למה לא קונים ספקי כוח ג'נריים...
המשך
חוט 12 V של המאוורר נוגע בחיבור 240 V של התקע. אם התקע יתחמם (לא מוכנס עד הסוף וכו), הוא ימיס את הפלסטיק של החוט ו 240 V יגיע למסילת 12 V של כל המחשב
בקרה נעשית אל ידיי LM339 (משווה) + TL494 (ציפ PWM), סטנדרטי בספקים גנריים
מיישרי מתח ביציאה :
12V 10A (במקום 16A)
5V 20A (במקום 40A)
3.3V 20A (במקום 25A)
אם 120 W במסילת 12 V (וגם זה יותר מדיי בגלל קירור גרוע, קבלים חלשים, וכו) יכול להחזיק פנטיום 4 או D אם כרטיס מסך מובנה או חלש מאוד
הכתמים של השרוף (לייד הסליל ולייד הקצה של הצלע קירור) מנגדים שנשרפו. אלה נגדים שמעמיסים את המסילות כדיי לייצב את הספק כשאין אליו עומס, שמו נגדים להספק נמוך מדיי שמתחממים ונשרפים
הנגדים התחממו עד כדיי כך שמהצד השני של המעגל יש סימנים של התכה בבדיל איפה שהם מולחמים, ואחד מהמוליכים של הנחושת התרחק מהלוח של המעגל (יש בועה מתחת אליו)
[attachment deleted by admin]
המשך
הממתגים יחסית סבירים בשביל ספק גנרי (13007 - זה טרנזיסטור ולא מוספט, היעילות שלו נמוכה יותר)
קבלים בצד מתח גבוה מנופחים. הם לא עובדים קשה כמו הקבלים ביציאה, מה שאומר שהם מאיכות נמוכה ולא שהם התנפחות כתוצאה ממשהוא אחר. כמו כן כל רכיבי הסינון במתח גבוה לא קיימים (מקומות ריקים)
שנאי בגודל מתאים ל 200 W בערך. גופיי קירור דקים באזור שלייד הרכיבים כך שהמעבר חום מהרכיבים לצלעות איטי מדיי
פתחי אוורור קטנים מדיי בצד שהולך לתוך המחשב
CIDEV ISO-500 500 W
דגם ה OEM של CIDEV (מגיע ביחד אם מארזים)
מדבקה :
12V1 16A
12V2 16A
5V 10A
3.3V 18A
כתוב ש 2 המסילות 12 ביחד 384 W, כלומר זרם כולל 32 A. הזרם ב 5 ו 3.3 קטן יותר מהדגם הקודם, ונראה שהספק הזה מותאם יותר למחשבים חדשים (מייד נראה שלא)
חיבורים : 3 מולקסים + 2 SATA
הספק בפנים
גם כאן חוט האדמה מחובר לבורג של הפלאטה
11010010110 המעבד לוקח 65W ה 7300GS בעומס לוקח 16W ה GTS240 בעומס יקח 50W
ה G PRO 500 לא יחזיק 150W?
