HD6950 + Enermax Modu82+ 525W - האם יחזיק?
טוב אז הרגע חזרתי מ-IQPC אחרי שהחלפתי את ה-5850 שהיה אצלי שבוע ל-6950, לא יכלתי לעמוד בפיתוי של לפתוח אותו ל-6970 ;D
בקיצור, שאלו אותי איזה ספק יש לי ואמרתי להם שיש לי את האנרמקס Modu82+ 525W והם אמרו לי שזה גבולי למדי וכדאי להחליף ספק ל-650 ומעלה.
הנה המפרט המלא שלי:
Q9550 @ 3.8 GHz 1.4V
EP45-UD3P
4GB DDR2-1066 PC2-8500 G.Skill PI Edition
Gigabyte Radeon 6950
Hitachi Deskstar 500GB 7200RPM
Zalman CNPS10X Extreme CPU Cooler
בנוסף יש עוד 4 מאווררי 120 מ"מ בתוך המארז.
עשיתי חישוב ב - http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
מה שהם ממליצים שם זה אספקת כח של 483W לפי המפרט שלי ועל פני השטח זה נראה בסדר, הוספתי גם 15% Capacitor Aging
בחנות הם אמרו לי שאי אפשר ממש לסמוך על החישוב הזה ושבתאכלס, עדיף ספק 600W ומעלה בשביל הכרטיס (שיעבור פתיחה ואוברקלוק) ועבור המעבד שכרגע רץ ב-3.8.
מה דעתכם? האם הספק שלי יחזיק את כל זה או שכדאי לשדרג? ואם לשדרג, אז המלצות לספקים מודולריים בלבד יתקבלו בברכה. תודה
הספק אמור להספיק, אך היות ואתה ב- OC יתכן וזה יהיה גבולי.
אם אתה מחליט להחליף ספק, אני ממליץ על ה- SeaSonic M12II-620W.
האמת שניסיתי לשחק קרייסיס 2 על ההגדרות הכי גבוהות משהו כמה שעה ופתאום, בום, נכבה המחשב... כנראה שהספק לא יספיק עם האוברקלוק הזה.
לגבי Seasonic - כמובן שאני אבחר בספק שלהם, אבל נראה לי שאלך על משהו יותר היי-אנד, חשבתי על X-850, יקר נכון, אבל אם אני חושב על זה בעוד כמה חודשים אולי ארצה להוסיף 6950 שני וגם לשדרג מעבד ולוח מתישהוא בשנה הבאה אז אולי זו בחירה חכמה.
בנוסף קראתי עליו כמה ביקורות מעולות שאמרו שהוא מסוגל לתת גם 1000W בקלות תודות למכשור הפנימי שהוא Overspec'ed
בעיקרון הספק בעל נצילות גבוהה ואמור להחזיק , בכל מקרה אם תוכל למכור אותו ולקנות אחר במקום הייתי ממליץ על משהו כזה (מהמשתלם יותר לפחות)
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1701
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=611
(במדה ויצורף כרטיס נוסף בעתיד)
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2432
תודה על התגובה, הליאן לי נראה מצויין וגם משתלם יש לי רק בעיה אחת איתו, קראתי עליו ביקורת שאומרת שהוא לא SLI/CFX Certified וגם שהנצילות שלו לא טובה ככ.
יש אופציית 850W מודולרית משתלמת יותר? בכלל האם צריך 850 עבור 2 כרטיסים? יכול להיות ש-750 יספיק?
אם לא, אני יודע שה X-850 יקר אבל לשם שינוי זו השקעה ארוכת טווח שתחזיק אותי לפחות כמה שנים טובות לדעתי ולא אכפת לי לקנות אותו.
תודה אחי
האים Seasonic X-560 Gold Series
יספיק ל
i5-2500K OC + HD6950 ?
אולי אתה אחי התאום האבוד, כי אנחנו חושבים בדיוק אותו הדבר - סוף סוף מישהו הבין שספק זה לא סתם קנייה אלא השקעה לעתיד.
הseasonic x 850 הוא נכון לעכשיו הספק הכי טוב שלה - אבל יש לך את התקציב לקנות אותו?
חחח אולי באמת :) מבחינת תקציב לא לדאוג יש עבודה יש משכורת הכל בסדר :) מחר אני ניגש לקנות אותו בקיי אס פי. אני סגור על ה-850 הוא נראה לי ספק להמון זמן...
אני מציע שתקרא קצת ביקורות שמדדו צריכת חשמל של הכרטיסים האלה (שחלק ניכר מהן נעשה עם מעבדים חזקים משלך וגם הם באוברקלוק), לפני שאתה מסיק שיש איזשהו סיכוי שספק של 525W הוא אפילו "גבולי" לקונפיגורציה כזו.
חבל שתבזבז זמן וכסף על ספק שלא קשור לעניין רק כי פעם אחת המחשב שלך נכבה. חשבת שאולי פשוט הכרטיס התחמם יותר מידי?
ההמלצות על "הספק מינימלי דרוש" בשנים האחרונות עוברות כל גבול. עוד מעט יתחילו לומר לנו ש1000W זה המינימום, כשבפועל כמעט בלתי-אפשרי למצוא מערכת שמבוססת מעבד אחד וכרטיס מסך אחד שתצרוך באיזשהו מצב יותר מ500W.
המערכת שלך בשיא ה OC לא תצרוך יותר מ 420W
ו Dandy23 קנית X850 תתחדש, אין צורך לשכנע את כולם לחזור על אותה טעות.
אתה מחפש להשקיע, קנה דירה.
seasonic לא הכי טוב, זה רק חברה. אני יכול להראות לך ספקים טובים יותר (ax1200 של קורסאייר)
אופצייה לעתיד - מה זה? שדרוג מעבד לוח זכרונות וכרטיס מסך? מי אמר שזה יצרוך יותר? אולי אפילו פחות.
