בעיה בהפעלת קבצי HD MP4
שלום,
יש לי מחשב CORE2DUO של HP עם כרטיס מסך מסוג ATI MOBILITU RADEON HD 4650, שאמור להתמודד עם סרטי HD בפורמט MP4 של מצלמת וידיאו SAMSUNG ללא בעיה.
אבל, לאחר צפייה בשנים או שלושה קבצים בני 2 עד 4 דקות באמצעות media player המחשב מאט ונתקע. WINAMP, לא מסוגל להריץ את הקבצים. בדיקת משאבי המחשב באמצעות TASK MANGER, מראה כי המחשב מנצל את המעבד ב100%! גם התוכנה עימה הגיעה המצלמה, מנצלת קרוב ל100% מיכולת המעבד. בדקתי את המחשב באמצעות SISANDRA LITE וקיבלתי אזהרה מן הסוג הבא, אם כי אינני בטוח שהיא רלוונטית: Warning W1209 - The video card does not have an interrupt assigned. All modern video cards need an interrupt. Even older PCI video cards work faster if an interrupt is used. Fix: Go to BIOS Setup\Settings\PCI & AGP Devices and set Assign IRQ to video card to yes. You may also try setting First Video Adapter setting to AGP. Some video cards may need to be configured to use an interrupt, either through an utility or a jumper. אשמח לקבל כל עזרה. אינני בטוח אם יש לי בעיית חומרה בכרטיס הגרפי או שפשוט סוג הקבצים הנ"ל בעייתי.
ד.
ברוך הבא לפורום. :)
תוודא שהדרייבר של כרטיס המסך מעודכן.
תוודא שאתה פועל על חשמל, לא סוללה (לחילופין תבטל כל הגדרה של חסכון בחשמל).
תנסה להתקין קודק / חבילת קודקים מתאימה (ffdshow/coreavc).
*מועבר לפורום תוכנה*
שלום רב:
וידאתי שהכל (דרייבר מעודכן ופועל על חשמל) תקין
איפה אני יכול למצוא חבילת קודקים מתאימה מסוג ffdshow/coreav.c המתאימה לכרטיס מסך ATI MOBILITY RADEON 4650?
תודה.
דורי :)
תוריד ותתקין ת הנגן הזה:
http://www.videolan.org/vlc/
הוא מריץ הכל.
בהצלחה
