספיק, נסה לבצע עדכון חוזר בדרך הרגילה אבל רק אחרי ביצוע RESET מלא לנתב.
אז אזרתי אומץ והתקנתי שוב פעם באופן רגיל, הצליח.
שכנעתם אותי בסוף - הצליח!
כנראה מה שהיה חסר זה באמת לעשות RESET להגדרות מפעל.
firmware 1.63 + firmware 1.61 config כנראה לא הולך ביחד.
עכשיו זה עובד כמו שצריך ונפתרה בעיית הניתוק מהחשמל אחרי שינוי הגדרות.
שני לקוחות מרוצים בשרשור אחד...
אני עוד יותר מרוצה כי החלפתי את האדימקס בראוטר של D-LINK שעכשיו עובד עם חייגן ב12 מגה והשיפור מדהים.
אני מקבל 12 מגה גם לארה"ב לעומת בערך 2 מגה בMPLS עם הראוטר הקודם.
איזה דגם רכשת?
לא רכשתי כלום.
הבאתי מחבר שלא צריך.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
תגידו, מישהו יכול להגיד בוודאות שיש בעיות עם הנתב הזה ב 12 מגה UFI ?
לא משנה איזו גרסה מותקנת?
והאם WRT-54GL עם FIRMWARE של TOMATO או כל FIRMWARE אחר עדיף עליו מהבחינה הזאת? (אנא דברו מניסיון....)
אם אתה מדבר על האדימקס אז כן יש לו בוודאות של 300% בעיות עם חייגן L2TP בתשתית HOT.
בחיבור ללא חייגן הוא מצליח לקבל את המהירות אבל החיבור שם על הפנים מנסיוני ובנוסף לא יוכלו לחבר אותך לGAMER או לתת לך תעדוף.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אהלן, אני נתקלתי באותה הבעיה.
עדכנתי את גרסת הנתב ל 1.63 והוא פשוט הפסיק לעבוד.
ניסיתי את הצעדים שרשמתם למעלה, אבל משום מה ה tftp לא מצליח לכתוב לנתב.
מה אני יכול לעשות ?
זה דחוף! תודה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שים לב שאתה עושה את מה שכתוב בכל התהליך ולא רק TFFTP, כולל לתת לנתב IP ידני וכו'.
לי זה עבד, והציל לי את הנתב ואת הבאסה.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
חברים, זה אחד השרשורים הכי יעילים שקיימים ברשת.
גם אני נפלתי קורבן לשדרוג 1.63 שדפק את הראוטר.
הפכתי את גוגל כדי להציל את הEDIMAX 6104Wg ובמקרה הגעתי לשרשור הזה.
נדמה לי שאפילו בMANUAL של EDIMAX אין הוראות לגישה לראוטר במידה והממשק לא עולה מ.192.168.2.1
נתקעתי באמצע החג ללא נתב.
הלכתי לפי ההוראות כאן בשרשור וזה עבד.
את הIMAGE.BIN כמובן משנים לשם הקובץ שבו קושחת ה1.61 נמצאת.
את הIP לכרטיס רשת הגדרתי ידני לפי ההוראות (192.168.1.8)
אז תודה ענקית לכולם על העזרה לקהילה.
יישר כח
היום נפלתי בדיוק על השטות הזאת עם 1.63... לא שיחזרתי הגדרות ברירת מחדל לפני הצריבה.
עקבתי אחר ההוראות, ואני מקבל מה-tftp את ההודעה המצערת הבאה, לאחר מספר שניות:
Timeout occurred
Connect request failed
האם אני אמור להסיק מכך שהנתב הלך לעולמו ? :'( (ואולי זה לטובה...)
