עזרה עם RS232
שלום,
אני רוצה לבנות ממשק די פשוט עם התכונה (בשפת C או ASM):
1. אני רוצה שיוצא '1' או 5V באחת מהיציאות בהתאם ללחיצה שלי בממשק
2. אני רוצה שהממשק יהיה דבר פושט ביותר שיופיע לי על השולחן העבודה עם 4 כתפורים בערך, הוצאת '1' ברגל 3 ו- 7, ו- 2 הכפתורים האחרים יראו לי מצב של הכניסות 2 ו- 6 מחיישן מגנטי פשוט ('0' או '1' החיישן מוציא).
אשמח לעזרה עם הממשק...
תודה רבה.
חסרים פרטים.
איזו מערכת הפעלה ?
WIN32 XP
מצטער, לא מכיר תוכנה ב-windows שתבטל את הדריבר של ה-serial ותתן לך לשלוט בו.
מצאתי כבר תוכנה שעושה זאת: pyserial +python, הבעיה שהתכונה\שפה די חדשה לי (לא מכיר אותה בכלל) ויש לי בעיה עם להגדיר משתנים ותחביר.
לפתוח את הפורט COM1 אני חושב שהצלחתי, עכשיו אני רק צריך לראות איך אני ממשיך הלאה..
יש הרבה מדריכים לפייתון. זו שפה מאוד קלה (תחביר מאוד גמיש ולא נוקשה). סתם לדוגמה, בכלל לא צריך להגדיר משתנים.
הבעיה שהוא כל הזמן צועק לי:
Syntax error
There's an error in your program:
expected an indented block
ו-
undefined press (וכל מה שאני כותב אחרי פרינט)
בפייתון, בניגוד להרבה שפות אחרות, הרווחים חשובים.
ניסית ללמוד פייתון ממדריך באופן מסודר?
חוץ מזה, באיזו גרסה של פייתון אתה משתמש (2 או 3)? כי יש הבדל ב-print בין הגרסאות, ואם אתה לומד ממדריך כלשהו אז תוודא שהמדריך מתאים לגרסת פייתון שאתה משתמש בה.
אממ, אני התחלתי מפה - http://www.sthurlow.com/python/lesson05/ עם פייתון 2.4.1
אחר- כך (עדיין לא סיימתי את כל השיעורים) עברתי ל- py-serial ונאמר לי שהייתי צריך לשדרג את הגירסא, אז אני עכשיו עם 2.7.1 ואני ממשיך ללמוד מפה - http://pyserial.sourceforge.net/ על הפורט הסריאלי.
הבעיה שאני עובד עם חלונות, אז כנראה אין לי תיאום, ולפעמיים הוא מודיע על הרשאות, למרות שאני Administrator.
יש הודעות שהוא מודיע לי שהוא לא מכיר כל מיני פקודות למשל:
miniterm.py -h:
הוא אומר לי:
NameError: name 'miniterm' is not defined
^ זה השגיאות אחרי נפוצות שקרות לי.
הייתי שמח מאור אם היית יכול לעזור לי עם הסקריפט (הבעיה שהסקריפט לא שלי, ואני לא יודע אם אפשרי לכתוב אותו פה).
מה שניסית לא יעבוד מתוך פייתון, כי זו תוכנית שאתה אמור להריץ מה-Command Line.
נו ברור..
זה מודיע את הודעת השגיאה ב- Command Line.
מה? לא הבנתי. תסביר מה אתה עושה בדיוק, צעד אחר צעד.
תראה, ניסתי לפתוח\לדבר עם COM1, והגעתי להאתר הזה - http://bytes.com/topic/python/answers/453772-accessing-windows-serial-port
שם, מישהו נתן בתור דוגמא סקריפט שמתבסס על WEB:
import socket
import sys
import serial
ser = serial.Serial('COM1', 38400, timeout=1)
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
while True:
msg = ser.readline()
sock.sendto(msg, ('<broadcast>', 5000))
sys.stdout.write(msg)
והוא מודיע לי את השגיאה הבאה:
Syntax error
There'e an error in your program:
אז ניסתי אולי בדרך אחרת לדבר איתו והגעתי לפה -
http://pyserial.sourceforge.net/examples.html
ואני מנסה להריץ את הדוגמאות בסביבה המתאמיה ותמיד אני מקבל שגיאות על הדוגמאות האלה, בהתחלה כתוב
"On Windows the typical console window is dumb and does not support any escapes. When ANSI.sys is loaded it supports some escapes"
לא כל-כך הבנתי איך לפרש את זה, יכול להיות שחלונות לא תומכות בפקודות? - לפי הבנתי צריך לטעון קובץ בשם ANSI.sys אבל לא מצאתי אותו.
אם למדת פייתון באופן מסודר אתה אמור לדעת איך למצוא את השגיאה בקוד הזה.
הפקודות שאחרי while True צריכות להיות בהזחה (טאב), כלומר ככה:
import socket
import sys
import serial
while True:
ולבעיה השנייה יש גוגל:
http://www.google.co.il/search?q=ansi.sys
