פורסם 2002 במרץ 1124 שנים טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא משחק הרבה חוץ מאיזה שעתיים ביום ב-Quake וזהו בערך, אין לי תקציב מוגבל אבל אני לא רוצה להוציא הרבה, אני מתלבט בין לקנות Celeron 1.2Ghz להמהיר אותו ל-1.55+(בעיקר בגלל KoM שהשפיע עלי ;D) לבין Athlon Xp 1600+, אני יודע שזה לא בדיוק "כוחות" , אני חושב על סלרון יותר בגלל שכל המערכת תעלה פחות, זיכרון ה-SDRAM עולה פחות(לפחות בארץ), לוחות האם נחשבים "ישנים" אז הם עולים פחות ויש הבדל בין המעבדים של 45-50$ משהו כזה, ועוד ל-AMD צרכים DDR שהוא יותר יקר(לא חייבים אבל עדיף) וגם לוח אם אכותי עולה דיי הרבה.אז מה דעתכם?
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים אם אני לא טועה הSDRAM קובר את עצמו כרגע ומחירו עולה יותר מDDR או מקביללשיקולך
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים מחבר מי אמר שלא חפשתי? אני מצאתי ואין הפרשים גדולים בין סלרון מומהר ל-1600 לפחות בכמה מבחנים.. אבל זה לא מה שמשנה, אני לא מחפש מעבד חזק כי אני לא צריך כזה דבר!
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים "הסלרון יותר חזק, לאת'לון יש באס יותר גבוה."מיני מיייזר, איך הגעת לזה?סלרון במהירות 1.2GHz עם מטמון מסורס, לעומת AMD Athlon XP 1600+ שעובד ב1.4GHz עם באס גבוה יותר? המעבד הזה (של AMD) מגיע לביצועים של פנטיום 4 1700 מגה הרץ!!! (למרות שהוא אמור להגיע לאלה של 1600)... ובוא נגיד שעם מאוורר נורמלי (VOLCANO 7) בקלות הוא יוכל להעלות עוד 100MHz או אפילו 150MHz. מה שלא יגיע הוא יהיה יותר מהיר מסלרון.
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים אם אין לך תקציב מוגל לך על הamd...תיקח איתו abit וזיכרון טוב ותעשה לו oc מוטרף והסלרון ישאר מאחורה באבק.........או שתיקח את הלוח החדש של msi שמבוסס על kt333 ויש אותו בבנדל בפלנדה והוא מגיע: הלוח, זיכרון pc2700 של ocz, ומעבד xp1600 או 1700 לא זוכרוזה עולה 2200......שווה לא?
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים עם כל הכבוד, הסלרון, כשהוא מומהר קלולת, אפילו ל-1450 עוקף בביצועיו את האת'לון XP 1600, אז עם כל הכבוד... וגם פנטיום 4 2Ghz...
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים אני אמרתי את זה?אם אני לא טועה, הודעה זו היא התגובה הראשונה שלי בת'רד הזה.ולנושא:הסלרון הוא מעבד מעולה לאוברקלוקינג ועקב מחירו הזול מאוד (זכרונות SDRAM עדיין זולים יותר מזכרונות DDR) הוא פשוט מהווה קנייה משתלמת מאוד לאנשים שמחפשים מערכת Low-Mid Range.
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים אוקיי.. מחירי ה-SDREAM במקרה כעת נמצאים בכזה מחיר גבוהה, עניין של חודש פחות וזה מסתדר בחזרה...LOW END ? בוא נגיד שאם הוא רוכש לעצמו לוח איכותי, ומעבד סלרי 1100 למשל, ומצליח להביא אותו לבאס יפה של 133, או 140 מגה הרץ אפילו, זאת מערכת הרבה יותר חזקה מ-LOW-MID END, שיהיה כאן ברור...
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים LOW Range זה מערכות כמו סלרון שלא עברו אוברקלוקינג (בסביבות ה1-1.1 גה"צ) והסלרון הוא אחלה מעבד בשביל זה.מערכות Mid Range הן מערכות סלרון שכן עברו אוברקלוקינג ומשתווים ברמתם למעבדי האת'לון XP הנמוכים.מערכות High End הן מערכות עם XP 1900+/נורת'ווד. תראה לי סלרון שמגיע לביצועים כאלו...
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים מחבר זה מה שרציתי לשמוע! scorpion למה אני צריך מעבד כזה חזק? אני הדגשתי שאני לא משחק הרבה חוץ מ-Quake האגדי! אבל תודה על הדעה. אני הולך בדרכו של KoM! ממש שכנעת אותי... אתה יכול לדבר ב-ICQ? יש לי הרבה שאלות אליך....
פורסם 2002 במרץ 1124 שנים עזוב כזה חזק....למה להתעסק עם oc אם אתה לא צריך?וזה גם לא מעבד "כזה" חזק.........הוא מעבד מעולה במחיר טוב הלוח והזיכרון זה משהו אחר.........
