בעיה בניתוק כונן קשיח ישן
היי
אז ככה ,יש לי כונן של 15GB (ממש ישן) שאני כבר ממש לא משתמש בו ואין עליו כלום (טוב, כמעט כלום)
היום החלטתי שאני רוצה להוציא אותו משום שהוא סתם משתמש בחשמל של המחשב, כשאני מוציא אותו אז המחשב נותן שגיאה בעת הפעלה שהוא רוצה שאני יביא לו מיקום לעשות ממנו BOOT, ניסיתי ללכת לBIOS ולתת לו כונן אחר לעשות לו BOOT ממנו (יש לי עוד 2 כוננים)
אך זה נכשל ל2 הכוננים, אז חיברתי אותו חזרה ושמתי אותו שוב כ BOOT בביוס ועכשיו הכל פועל כרגיל
ואני רוצה ממש להפטר מהכונן הזה, הוא סתם אוכל חשמל ובגלל זה הכרטיס מסך לא מנצל לי את הספק כוח כמו שצריך מה שגורם לי לlow fps בחלק מן המשחקים שאני יכול להריץ אותם חלק כמו לדוגמא bad company 2, יש לי חבר אם מעבד בטיפה יותר חזק ויש לו רק כונן אחד והמשחק עובד לו על יותר מ 80 fps (כשהכל אצלו על HIGH) ואצלי יש רזולוציה נמוכה והכל על low ויש לי פחות מ 30 fps
זה רק מוכיח שהכונן סתם אוכל כוח מהכרטיס מסך שבגלל זה גם יש לי התראה כשאני מפעיל את המחשב שלכרטיס מסך אין מספיק חשמל
בכ"מ אני רוצה לדעת איך אני יכול לפרמט ולהפטר מהכונן הזה של ה15GB
יש לי Windows 7 64bit
תודה :xyxthumbs:
מה הגודל של כונן C במחשב שלך?
אתה בטוח שלא התקנת את המערכת על הכונן הישן הזה?
ואיזה ספק יש במחשב?
להוציא כונן ומ CD של W7 לנסות לעשות תיקון. כמה פעמים שצריך עד W7 עולה.
[attachment deleted by admin]
זה נכון, בהנחה שהמערכת יושבת על אחד הכוננים האחרים.
בכל מקרה, אם הספק שלך עובד במצב כל כך גבולי שכונן קשיח נוסף במחשב מכריע אותו - אני ממליץ בחום להחליף אותו לספק נורמלי.
לא יודע איך היום אבל W7 לא נתן לי לתקין על פחות מ 17GB אז כנראה הוא לא על C .
אחרי תיקון צריך לסמן בביוס את הכונן הנעון לעשות ממנו בוט !
הכונן C הוא בדיוק 14.3GB (הכונן שאני מדבר עליו)
יש לי ספק כוח של hec - cougar עם 550W
הכרטיס מסך שלי הוא GTS 250 1GB
לא הבנתי בדיוק מה רשמתה Ivan, תוכל לנסח זאת יותר טוב?
הכונן קשיח לא מכריע בדיוק, אבל הוא עדיין מפריע לי
הרי למה להשאיר משהו במחשב אם אני לא משתמש בו ואני יכול לנצל את הכוח שהוא אוכל מהספק כוח למשהו אחר?
הW7 עצמו מותקן לי על הכונן D
מה שIVAN כתב זה בדיוק מה שצריך לעשות. בצורה כזאת או אחרת (רק אתה יודע איך) הbootloader נמצא עליו.
אני פשוט לא מבין מה בדיוק הוא רושם, זה לא ברור לי =\
אני יכול לקבל הוראות ברורות? אני לא רוצה לפקשש ולהרוס לי את המחשב, אם זו לא בקשה מוגזמת :P
מסכים עם מה שאמרו. פשוט תכניס את תקליטור ההתקנה של מערכת ההפעלה כשהדיסק הקשיח מנותק (של ה-15GB) ותריץ התקנת תיקון (Repair).
ד"א- הכונן הקשיח הוא אינו הגורם לזה, הוא צורך כ"כ קצת חשמל שהוא רחוק מלהיות הגורם לבעיה שתיארת.
אתה בטוח?
מה קורה אם אתה משאיר רק את הכונן 15GB מחובר?
אתה בטוח?
לא נראה לי שאני יוכל לפתוח את מערכת ההפעלה בכלל משום ש win7 מותקן על כונן אחר
זאת אומרת שאני מנתק את C (הכונן עם ה boot) מכניס את הדיסק של ה Win7 ואז הוא פשוט שואל אם לעשות תיקון?
אני רוצה להיות בטוח
עשיתי את זה כבר, עשיתי תיקון כבר עשרות פעמים וזה עדיין לא מסתדר החלון שוב חוזר על עצמו ושוב צריך לעשות repair ככה ישבתי משהו כמו שעה וחצי וזה רק חזר על עצמו
לשים תמונה של מנהל דיסקים בפורום עם פקודה
diskmgmt.msc
