דעתכם על ה-5110 החדש
אין לך מה להוסיף עוד 2000-2500 ש"ח עכשיו על מחשב שהוא "חזק", פשוט משום שעוד 3 שנים ה 2000 ש"ח שלך יהיו שווים הרבה יותר.
בנוסף, ההבדל בין המחשבים של 2006 להיום הוא גדול - לא רק בביצועים (הבדל אדיר) אלא גם בתקנים ובסטנדרטים שהם תומכים. מה שזה אומר זה שכנראה המחשב ממילא יחזיק יותר זמן מהנוכחי שלך יחסית למשימות שתזרוק עליו
במיוחד אם אתה אומר שאתה מרוצה מהמחשב הנוכחי שלך.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
אי אפשר להבטיח לך מחשב נייד שתקנה עכשיו שיחזיק לך לעוד 4-5 שנים... כמו זה שמעלי אמר, כדאי לך לקנות עכשיו מחשב בכ2500 ש"ח, ועוד שנתיים + לקנות מחשב חדש
מה שמנסים להבהיר, זה שיש הבדל ניכר בביצועים בין דור הi5/3/7 הקודמים לבין דור הi3/5/7 החדשים, ושלא כדאי לרכוש מחשבים עם המעבדים מהדור הקודם (שמם של ליבת/ארכיטקטורה של הi3/5/7 החדשים מכונה Sandy Bridge - מכאן SB)
פותח הדיון, תפרט יותר מה הצרכים שלך מהנייד ומה בידיוק אתה צריך.
אני הולך לרכוש מחשב נייד בחודש הקרוב, ואם בסוף לא ייסתדר לי לקנות מחשב מארה"ב, אני כנראה הולך לקנות את הדגם הזה בידיוק. לדעתי המפרט שלו מצויין בייחס למחיר.
מה השוני בדיוק ?
http://www.techradar.com/news/computing-components/processors/intel-sandy-bridge-what-you-need-to-know-710167
http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i7-2600k-i5-2500k-core-i3-2100-tested/1
השעון שלו יותר מהיר , בקצת ,
אבל עדיין , זה לא משהו שמשנה לי כ"כ
מה יותר טוב , לא מבין...
מעבד sandy birdge שעובד במהירות 2.00GHZ יהיה יותר יעיל ויתן ביצועים יותר טובים מאשר מעבד nehalem שעובד במהירות 2.00GHZ.
הארכיטקטורה שונה
ובכל מקרה אם יש לך עוד שאלות את תשאל בפורום המתאים
האם הבעיה שהיתה בקשר לללוחות אם ולמעבדים החדשים האלה נפתרה ?
הבנתי שעשו ריקול גדול גם למחשבים ניידים בחודשים האחרונים בגלל תקלת חומרה חמורה עם חיבורי SATA.
אז אולי עדיף לבחור דווקא מהמעבדים הישנים יותר ?
הייתה תקלה במחשבים ניידים לתקופה מסויימת שנפתרה.
הבעייה שהייתה נפתרה וזה היה קשור ללוחות אם למחשבים נייחים בלבד.
עריכה: תיקנתי את דבריי, ראו תיקון בהודעה למטה.
עם כל הכבוד אני חושב שגם פורסם שהבעיה היתה בניידים
וגם באתר של HP הם רושמים את זה במפורש כמעט בכל דגמי המחשבים שלהם
הנה
סקירה ב-‏31 בינואר 2011, הודיעה Intel שהיא "גילתה בעיה בתכן של שבב תמיכה ששווק לאחרונה, הסדרה 6‏ Intel, שם קוד Cougar Point, ויישמה תיקון סיליקון. במקרים מסוימים, עלולות יציאות Serial-ATA ‏(SATA) בתוך ערכות השבבים להיפגע לאורך זמן, ואף להשפיע על הביצועים או הפונקציונליות של התקנים קשורי SATA כגון כונני דיסקים קשיחים וכונני DVD." למידע נוסף, בקר ב אתר האינטרנט של Intel . יתכן שמוצרים מסוימים של HP שנשלחו בין דצמבר 2010 ופברואר 2011 מושפעים מבעיה זו. המידע הבא יסייע לך לקבוע אם המחשב של HP שברשותך מושפע, וינחה אותך איך לפעול אם אכן זה המצב. שים לב שלא כל המחשבים של HP עם ערכות שבבים של Intel מושפעים מבעיה זו. בדוק אם המחשב של HP שברשותך מושפע מחשבים שולחניים: ‏(גלול מטה להוראות עבור מחשבים ניידים).
