SSD~100GB/תקציב גמיש
שלום לכולם,
יש את ה- VERTEX_3 ויש את החדש יותר VERTEX_3_MAX_IOPS.
עכשיו אני שם לב לאופציות נוספות (מהירות יותר) ב- PCIe דוגמת RevoDrive X2:
http://www.ocztechnology.com/ocz-revodrive-x2-pci-express-ssd.html
- מגבלות או דברים שצריך לדעת לגבי ה-PCIe?
- המלצות? (אפשר גם אחר)
תודה לעוזרים.
הקפצה..
עזרתכם בבקשה :-[
כולם טובים ! לא משנה מה תבחר
הPCIE הוא באמת למשתמשי אקסטרים..לא יודע עד כמה הוא רלוונטי לך..אתה תחליט...
כמו כן קח בחשבון שלא כל לוח אם או בקר בלוח אם יודע לעשות בוט מהPCI-E ולכן מומלץ לבדוק את זה לפני..
לגבי הVERTEX 3 למיניהם..עם ביצועים אין מה להתווכח..איזה מהם לבחור ? שוב עניין שלך..מבחינת תקציב וביצועים..
לא רואה סיבה למה3 VERTEX "רגיל" לא יספק אותך..
תודה רבה,
- זה שהפרש המחיר של Vertex3 מחו"ל הוא ניכר, במקרה הספציפי הזה, לא יחזיק אותי מלקנות אותו כי נראה לי שמדובר בכ-200 ש"ח עד שהמחיר יתייצב.. מקווה לא יתברר יותר!
- זה שהפרש המחיר מול החדשים האחרים (Micron4 /Intel5) לא קטן במיוחד, גם לא ינמנע ממני ליהנות מהיתרונות.. העניין שאנשים רושמים שזה לא הכסף אלא שהביצועים לא הגיוניים והאמינות ברצפה.. שאלתי להסבר ולא נתנו.. אשמח אם אתה תיתן או תשלול.
- לא נראה לי שתהיה לי בעיה עם PCIe (לוח P8P67 Deluxe) אבל הקפיצה במחיר וסימני השאלה סביב המיקום המוזר (בשבילי) יחזיקו אותי מלעשות זאת.. אלא אם כן הקפיצה בביצועים תהיה מורגשת! הנה:
- אחרי הכל, הקפיצה בין Vertex3 ל- Vertex3_MI היא זניחה למי שמשקיע סכום כזה 1680 ו- 1749.. הנה:
http://www.tdsd.co.il/htmls/OCZ_VTX3-25SAT3-120G.aspx?c0=17104&bsp=17115
http://www.tdsd.co.il/htmls/VTX3MI_25SAT3_120G.aspx?c0=17172&bsp=17115
וזה ה- PCIe:
http://www.tdsd.co.il/htmls/OCZSSDPX-1RVDX0100.aspx?c0=17105&bsp=16154
אל תתלהב יותר מידי.
לא תרגיש הבדל בין 550MB/S ל720MB/S , גם אני חשבתי על זה..
לצערינו התוכנות לא יודעות לנצל את שיא הטכנולוגיה של החומרה.
אתה תראה הבדל רק בתוכנות בנצ'ים...
במחיר של הארץ אתה יכול לקנות 2 בחו"ל ולעשות RAID0 :)
עצה שלי : תקנה את הדגם הזול והרגיל - גם ככה לא תרגיש הבדל - בדוק
דבר נוסף : אם אחרי כמה זמן תשתעמם תקנה עוד כונן SSD ותעשה רייד0 , דבר שאי אפשר בריבודרייב
תודה רבה,
בעניין כונן ה-PCIe הנה ציינת עוד סיבה למה לא לקנות אותו..
בעניין ה-VERTEX3, אם קונים בחו"ל אז זה יוצא ממש זול (יחסית לארץ), אבל עדיין לא זול שאוכל לוותר על האחריות.. לא כך?
לפי התגובות אני מבין שמלבד עניין המחיר, אין סיבה להירתע מ- OCZ בשל אמינות או ביצועים.
הנה ת'רד מלפני כמה ימים שממש נעולים שלא על VERTEX3.. ולא קיבלתי תשובה כששאלתי למה (תגובה אחרונה) :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=499029.0
אחריות של כונן זה עניין אישי , שאני חשבתי לקנות (לפני 8 חודשים) כונן 50GB עלה 1600ש"ח , רציתי 2 כוננים,
החישוב שלי היה 3200ש"ח מול 400$ בחו"ל (שזה פחות מ1500ש"ח) , כמובן שקניתי בחו"ל.
