עזרה| האם הלוח אם שלי יתמוך בכונן קשיח SATA2?
ביום ראשון אני רוצה ללכת לסניף תל אביב של rsm ולקנות כונן קשיח חדש כי הכונן הקשיח שלי הנוכחי גרוע ביותר.
היה לי פעם את הכונן Samsung 80GB HD080HJ, הוא נהרס לפני כמה חודשים ובינתיים אני תקוע עם כונן דפוק שיש לו רק 40GB.
עכשיו, הנה הכונן ה-samsung 80GB שהיה לי: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=375805 הבנתי שהחיבור שלו הוא eSATA.
עכשיו רציתי לקנות כונן קשיח חדש שהוא SATA2 באתר הזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1324 סמסונג F3 500GB HD502HJ.
אני לא יודע אבל אם הוא יתאים ללוח אם שלי, ואני לא יכול לקחת את כל המחשב לחנות כי החנות היא בתל אביב ואני גר בפתח תקווה ואין למשפחה שלי מכונית..ובאוטובוס אני לא אסחב איתי מחשב.
בקיצור, אין לי מושג אם הכונן יתאים, מישהו יכול להגיד לי אם כן? הדגם של הלוח אם שלי הוא Intel D101GGC. אני מפחד ממש לקנות את הכונן ולבוא הביתה ולראות שזה לא מתאים.
שאלתי את המוכר והוא אמר לי שלא משנה איזה SATA יש לי זה יתאים..אבל לפי מה שראיתי בחיפוש באינטרנט אומרים שהלוח אם צריך לתמוך בSATA2.
תודה רבה מראש לכל מי שיעזור.
  • תגובות 36
  • צפיות 3.9k
השאלה אם להרדיסק יש מצב תאימות לSATA I (בעזרת ג'אמפר).
אני לא יודע..הכונן שאני רוצה לקנות הוא Samsung 500GB F3 HD502HJ. אני יודע שיש ללוח אם שלי 4 חיבורים של SATA, אני לא יודע אם אחד מהם מתאים לSATA2..בקיצור איך אפשר לדעת? אני ממש מת לקנות את הכונן הזה, הוא גם עולה סה"כ 180 שקל, ואני תקוע עם כונן שהוא IDE ישן מאוד ויש לו 40GB בגלל שהקודם שלי נהרס..אני כבר מתכנן ללכת ביום ראשון. התקשרתי לחנות ושאלתי לגבי הSATA, המוכר אמר לי שזה לא משנה..כל עוד הלוח אם שלי תומך בSATA, זה יעבוד גם אם הכונן הוא SATA2, ככה הוא אמר לי..ומחיפוש קצר שעשיתי בגוגל, כמה אמרו שחייב שהלוח אם יתמוך בSATA2, אחרת אי אפשר.
הלוח שלך לא תומך SATA II ככל הנראה.
השאלה (שוב) אם ההרדיסק תומך SATA I.
אמור להיות מצב תאימות בהרדיסקים, שאפשר להפעיל בעזרת ג'אמפר.
זה בעצם מה שאתה צריך לבדוק אם אתה רוצה להיות בטוח.
אין לי ספק שיש כאן כמה אנשים בפורום שיודעים את התשובה לזה.
נסה לחפש בגוגל, או חכה שהתשובה תגיע במהלך הסוף שבוע.
אממ..הלוח שלי תומך בeSATA זה בטוח, אז מה ההבדל בין eSATA לSATA I? אולי גם הלוח שלי לא תומך בSATA I, כי אני יודע שהוא תומך בeSATA מכיוון שהכונן הסמסונג שהיה לי הוא תמך בו..ואין לי מושג להתעסק בג'מפרים..
esata זה חיבור חיצוני שנמצא על הפאנל האחורי של הלוח אם
הייתה מחבר את הדיסק הקשיח מבחוץ ?
לגבי מצב עבודה של הדיסק הקשיח ב- SATA I אתה צריך לחפש את ה- MANAUAL של הדיסק הקשיח
סתם שאלה כללית:
לא עדיף להוסיף 72 שקל ולקנות דיסק של סמסונג 1TB ?
סתם שאלה כללית:
לא..הכל היה בפנים בתוך המחשב, גם הדיסק הקשיח וגם הכבלים.