מחשבים ניידים: [table] [tr] [td][/td] [td]הערה: [/td][/tr][/table] ההוראות הבאות עבור מחשבים ניידים לא מתאימות למחשב שולחני.
  • מצא את המספר הסידורי שלך על ידי לחיצה על 'התחל', כניסה ל-HP ובחירה בסייען התמיכה של HP (המספר הסידורי מופיע בקרבת תחתית החלון שיפתח
[/t][/t]וכו'....... ובסוף יש אפשרות ברורה לריקול
האם פתרון השירות של HP זמין? עבור מחשבים שולחניים, פתרון השירות זמין כבר כעת. עבור מחשבים ניידים, פתרון השירות אמור להיות זמין החל ב-‏15 באפריל 2011.
זה מה שמצאתי לגבי HP שיצאו הוגנים עם הפרסום בעברית
אני מניח שהבעיה היתה דומה בכל שאר החברות כמו דל אסוס טושיבה. רק שלשאר אין מרכז תמיכה בעברית.
אם תקרא שוב, אתה תראה שמדובר על מחשבים שולחניים-נייחים.
חברת HP לא מוכרת רק מחשבים ניידים, אלא גם מחשבים שולחניים מורכבים מראש.
:bash: :bash:
מצטער אתה טועה. סימנתי לך.
הבעיה בתכן ערכת השבבים של ‏®Intel עלולה להשפיע על מחשבים שולחניים ומחשבים ניידים מסוימים של HP
לא מתאים לך לקנות, אל תקנה. לא מכריח אותך.
אני רק אומר שהדגמים שמשווקים כיום כבר לא כוללים בתוכם את הבעיה שהייתה עם בקר ה-SATA.
רוצה מעבד ישן ולא משתלם? תקנה.
אנחנו באפריל... ::)
ובין השאר, אם תחפש קצת בפורום ובאינטרנט הגדול תראה שהבעייה נפתרה ונגעה גם בלוחות שיאפשרו חיבור של יותר מ-2 כוננים. במקרה של מחשב נייד יש לו רק 2 כוננים שמתחברים אליו ב-SATA: כונן קשיח וכונן אופטי. לכן ה"בעיה" אינה נוגעת להם.
OK הבנתי שיש גם USB3 חדש , וגם זכרון מורחב , קצת ירדו ברמה של הכרטיסי מסך ל 525 שלא מצאתי סקירה עליו רק שהוא ממוקם קצת מתחת ל 5650...טוב לשמוע שאפשר לקנות בשקט. :yelclap::xyxthumbs:
אם אתה לא מבין - למה אתה כותב, ומטעה?
אני לא רוצה לתקוף, אבל זה ממש לא בסדר שאתה כותב למישהו תשובה בלי שאתה מבין מה אתה כותב - הוא יכול היה להתבסס על זה.
תחשוב על זה שאתה היית בצד השני...
אין שום תקלה/בעייה במחשבים ניידים.
דני, זה לא נכון. התקלה הייתה גם בלוחות של הניידים, וכל החברות הגדולות עצרו שיווק (בארה"ב ממש הורידו מהמדפים והיה חודש שלם שהמדפים היו ריקים בחלק מהחנויות) כדי לתקן.
הכל עכשיו צריך להיות תקין, אבל שווה לבדוק את זה אם אתה רוצה להגדיל ראש.
אותי מתסכל שמאז ימי ה-Vostro 1220 הנחמד שלי, אין מחשב נייד אמיתי 12 אינטש...
חבל.
מצטרף לשאלה:
האם ההבדל בין דורות המעבדים מצדיק את התוספת הכספית למשתמש שמחפש רק גלישה / אופיס / שמיעת מוזיקה וניגון סרטים.
האם לדעתכם צפויה ירידה במחירי הניידים מהדור הקודם (i3/i5/i7) בעתיד הנראה לעין בעקבות כניסת המעבדים החדשים (SB), האם שווה לחכות טיפה?