אין שום סיבה להשקיע יותר מאשר בספק 600-650W.
תעזה שיעורי בית לפני שאתה מגיב!
(גיל הוצאת לי את המילים מהפה :xyxthumbs:)
מאיפה אתה יודע מה פותח הדיון יעשה בעתיד?!
מאיפה אתה יודע?
אם הוא לא עושה SLI\CF עכשיו אז כנראה גם שלא יעשה בעתיד (אחרת זה כרוך בהחלפת לוח וכרטיס מסך ב-2 אחרים).
ה-AX1200 זה רק דוגמא נגדית להצהרה שלך ש"סיסוניק הכי טובים בעולם וזה הספק הכי טוב בגלקסיית שביל החלב" ולא מהווה המלצה
כלשהי.
תזכירו לי לא לקבל המלצות מכם.
אז מה אתה עושה פה?
מאיפה אתה יודע?
קודם כל זה לא נכון כי הלוח שלי תומך CF ואני לא אצטרך להחליף אותו בשביל זה, ולמה להחליף כרטיס מסך? אני לא אוכל להוסיף 6950 בעוד כמה חודשים או בעוד שנה אפילו?
אני לא נעול דווקא על הדגם של ה-850W אבל אני כן חושב שאולי בשביל השנים הבאות והחומרה העתידית שתצא שווה להשקיע בספק לאורך זמן ועם 850W אפשר להגיד שאני אהיה נטול דאגות לא?
לא בטוח שאני אוסיף כרטיס שני בכלל אבל נחמד שתהיה את האופציה לא?
ושניצקי, לגבי מה שפרסמת אתה אומר שצריכת חשמל של i7 במהירות 4.2GHz עם שני 6950 ב-CF לוקח רק 438W?
זה ממש ממש ממש לא נשמע לי הגיוני ונהפוך הוא לפני זה שאלתי כאן בפורום אם הספק שלי יחזיק שני 5850 ב-CF ואמרו לי שאין מצב... אז פתאום לשמוע ששני 6950 ב-CF עם i7 באוברקלוק ייקחו רק 438W???
נשמע לי הזוי...
כמו שאמרתי אני לא נעול על 850W, אני יכול להסתפק גם ב-650 או ב-750, תגידו לי אתם מה יותר טוב לאורך זמן אבל ספק זה לא משהו שאני מתכוון לקנות כל שנה אז מה הבעיה לעשות השקעה לכמה שנים הבאות?
ואגב קראתי ביקורת של GURU3D והנה מה שכתוב שם על שני 6950 ב-CF:
    • Core i7 965 overclocked @ 3750 MHz
  • Motherboard -- Intel X58 eVGA Classified 3-way SLI compatible
  • Memory -- Corsair Dominator 6144 MB (3 x 2048 MB) DDR3 Corsair @ 1600 MHz CAS 7
  • 2x 128 GB SSD (dual boot - one OS for ATI cards / one OS for NVIDIA cards)
  • [/l][/l]BFG 1200 Watt Power Supply
    • Corsair Obsidian 800D Chassis
    • Two Radeon HD 6950 graphics cards
    We'll be calculating the GPU power consumption here, not the total PC power consumption.Measured power consumption
      • System in IDLE = 184W
    • System Wattage with GPU in FULL Stress = 473W
    • Difference (GPU load) = 289W
    • Add average IDLE wattage ~ 40W
    • Subjective obtained GPU power consumption = ~ 329 Watts
329W רק עבור שני הכרטיסים לפי מה שרשום...
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6950-crossfirex-review/14
מסכים איתך - אם יש כסף, נחמד להוציא אותו על דברים שלא צריך, רק כדי שתהיה אופציה בעתיד להוציא עוד כסף על עוד דברים שלא צריך, לא? :)
נשמע לי הזוי...
מה שהזוי הוא הבורות המוחלטת של אנשים בנוגע לכמה הספק מחשבים באמת דורשים. זה מתחיל מזה שיצרן כרטיס מסך מסוים אומר שצריך 500W בשביל זה (כי בפועל צריך 200W, אבל מה לעשות, יש ספקים גנריים של 250W שמוכרים אותם כ500W), אז כדי לכסת"ח מול אנשים שרוכשים ספקים כאלה, מכפילים את הדרישות על הנייר. וזה ממשיך מגיקים בפורומים שרואים "מומלץ 500W", אז הם אומרים "למה לא לקחת עוד 100-200W בשביל מקדם בטחון / שקט נפשי / שקר כלשהו"? ועוד קצת ואתה מגיע לזה שלמחשב מולטימדיה בינוני צריך ספק 3 כוח סוס. ::)
למה להסתפק בקטן? קח גם 1200W. ככה תהיה בטוח שקט, וכסף זה הרי לא בעיה, לא? אם אתה כבר זורק כסף לאוויר, לפחות תקנה משהו שהוא לפחות פי 2 ממה שיש לך עכשיו, מה רע? ;D
השאלה המקורית שלך הייתה האם הספק הנוכחי יחזיק OC ו 6950 פתוח, ולזה עניתי אין לך צורך להחליף ספק.
אני מבין ש Dandy23 עורר לך את בלוטות החשק, רגע לפני שתאבד את הראש שתה כוס מים , אין משחק היום שיאתגר 6970 על רזולוצית FHD
תהנה ממה שיש לך ואם תרגיש שזה לא מספיק (בספק רב) תמיד תוכל לשרוף 2000 ש"ח על ספק וכרטיס נוסף
CF של 6950 פתוח צורך 550W
