השוואה בין 2 ספקים.
כמה כוח אתה צריך בדיוק? מה המפרט של המערכת?
רק אציין של סיסוניק יש סדרה בשם X,ששם המאווררים שקטים במיוחד ובעומס של מתחת ל20% המאוורר של הספק לא יעבוד בכלל!.
מהסדרה הזאת יש לך את זה אם המערכת צורכת הרבה כוח:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2506
אם היא לא צורכת כ"כ הרבה,יש לך את הספק הזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2507
שהוא פאסיבי לגמרי.
אני צריך 520W+
אבל אין לי תקציב למה שהצעת לי אחי :)
לא ענית לי-מה המפרט שלך? יתכן מאוד שהקירור שיש לך על המעבד יהיה יותר רועש מהספק וכ"ו.
בכ"מ,הספק השני שהבאת קצת מיותר,כיוון שה"ייחוד שלו" זה שהוא מודולארי,לא משהו שיעזור לך בשקט.
בכ"מ,יש לך את זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=611
ספק מאוד שקט ומאוד איכותי.
מעבד Intel Core i5-2500 Tray
₪885
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5-2500ay
לוח אם Asus P8P67 LE B3
₪778
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ASMP8P67LE
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪270
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון Kingston DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪207
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94G
כרטיס TV ועריכה AVerMedia AVerTV Super 009
₪178
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=61M733WWF0AD
כרטיס מסך Sparkle GTS450 1024MB GDDR5 Dual DVI Passive Cooling
₪658
כמות: 1
http://tms.co.il/product/9191
צורב LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
₪125
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22L
מארז ללא ספק HEC 6AG1 Black
₪221
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6AG1B-NPS
ספק כח Seasonic S12II 520W
₪368
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-520
קרור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2
₪124
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21D 800rpm 120mm
₪81
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21D
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3525
היה לי תחושה חזקה שזה יקרה...
המפרט לא יהיה כ"כ שקט,מ3 סיבות:
1)קירור למעבד-הAC אומנם שקט,אבל לא "הכי שקט" (אם אתה זקוק לשקט ממש רציני,יש לך את הmugam או אתה יכול לשקול קירור פאסיבי).
2)כ"מ-במאמץ הוא ירעיש (לכן או שתקנה כרטיס פאסיבי/low profile או שתקנה קירור יעודי לכ"מ).
3)מארז-יש צורך במארז שקט ומבודד רעשים,לצורך שקט יש את הsonata3',antec solo ויש את המארז הכי שקט שיש-הP183 (עולה 700 ש"ח,אבל יש לו גרסאת mini שאני מאמין שהחומרה שלך תיכנס אליה).
ורק אחרי זה תגיע לספק שקט.
אחי...
1) אוקי
2) זה כרטיס פאסיבי... אין לו מאוורר...
3) המליץ לי על המארז הזה איש שעובד בתחום הרכבת מחשבי אודיו כבר הרבה מאוד שנים והוא אמר שזה עדיף בגלל האוורור בתקציב שלי.
עוד שאלה-למה לקחת לוח אם כ"כ יקר עם ערכת השבבים P67 אם אתה לא עושה OC?
ממש לא הייתי קורא לזה שקט,ואוורור לא כ"כ חשוב שצריך 3 מאווררים במארז (במיוחד שלא עושים OC).
2 בתצורת push and pull יספיקו.
תקנה מארז שקט כמו הSONATA3 (עוד 100 שח בסה"כ) ואם אתה רציני,תיקח את הP183.
בקשר לקירור למארז-הייתי ממליץ לקחת פאסיבי,או אם אתה מעדיף לקחת את הmugan (פחות שקט מן הסתם).
כי רק בו יש את כל מה שאני צריך.
אני צריך ATX עם USB3 + SATA3 + FIREWIRE .
מה לגבי המארז COOLMASTER SELIO 500?
כי אני צריך יותר מ PCI אחד.. מה שאין ב MATX.
חוץ מזה שמה שהראת לי זה לוח אם של INTEL ושמעתי שהם לא טובים כמו ASUS או GIGABYTE
ה - M12 יהיה שקט יותר.
אבל למפרט שלך מומלץ יותר לקחת את הספק הזה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=609
הוא יחזיק אותו בקלות והוא מהספקים השקטים ביותר שאתה יכול להשיג ב - 350 ש"ח.
לגבי מארז ה - CM SILEO 500 הוא אופצייה טובה יחסית, אבל בתוספת לא גדולה יש את ה - ANTEC SOLO שיהיה טוב יותר.
לינק - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13889
מצאתי לך אותו אפילו במחיר זול יותר מה - CM.
יש גם את ה - ANTEC SONATA ELITE החדש יחסית (אמור להיות גרסה משופרת של הסונטה 3), לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2062
אותו אני פחות מכיר ואני לא יודע איך הוא בהשוואה ל - SOLO שמומלץ כבר שנים אבל גם הוא אמור להיות מצויין.
הנה ביקורת עליו - http://www.silentpcreview.com/article963-page7.html
תודה אחי :)