הכוננים של OCZ תמיד היו מעולים ותמיד היו בראש הרשימה עם הציונים הכי טובים, מה שקרה זה שבכונן ה Vertex 2
הם רצו לשדרג את הכונן מ 32Nm ל 25Nm - הם עברו ממודל של 4GB לצ'יפ למודל 8GB לצ'יפ בכדי להגביר מהירות ויעילות..
הם שידרגו את הכונן בלי "להודיע" (להכריז למדיה) , דבר שלא היה משנה אם לא היה קורה כלום אבל לצערם קרה דבר והתגלה שהצ'יפ החדש
לא טוב, איטי יותר ובעייתי יותר , אנשים שקנו את הVertex 2 לא ידעו אם יש להם את הגרסה הישנה (והטובה) או החדשה(והמקולקלת)
הדבר גרם להרבה אנשים לאבד אמון בחברה ולהזהר ממנה.. בסופו של דבר החברה כן החליפה כוננים פגומים בחדשים, תיקנו את הציפים
ויצאו עם ה Vertex 3 שהוא הכונן הכי מהיר..
סוף הסיפור :)
תודה רבה על התשובה המושקעת :xyxthumbs:
כתבו על זה באתר פה, עכשיו אני זוכר את זה.. על זה כל הרעש? לפחות החליפו כוננים פגומים.. ואולי זה דווקא אומר שהשתדלו יותר מתמיד עם ה-VX3.. מקווה שכך..
אני לא רואה שאנשים נוטשים את אינטל בגלל בעיית ה-SATA בצ'יפסטי ה-SB!!
אז ה-VX_MI_120 יהיה ה-SSD הראשון שלי ;D
הם ממש לא החליפו את הכוננים ה"פגומים", למעשה עדיין מוכרים אך ורק אותם ברחבי העולם כולל בארץ (כל מה שיש לו את האות "E" בדגם) לכן OCZ רחוקה מלהיות חסידה במקרה הזה.
לא ממש אוהב את הREVODRIVE.
עדיף כונן שאפשר לחבר בכל מחשב, להעביר בהמשך לנייד, ואפילו להפוך לכונן חיצוני עם קופסא או מתאם.
הסיבה היחידה לREVODRIVE היא ביצועים.
SATA מוגבל ל6MBIT/S.
אומנם אפשר לעשות RAID, אבל זה לא אידיאלי.
עדיף RAID פנימי בכונן/כרטיס עצמו.
בPCI-E X4 הכרטיס מוגבל ל8MBIT/S, לכן היתרון לא גדול.
אם כבר הולכים בכיוון הזה שיוציאו כרטיס X8 או X16 ויעשו ממנו יצירת מופת של ביצועים.
ואז זה יהיה מעניין באמת.
ואם כבר הולכים בכיוון, שישימו עליו כניסות SATA שיהיה אפשר לחבר אליו הרדיסקים ולעשות להם CACHING.
לא כל הכוננים פגומים ואין ריקול כולל לפי מה שהבנתי
http://www.storagereview.com/ocz_issues_mea_culpa_offers_free_ssd_replacements
על עוד לא בחנו את השינוי שביצעו OCZ זה הכל תיאורטית, צריך לבצע סקירה מחודשת לכוננים הללו בכדי לראות אם באמת שוחזרו הביצועים שהיה לסדרה בעבר.
זה כבר לא משנה - אף אחד לא יסתכל אחורה לעבר Vertex 2 , יש כוננים טובים ממנו בביצועים ובמחירים (בחו"ל)
הוא לא משתלם..
ממש לא מסכים.
הדור הקודם מאוד חיוני שיישאר בשוק על מנת למלא את מחירי הביניים, שים לב לתמחור של Vertex 2 כיום בגרסא של 120GB:
995 ש"ח בארץ (היה 1300ש"ח עד לפני יציאת הדור הנוכחי)
209$ בחו"ל (היה 289$ עד לדור הנוכחי)
והVertex 3 עומד על:
1773 ש"ח
299$ בחו"ל
אז בסה"כ הוא ממלא תפקיד חיוני של מחיר.
