בעיה בניתוק כונן קשיח ישן
אז מה אתה עושה לא נכון ?
תוציא 15 גיגה.
תשה תיקון מ CD של W7
תכוון בביוס לעשות בוט מקשיח של 75 גיגה.!
זה בדיוק מה שעשיתי, כיוונתי את הבוט גם לכונן עם ה80GB וגם לכונן עם ה 500GB
ועדיין לא מפעיל כמו שצריך
הרצת תיקון למערכת ההפעלה כשכונן ה-15GB היה מנותק? ואז מה? זה עבר בהצלחה? ומה לאחר מכן? מה השגיאה המתקבלת?
מהזה "לא מפעיל כמו שצריך" ?
אולי תסביר ?
זה אומר לי :
שאם זה תוקן אז המחשב יפעיל את הwindows כרגיל
ואם זה לא יצליח אז המחשב יחזור לחלון התיקון ואני אצטרך לתקן שוב
וככה זה ניסה לתקן 10 פעמים
זה כעקרון גם תשובה לשאלה שלך Ivan
זה פשוט לא מפעיל לי את החלונות, זה כל הזמן הולך לי לתפריט תיקונים (כל פעם שאני מפעיל את המחשב)
וניסיתי לעשות boot גם מ D וגם מ E, זה כאילו לא משנה מה אני יעשה, C תמיד יהיה חייב להיות מחובר :-\
תהפוך את המחיצה של ה-500GB (מחיצה D) לאקטיבית כשאתה ב-Disk Management אם זה אפשרי. קליק ימני על המחיצה ואז Mark" partition as active".
לאחר מכן תיגש ל-Recovery Console כשהדיסק של ה-15GB אינו מחובר ותריץ FIXBOOT לפי אות המחיצה בזמן הנתון.
אני לא מסכן שום מידע מהכונן E או D בזמן שאני עושה את מה שרשמתם, כן?
לא הבנתי =\
הצלחתי לעשות את D כ active אך לא הבנתי מה רשמתה במה שציטטתי
אני מצטער אם אני נראה כאילו אני עושה בכוונה, אני פשוט רוצה להיות בטוח ב 100% במה שאני עושה
זה מגיע לתיקון שבוט מהקשיח ? אז אין לך בעיה בבוט יש בעיה
שאות של כונן של W7 השתנה. תיקון מנסה לתקן גם את זה אבל כנראה
לא מצליח אצלך. .
תנסה לעשות כמה תיקונים מה CD ולא ישר מ W7 אצלי זה תמיד הצליח
אם לא עוזר.
אני הייתי מחלק קשיח של 80 ומוסיף לו מחיצה קטנה בסוף נגיד 10 מגה ואז
אות של W7 תחזור למה שהיה.
עם GPARTED .אפשר לעשות זה בקלות.
