עזרה בקריאת דו"ח של מסך כחול
שלום.
המחשב לפתע הציג מסך כחול.
הנה הדו"ח:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF80002F02BDB
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\050211-28610-01.dmp
C:\Users\Black965\AppData\Local\Temp\WER-36239-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
מה פשר העניין ???
אם יש לך קובץ DMP (דמפ) (כמו שנראה שכן יש לך: C:\Windows\Minidump\050211-28610-01.dmp)
תעלה אותו ותשלח קישור או שתצרף את הקובץ
בכל מקרה אתה יכול לנתח את הקובץ בעצמך בעזרת המדריך הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1014561#msg1014561
תודה רבה!!!
מצאתי את הקובץ.
אבל - איך פותחים אותו? עם תכונת הטקסט?
ואם אפשר להעלות - איך מעלים? לאן?
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\050211-28610-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e62000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`030a7e90
Debug session time: Mon May 2 14:24:56.775 2011 (UTC - 7:00)
System Uptime: 4 days 3:55:39.938
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 7F, {8, 80050031, 6f8, fffff80002f02bdb}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+80640 )
Followup: MachineOwner
מוטי, קראת בכלל מה שהוא הדביק?
פותח הדיון, תשתמי בלי יותר פשוט כמו זה. לא חיבים באמת התקין את כל הסט של WinDbg כדי לנתח קבצי memory dump.
:eek2:
פדיחה!! לא סמתי לב לזה..
תגיד, בקשר לפוסט הראשון שלי...
איך ידעת שזה ה NETLIMITER
עכשיו שאני חוזר לבדוק את הדאמפ אני רואה את זה:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini040511-02.dmp]
Symbol search path is: D:\Symbols\
"nt" was not found in the image list.
Debugger will attempt to load "nt" at given base 00000000.
Please provide the full image name, including the extension (i.e. kernel32.dll)
for more reliable results.Base address and size overrides can be given as
.reload <image.ext>=<base>,<size>.
Unable to load image nt, Win32 error 0n2
Unable to add module at 00000000
Debugger can not determine kernel base address
Windows Server 2003 Kernel Version 3790 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: LanManNt, suite: Enterprise TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x80800000 PsLoadedModuleList = 0x808a8e48
Debug session time: Tue Apr 5 16:58:08.937 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:12:43.546
BugCheck 1000008E, {c0000005, f65cbad4, f51cb898, 0}
***** Debugger could not find nt in module list, module list might be corrupt, error 0x80070057.
Probably caused by : Unknown_Image ( Unknown_Module_c7b3cc47>+2ea8ee8d )
אין פה זכר ל NETLIMITER...
משום מה הקובץ DUMP נעלם!!!!!
:nixweiss:
סליחה אני באמת לא מתכוון להיות נודניק. אבל אני מבולבל. איזה תוכן טקסט?
כל שהבנתי זה שיש להוריד את התכונה WhoCrahsed.
הורדתי אותה.
אבל לא רק שאני לא מבין כל כך איך להפנות אותה אל הקובץ, אלא שהקובץ משום מה לא נמצא שם יותר.
זה הכל.
