הבעיה שלי במעלות היא שכל פעם שאני מדליק את המחשב ....
אחרי שהוא לא היה דלוק כמה שעות אז אני בודק מעלות ירש דרך הביוס והוא מראה לי 10 מעלות פחות ממה שצריך ואירי שאני מפעיל מחדש הוא מראה לי כמו שצריך למשל שאני מדליק ובודק הוא נותן לי 17 מעלות למעבד אז מייד אני עושה שוב הפעלה מחדש הוא מראה לי 31 מעלות שזה מה שצריך להיות למה הוא עושה לי את זה זה לוח אם חדש של ABIT NF7 AMD2500 אלי יש בעיה בחיישן ?
או שפשוט לוקח לו זמן להתחמם
זה המעלות עכשיו http://www.donkey.co.il/Forum/Uploads/7350-632057084748125000-cpu.jpg
אבל אני מדליק נגיד וניכנס לתוכנה שבודקת מעלות הוא מראה לי 21 שזה בעצם צריך להיות 31 אחרי שאני מפעיל מחדש זה מסתדר וחוזר ל 31 35 כמו שצריך למה זה קורה זה נכון ששמעתי שיש בעיה בלוחות ABIT אם המעלות ?
הבעיה ששמעת שיש ללוחות של abit זה רק ללוחות של p4 נדמה לי.. תקנו אותי אם אני טועה..
הבעיה שם שהחיישן מודד את הטמפ' מהמקום הכי חם ככה שהטמפ' שמתקבלת לך היא גבוהה ב-10
טמפ' מהטמפ' האמיתית שצריכה להתקבל..
זו לא בעייה
לוחות Abit מודדים כ 10 מעלות יותר ממה שהם אמורים למדוד עקב המיקום של החיישן
ולפי מה שאתה מתאר יכול להיות שיש איזהשהי בעייה בחיישן
תראה נגעתי בגוף קירור של המעבד והוא לא חם בכלל כאילו המעלות בסדר אז מה אתם אומרים לא לעשות כלום יש לי שלוש מאוררים בצד ולקנו 10 על המעבד !!
