מחפש מארז High End עד איזור ה 1300 ש"ח
אהלן חברים
אני מחפש להחליף את המארז שלי (עדיין שוקל את העיניין) ורוצה לרכוש משהו חדש
יש לי 2 דרישות ברזל ממארז והייתי שמח להמלצות:
- כל המאווררים המכניסים אויר צריכים להיות מפולטרים (כולל הספק אם מותקן בתחתית)
- רמת איוורור מעל הממוצע, אני מתעסק עם מערכת חמה יחסית וכנראה בעתיד הקרוב מערך כרטיסים כפול
* אם יש מקום להתקין רדיאטור משולש זה בונוס אבל לא חובה
התקציב לא ממש משנה, כלומר אם יש מארז שיענה על הדרישות ויעלה 500 אני לא אשלול, מאוד גמיש בעניין.
עד עכשיו שמתי עין על כמה מארזים:
1. Silverstone RV-02B-E
2. Silverstone FT-02B
3. Corsair CC700D
4. והזול ביותר אם כי לא מצאתי בארץ עדיין Lancool PC-K63
חשבתי להביא מחו"ל בהתחלה אבל משלוח של משהו ששוקל כמה קילוגרמים טובים עולה כמה מאות דולרים בהתאם אז זה ירד מהפרק.
אשמח להמלצות\דעות
תודה מראש
הוא לא מפולטר לחלוטין והוא דיי נראה כמו צעצוע, יותר מידיי פלסטיק למארז ב 1K.
יש לו יתרון באפשרות להכניס בקלות רדיאטור משולש למעלה אבל ה CC700D עולה 200-250 יותר והוא מאלומיניום רק חבר שהאיוורור הרגיל שלו לא משהו (יחסית ל HAF כמובן)
אני פחות או יותר צימצמתי את ההתלבטות שלי בין ה CC700D ל FT-02B אבל קשה לי עדיין להחליט ביניהם.
אלא אם כן אתה הולך על קירור מים (מה שלא ציינת) בלי שום ספק לך על ה-ft02. המארז קירור אוויר הכי טוב שיש (יותר מכל המארזים של cm, antec, lian-li) וגם יחסית שקט. לעומתו ה-corsair נחשב מארז שלא מקרר טוב בכלל, ויחסית למחיר שלו הוא ממש גרוע (לעומת מארזים אחרים בקטגוריית המחיר שלו). חיסרון יחידי של ה-ft02 לעומת ה-corsair זה שיש בערך חצי מהמרחב הפנימי והאפשרויות לסידור כבלים מה-corsair.
בקטגוריית מחיר הזו בהחלט הייתי שוקל מארז full tower אלומיניום מלא של lian-li. את האיכות של lian li אין לאף חברה , והעיצוב אין מה להגיד הוא הכי טוב (לפחות לטעמי...). בנוסף המארזים של החברה הם tooles ובעלי מרחב פנימי גדול. לדוגמא ה- pc-a71f הם ברמת מחירים שציינת והם מעולים.
זה לא משתמע ל 2 כיוונים :)
יש לי כרגע V1010 ואותו אני רוצה להחליף
מפריע לי שאין מאוורר ישיר לחלק העליון של המארז, משהו לכיוון הכרטיסי מסך
הסתכלתי עכשיו על ה A71F, משהו שלמדתי מה V1010, למארז עם חומרה חמה חייב פתח איוורור עליון
ניסיתי לחפש תמונות של אנשים שהתכינו רדיאטור בתוך ה SilverStone ולא מצאתי וזה דיי אומר שזה סוגר לי אופציות מה שאני לא אוהב לעשות
עכשיו קפץ לי גם ה ATCS840 של CoolerMaster, נראה כאילו יש לו הכל מהכל...
דעות?
אם אתה הולך לכיוון של קירור מים אז אפילו על תחשוב על זה ותיקח את ה700D.
הRV02 סביר אך הוא ייאלץ אותך להשתמש אך ורק ברדיאטור דקיק ומאוררים רק מצד אחד בלבד (ז"א שכח מPush and Pull).
אם תרצה דוגמא למה שניתן לעשות עם 700D יש לך את הפרוייקט שלי בחתימה, כמו כן יש אלפי דוגמאות של 800D/700D עם קירור מים ברשת.
taotao לקח עכשיו את הATCS840 וניתן להתרשם ממנו גם ביומני פרוייקטים.
קירור מים (כזה רציני, לא איזה רדיאטור יחיד 240) המארז הכי מתאים פה בדיון הוא ה-700d או ה-silverstone tj07 שהוא אפילו יקר יותר ואפשר להתקין בלמטה שלו רדיאטור מרובע לפי מה שאני יודע... ה-crosair לדעתי איכותי בהרבה מה-cm והוא הרבה יותר מרווח וכו'. פשוט אני לא יכול להמליץ עליו למישהו שלא הולך על קירור מים בטוח כי הקירור אוויר שלו בינוני מינוס, והוא ברמה של מארזים שעולים רבע ממנו... אז תקנה אותו בלב שלם אם אתה בטוח מתכוון להתקין קירור מים.
אני עם הAntec 900-2
אני לא יודע אם עוד מוכרים אותו או לא, אבל יש לו 2 מאווררי 120 מקדימה ואחד בדלת כולם מפולטרים, אחד 120 מאחורה מוציא ואחד 160 עליון מוציא
הכל מאד שקט יחסית, ואפשר לכוון כל מאוורר
יש לו יציאות לצנרת מים אבל לדעתי בלי מודיפיקציה יש לו מקום רק לראדיאטור של 120 בודד
אם אתה צריך מקום לראדיאטור כפול הייתי הולך על הדגם היותר גדול (אלף ומשהו? לא זוכר את השם שלו)
הנה הוא
http://hi-techreviews.com/review-links-mainmenu-80/9477-antec-1200-the-ultimate-gaming-case-review
ראיתי אותו ב800 בRSM
ויש את זה שאני לא מכיר ככ אבל נראה לא רע בכלל, שווה בדיקה
http://www.hardwaresecrets.com/article/Antec-Dark-Fleet-DF-85-Case-Review/1033
אתה מתכוון ל 1200
האנטק 900, כבודו במקומו מונח אבל אני מחפש רמה אחרת של מארזים
כשחשבתי כמוך הלכתי על ה-Tharmaltake Xaser VI, קצת ישן אבל עדיין נהדר לדעתי.
הוא מפולטר היטב והאוורור בו נהדר. בנוסף הוא מספיק מרווח ואפשר לפרק ולשנות כמעט כל דבר במבנה שלו.