זה הגבול שלו. ספק כזה נשרף אחריי כמה חודשים עד שנה וקצת גם במחשב Pentium dual core אם כרטיס מסך מובנה של אינטל (החלפתי כבר כאלה), לחבר שלי היה ספק כזה אם 9600 (מחשב שצריך 200 W) והמחשב התחיל לעשות ריסטים (אין נזק ויזואלי בספק) - החלפתי ל HEC 300 וזה הסתדר
המשך CIDEV ISO-500
בקרה נעשית אל ידיי WT7510 (משווים) ו UC3842 (ציפ PWM). ה 7510 לא מודד את המתח ב 12 V, כך שאין שליטה אל 12 V בכלל (אם 12 V יפול נמוך מאוד הציפ לא יעבוד כי הוא מקבל VCC מ 12 V, אבל בפנים הוא פשוט מייצב אותו ל 3.6 V ולא אכפת לו יותר מזה)
מיישרי מתח ביציאה :
12V 20A (במקום 32A)
5V 30A, מתוכם מחובר גם 3.3V
3.3V 45A (מוספט, הזרם במציאות יהיה נמוך יותר בהרבה בגלל ה duty cycle)
הקירור כזה אנורקסי שהמייצבים לא יוכלו להגיע למספרים האלה בכל מקרה. עדיין ספק לננטיום 4 / D אם כרטיס מסך מובנה או חלש מאוד, ופחות מזה בגלל הקבלים
בצד מתח גבוה יש ממתג 1 (השני הוא של ה 5 VS)
הקבלים בצד מתח גבוה חלשים (מתאימים אוליי ל 200 W). המעגל בנוי כך שהבדל קטן בזליגה של הקבלים יגרום לאחד מהם (ואז גם לשני) להיטען למתח גבוה מדיי ולהישרף, וזה דיי נפוץ אם קבלים באיכות נמוכה
המשך
שנאי פיצי - של 100 W אוליי (הוא יכול להחזיק יותר, אבל מתקרב לרוויה ואם הוא יגיע לרוויה הספק "יתפוצץ"). גופיי קירור אנורקסיים שלא מאפשרים קירור מספיק לרכיבים
קבל נפרץ והתחיל להישרף (קבל כזה עושה ריח איום כשהוא נשרף - זה לא קבל אלקטרוליטי שסתם מוציא עשן). אל הקבל הזה כתוב 400 V, בספקים אחרים שמים קבל של 250 V והוא מחזיק. זה נותן סיבה להניח שהקבל הוא מאיכות נמוכה, או שהשנאי הגיע למצב קרוב לרוויה וקיצר אותו (האפור הזה הוא חומר בידוד פלסטיקי שנמס מתוך הקבל)
מיישר ב 5 VS - דיודה פיצית של 2 A (אל המדבקה כתוב 2.1 A, לא רחוק מדיי) - לא יחזיק יותר מדיי דברים ב USB
פתחי אוורור זהים לאלה של PS-203
ABPOWER P-4 500W ATX12V SATA (DR-B500E) 500 W
Zumax ZU500W (X2) - כנראה ספק מזוייף
ב 2 הספקים עומד אותו מעגל אם הבדלים מינוריים. ה ZUMAX הוא גרסה משודרגת של ה ABPOWER - אם מאוורר 120 mm, בקרה תרמית למאוורר, יציאות למאווררים במארז, הרבה יותר חוטים ויציאות, וקירור קצת יותר טוב
מדבקה ABPOWER :
12V 18A
5V 50A
3.3V 28A
מדבקה ZUMAX :
12V 18A
5V 50A
3.3V 28A
חיבורים ABPOWER : 3 מולקסים + 3 SATA. ל ZUMAX יש מבחר הרבה יותר טוב של חיבורים
הספק ABPOWER בפנים
המשך
חוט האדמה מחובר לבורג משלו. זה אמין יותר ומונע מצבים של מתח גבוה אל המארז של המחשב (אם חוט של אדמה מתנתק)
הבקרה נעשית אל ידיי LM339 (משווים) ו TL494 (ציפ PWM), סטנדרטי בספקים גנריים
הקבלים ביציאה בחלק מהמסילות גדולים יותר ממה שיש ב CIDEV, ומאפשרים מתחים יציבים יותר
מיישרי מתח ביציאה :
12V 12A (במקום 18A)
5V 20A (במקום 50A)
3.3V 16A (במקום 28A)
אם 144W ב 12V, ספק לפנטיום 4 / D אם כרטיס מסך מובנה או חלש
ממתגים נורמליים בשביל ספק גנרי (טרנזיסטורים ולא מוספטים = יעילות נמוכה יותר)
המשך
קבלים בצד מתח גבוה נראים קצת יותר טובים מה CIDEV, בגודל מתאים ל 200 W, ומחוברים בצורה פחות רגישה להבדלי איכות בין 2 הקבלים
שנאי בגודל מתאים ל 200 W. גופיי קירור אנורקסיים שלא מאפשרים קירור לרכיבים ומגבילים את הספק (ב ZUMAX יש גופיי קירור קצת יותר טובים)
מיישר 3A ב 5VS
פתחיי אווררור טובים יותר מהצד האחורי, שמאפשרים לנצל טוב יותר את הגופיי קירור
