בבקשה צריך עזרה נסיתי לחבר מאורר למחשב והוא לא מסתובב בבקשה מה עושים
אובר קלוק אז עכשיו מה לעשות כדי להיץ את המעבד
תודה לכל העוזרים
איך בדיור חיברת את המאוורר??
ואיזה לוח יש לך?
פרטים חבוב פרטים
אחי לא יודע איזה לוח אם יש לי אבל יש לי פנטיום2
ואחי איך אני עושה
אוברקלוק
אם יש לך P2 אז תדע מראש שהתוספת ביצועים שתקבל לא תועיל לך בהרבה (רק לידע כללי ;))
בקשר ל"איך", זה כבר תלוי בלוח. אני מעריך שאצלך זה עדיין עם ג'אמפרים שצריך לשנות את המיקום שלהם. לא הייתי ממליץ לך להתעסק עם זה אם אין לך ידע מוקדם.
למאורר מחובר כבר שבסופו יש מעין מלבן מפלסטיק שקוף כזה (מולקס), אם תשים לב אתה תראה
שבמולקס של המאוורר יש כמו שפיצים כאלה, זה אומר שזה מולקס זכר.. :)
עכשיו את המולקס הזכר של המאוורר אתה מחבר למולקס נקבה שיוצא מהספק. שים לב שאתה מחבר
את המולקס לספק ולא למקום אחר למרות שאני לא חושב שיש מקום אחר... :)
אם חיברת את הכול ככה אז המאוורר אמור לעבוד אם לא כנראה שהמאוורר מת.. :-\
אחי לא קניתי את המאורר הוצאתי אותו מי ספק כוח
אוקיי סבבה אז עדיין אמור להיות למאווררכבל שחור וכבל אדום..
מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את דלת המארז לקחת את המולקס נקבה של הכבל
של הספק ולדחוף פשוט את הכבל השחור של המאוורר לתוך החור שמתחבר אל הכבל השחור
של הספק ואת הכבל האדום של המאוורר לתוך החור שאליו מתחבר הכבל האדום או הצהוב של הספק...
בעיקרון אם אתה מחבר את האדום של המאוורר לצהוב של הספק אז המאוורר מקבל יותר חשמל מה שגורם לו להסתובב
מהר יותר כך שעדיף לך לתקוע את האדום בצהוב ... ;)
מקווה שהבנת אחי ;D :P
עריכה
אם זה עדיין לא יעבוד אז תנסה לחשוף את החוט השחור והצהוב של המולקס ואז לחבר ביניהם
אני אומר לך לחתוך איזה כבל ולחבר אליו (כבל שיוצא מהספק) אבל עם אתה לא יודע מה אתה עושה אז אל תעשה את זה (הרעיון שלי נראה לי הכי שימושי עם אין לך חיבור )
אז זה כניראה מאוורר של 12V. זה פשוט. את החוט האדום אתה מחבר לחוט הצהוב במולקס ואת השחור לחוט השחור במולקס. ככה הוא יעבוד ב12V. יש גם אפשרות לחבר את החוט האדום של המאוורר לחוט האדום במולקס וככה הוא יעבוד ב5V.
בשביל לחבר את החוטים תצטרך לחשוף את החוטים במולקס
עריכה
לא ראיתי שכבר כתבו לך תשובות.... :P
אין לי מלקוס במארז חיפשתי ואין לי
הוצאתי את הרמקול הפנימי יש חוט שחור וחוט אדום חברתי אדום לאדום שחור לשחור ועדין זה לא עובד אז בבקשה מה עושים
למה שזה יעבוד? בחיי, רק טיפה של הגיון..
אמרו לי שאני ינסה אבל חפיף אחי אז איך אני מפעיל את זה