ואתה מדבר איתי בשפה שאני לא מבין..מה זה MANAUAL של הדיסק הקשיח? אני שאלתי שאלה פשוטה, האם הלוח האם שלי, ואפילו נתתי את הדגם שלו, יתאים לSATA2 או לא, אני לא מבין בג'אמפרים ולא בכלום, פשוט אם זה יתאים, אם לא אז אני צריך לדעת.
יתאים ואין שום בעיה.. מקסימום מתקינים ג'אמפר. תתחדש.
+1 למה לא לקנות 1TB במחירים היום.. אלא אם כן אין לך שום צורך ביותר מ-500GB ואתה יודע זאת בוודאות מוחלטת.
כדאי שתשיג ג'אמפר (מציוד ישן או מהחנות).
יש סיכוי טוב שלא יגיע אחד עם ההרדיסק.
רק שאני לא מסכים עם הניסוח.
אני הייתי אומר: אלא אם כן אין לך שום צורך ביותר מ-500GB ואתה יודע בוודאות מוחלטת שגם בעתיד לא יהיה.
מן הסתם שגם בעתיד, לא צריך להיות קטנוני.
כנ"ל לגבי הג'אמפר.
עריכה: חיפשתי עכשיו את הכונן שהיה לי בגוגל, וראיתי שרשום SATA II!! יש מצב? אז למה בzap רשום eSATA?
http://www.pcupgrade.co.uk/productdetails.asp?ProductID=2283&categoryid=124
[table][tr][td][table][tr][td]80 GB Samsung HD080HJ Serial ATA2 7200rpm 8MB cache HDD oem
Product Description Samsung SpinPoint P80SD hard drive - 80 GB - SATA II
Type Hard drive - internal
Form Factor 3.5" x 1/3H
Capacity 80 GB
Interface Type Serial ATA II
Average Seek Time 8.9 ms
Spindle Speed 7200 rpm
Buffer Size 8 MB [/td][/tr][/table]
עריכה נוספת: בדקתי עכשיו באתר של סמסונג, ורשום שזה SATA 3.0Gbps, מה זה אומר?[/td][/tr][/table]
זה אומר בשפת העם SATA2. השם הנכון של התקן הוא SATA 3.0Gb/s.
בזאפ יש הרבה שגיאות אבל מן הסתם שזה לא יכול להיות eSATA כי לא מדובר בכונן חיצוני (external SATA).
אין כזה דבר ESATA.
יש SATA I
SATA II
SATA III
וכדי לחבר כוננים מבחוץ המציאו חיבור שנקרא E(EXTERNAL)-SATA.
זה אותו דבר כמו SATA רק עם חיבור שונה שמיועד להתקנים חיצוניים.
בצד השני זה בדיוק אותו דבר.
אין כזה דבר לוח רק עם ESATA.
ולא יכול להיות פחות מSATA I.
כל השאר שטויות.
וג'אמפר לא צריך לקנות.
תבקש יפה בכל חנות מחשבים והם יתנו לך.
100 כאלה עולים כמה אגורות ויש מלא כאלה בציוד ישן שנזרק לזבל.
ויש רק סוג אחד.
זה חתיכת פלסטיק עם מתחת בתוכו ששמים במקום מיועד כדי לסגור מעגל.
אף אחד בעולם כולו בכל היסטורית ההרדיסקים מעולם לא הצליח להרוס הרדיסק עם ג'אמפר.
אין לך ממה לחשוש.
נראה לי הבעיה שלי נפתרה..הכונן שהיה לי גם הוא SATA 3.0Gbps, עכשיו בדקתי על המדבקה.
ורשום בגוגל שהכונן הזה הוא גם SATA II
מאתר סמסונג: http://m-stgweb.samsung.com/za/consumer/pc-peripherals-printer/hard-disk-drives/desktop/HD080HJ/C/index.idx?pagetype=prd_detail
HD080HJ
formatted capacity: 80.0 GBnative serial ATA II (3.0Gbps) with Native Command Queuing (NCQ)
לפי המפרט הלוח שלך לא תומך SATA II.
זה שהכונן הישן עבד איתו יכול מכמה סיבות:
1) הכונן מזהה ומסתדר עם SATA I אוטומטית.
2) יש עליו ג'אמפר שמכוון למצב תאימות לSATA I.
בהרדיסק החדש אחד זה יהיה אותו סיפור.
אולי זה יסתדר אוטומטי.
אולי תצטרך לשים ג'אמפר.
זה כל הסיפור.
בכל מקרה כך או כך הוא אמור לעבוד.
קנה.
נסה.
תהיה מוכן לאפשרות השניה אם צריך.
