לוח אם מקבל מתח לא נדלק. יש מה לעשות?
לוח אם של אינטל D946GZIS , קיבלתי אותו משומש לכן יכול להיות בהחלט שהוא לא תקין. בכל מקרה, הלוח מקבל מתח, נורה הירוקה שלו נדלקת, אבל כאשר מדליקים את המחשב מופיע רק נקודה (כמו נקודה של סוף משפט) בקצה השמאלי העליון של המסך וזהו. החלפתי מעבד + זכרונות ללא שינוי. הבעיה היא שאני לא בטוח ב 100% לגבי המעבד והזכרונות הללו. האם יש עוד משהו שאפשר לעשות?
זה הלוח:
http://www.intel.com/p/en_US/support/highlights/dsktpboards/d946gzis
תבדוק האם קיימים קבלים נפוחים ואם לא אז תאפס את הביוס.
קבלים נפוחים אין, לאפס את הביוס עם הג'מפר זאת הדרך האפשרית. אנסה.
עדכון: ניסיתי איפוס BIOS עם הג'מפר, אני אנסה מצב REcovery.
הספק שלך 100% תקין ?
תנסה כזה דבר:
תחבר ללוח האם רק ספק (תקין), מעבד ו- PC SPEAKER
תדליק את הלוח ותראה אם אתה שומע צפצופים כלשהם
הספק הגיע עם המחשב המשומש, כך שאני מעריך שהוא תקין אבל לא יודע ב 100%. שונא את זה כשלא יודעים מה עובד ומה לא :)
בכל מקרה, במהלך אחת הבדיקות המאוורר כנראה לא ישב טוב והמעבד התחמם והלוח נכבה, היו צפצופים.
ניסיתי RECOVERY לא ממש עובד. אני אנסה לראות אם יש לי ספק אחר.
בלי זכרון - 3 צפצופים.
עם זכרון - רק מופיעה הנקודה על המסך.
ואם אתה מוציא את הכטיס מסך יש צפצופים ?
יש לך כרטיס מסך מובנה בנוסף לחיצוני ?
אני עובד רק עם המובנה. אין לי חיצוני עליו.
אין מה לבדוק יותר
עשית CLEAR CMOS , לא עבד
אז בעיה בלוח , מה הבעיה ?
לא ממש משנה
פשוט תחליף לוח וזהו ...
אבל עדיין בכל מקרה לפני שאתה מחליף משהו ,
כנס ללינק הבא :
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
שם יש רשימה של קודים ,
הלוח נותן צפצוף ?? 2 צפצופים ???
חפש שם לפי סוג הלוח שלך , ולפי אופן הצפצוף שאותו הלוח שלך משמיע
את הסיבה ,
אולי תעלה על זה, אבל עדיין , אין מה כ"כ להתעסק עם הלוח , לא עובד , מחליפים ,
גם עדיין אתה אמרת שהוא משומש , אז עוד יותר
לא ממש משנה
די כבר להטעות אנשים !!!!!
ואולי יש בעיה בספק ??
