פיוז נשרף ב UPS, התלבטות באיזה פיוז להחליף
יש לי UPS בן 5 של גמטרוניק עובד בסדר גמור בלי בעיות. הUPS הוא 650VA אם אני זוכר נכון.
היום נשרף הפיוז של ה UPS ובעקרון ליד התא פלסטיק שאליו מכניסים את הפיוז כתוב Max 4A, אבל כשהוצאתי את הפיוז כתוב על הפיוז עצמו 6A 250V.
התקשרתי לתמיכה של גמטרוניק ולא חזרו אליי. רציתי לדעת מה כדאי לעשות, האם להחליף ל 4A או ל 6A?
הפיוז בתקע של הכניסה - לא כזה משנה - אתה יכול לשים 4 / 5 / 6
הפיוז אמור להיות slow blow (סוג T למשל T4A) כדיי שלא יישרף ממכת זרם בהפעלה של ה UPS וכו (זה תקין שיש לו מכה כזאת)
בעקרון הם דיברו איתי ולא זכרתי אם כבר החלפתי פיוז במכשיר הזה, בכל מקרה, הם המליצו להחליף ל 4A.
רציתי לדעת לפיוז יש עייפות החומר בשלב מסויים או שהעובדה שהוא נשרף מעידה על בעיה שיכולה לקרות שוב מתישהוא?
אם הפיוז עובד זמן ממושך קרוב למסימום שלו (4A x 240V = 960VA בפיוז 4A) הוא יכול "להתעייף". כנראה שה UPS לא היה בעומס כזה אז זה לא קשור
יכולים להיות דברים כמו קפיצת מתח (שגרמה ל UPS או לספק למשוך מכה של זרם) - חד פעמי ולא אמור לקרות שוב. דיי נפוץ, הרבה פעמים נשרפים פיוזים מדברים כאלה
קצר בספק - במקרה כזה הספק אמור לא לעבוד או להמשיך להפיל את החשמל אם אתה מחבר אותו ללא ה UPS
קצר ב UPS (בדרך כלל בגלל רכיב הגנת ברקים שספג מכה ונשרף, או בידוד של חוטים שנהרס מהתחממות יתר ב UPS זול) - במקרה כזה הפיוז יישרף שוב אם תחבר את ה UPS לחשמל
תנסה לחבר את ה UPS לחשמל ללא מחשב אחריי שתחליף את הפיוז כדיי לראות איפה הבעיה (אם יש בעיה בכלל)
כרגע חיברתי הכל בחזרה והכל עובד כרגע, אני נותן ל UPS כמובן לעבוד ברציפות. בכל מקרה, רציתי לדעת אם זה יכול להיות שפיוז "מתעייף" אם כן, אז נראה לי שזאת הסיבה כי כרגע הכל עובד.
תודה!
