המערכת הפעלה לא עולה לי. חייב עזרה דחוף
שלום לכולם!
יש לי מחשב חדש יחסית:
דיסק קשיח - 500GB של WD חדש נקנה לפני כמה ימים.
לוח אם P6TD Deluxe של Asus.
עכשיו בגלל שקניתי דיסק קשיח חדש פירמטתי את המחשב והתקנתי ווינדוס 7 והכל עבד מעולה.
אחרי כמה זמן החלפתי את האנטי וירוס מ- Avast ל- NOD32 ומאז אחרי הריסטרט של המחשב, המערכת הפעלה לא עולה.
מה שכתוב לי זה:
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
עכשיו ניסיתי להיכנס לביוס ולהגדיר שהדיסק קשיח יעלה ראשון אבל הוא לא הופיע שם בכלל.
אז נכנסתי לדף הראשי של הביוס בשביל לראות אם הדיסק בכלל מחובר, אבל הביוס לא מזהה את הדיסק.
אז ניסיתי לחבר את הדיסק למחשב אחר וגם שם הביוס לא מצליח לזהות את הדיסק.
מה אפשר לעשות ? תודה רבה רבה לעוזרים!!!
מילים כמו "דחוף" בכותרת בדרך כלל רק מרתיעות אנשים מלהכנס ולעזור. הדיון של אף אחד בפורום לא יותר או פחות דחוף או חשוב משאר הדיונים.
כמו כן, פתחת כבר דיון בנושא ושם קיבלת את התשובה. חל איסור לפתוח דיונים כפולים.
אני ממליץ לך לרענן את ידיעותיך בנוגע לחוקי הפורום.
את שומע אותו מסתובב בעת הפעלה/יש ויברציה?
מאוד יכול שיש בעיה מכנית/אלקטרונית עם הדיסק. במצבים כאלו אין יותר מדי שיטות חוץ מהחלפת PCB או פנייה לחברת שיחזור.
בכל מקרה, לWindows בטוח אין שום קשר. הדיון מועבר למקום המתאים.
דאבל פוסט. ננעל.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=497084
דאבל פוסטינג:
חל איסור לפתוח שני דיונים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הדיון בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הדיון לפורום הנכון. אין שום סיבה להציף את הפורומים בשאלות זהות. הדבר יוצר בלגן לא הכרחי בפורומים.
דיונים כפולים יינעלו/יימחקו ופותח הדיון יקבל אזהרה!
