זיהוי דבר בתמונה = שאלה
היי
קניתי ממיר צלחת לווין סיני והבעיה שזה מתחמם קצת בגלל שבגרסה הזאת הכניסו את השנאי לתוך המכשיר ( במכשירים דומים יש לו ספק חיצוני כמו של מחשב נייד )
אבל על יד השקע יש כניסת פין חשמלי אבל כתוב שם שזה OUT DC , רציתי לדעת אם הסינים האלה התבלבלו , במקום לקנות IN סתם כתבו OUT
למומחים אני מבקש שיסתכלו טוב בתמונה ויגידו לי אם זה IN או OUT ( כי לא הגיוני שזה OUT בשביל מה ה OUT הזה בשיל טלוויזיה !!!! לא הגיוני )
יענו אני יכול לקנות ספק חיצוני ולחבר לפין הזה וכך יחסוך מהמכשיר שישתמש בשנאי הפנימי וכך המכשיר יהיה יותר קריר
  • תגובות 32
  • צפיות 4.3k
לא רואים ברור כל כך, אבל קשה לי להאמין שהם טעו. גם רואים שמהספק יוצאת צמה די עבה של מתחים שונים לכרטיס, מה שאומר שאי אפשר להחליף את הספק בכניסה בודת של מתח ישר. בכל מקרה, מה אכפת לך שהמכשיר מתחמם?
מקסימום, תוסיף מאוורר קטן למעלה. יש חורים, וגם יציאת מתח...
אתה חושב שזה OUT יענו יש בזה מתח של 12V?
אני יחכה לעוד תגובות
במקום המאוורר מקסימום אני יבטל או מוציא את השנאי ושם באיזה קופסה? אולי של מטען פלאפון גדול או משהו כזה
פותח התרד יש DC OUT בממיר שכן הLNB בצלחת צריך לקבל מתח מאיפשהו...ובגלל זה החיבור הזה נמצא שם.
כמו כן אם המכשיר מתחמם, אז מאוורר או צלעות קירור גדולות יותר או חורי איוורור צריכים לפתור את הבעיה :)
סליחה אבל אני מבין מההודעה שלך שבחיים לא היה לך ממיר צלחת או אפילו ראית אחד
LNB לוקח חשמל מאותה כניסה וכבל RFA
צודק...בחיים לא היה לי..גם בחיים לא נתקלתי בממיר וLNB מפוצילם שדורשים מתח חיצוני..אבל זה רק אני :facepalm:
זה לא אחד מהם
עובד בלי מתח חיצוני ל lnb
כמו שציינתי אני לא אומר שזה המקרה..פשוט בממירים יש האפשרות הזאת..
להגיד לך מה זה ספציפית ? הכל יכול להיות..אולי למפצל אקטיבי LNB וכו..
קשה לי להאמין שזה INPUT כלשהו.. :-\
הבעיה שאני לא יכול לפתוח אותו כי יש מדבקת אחריות
חוץ מזה ראיתי במפרט של אותו ממיר עם הספק החיצוני כתוב במפרט dc out
למרות שהוא in
ואם זה out ואני שם מטען מה קורה ?
במקרה הגרוע תשרוף את שניהם.. :-X
עדיין לא הבנתי מה אכפת לך שזה מתחמם :s07: ?
ספקים וממירים מתחממים. ככה הם עובדים.
אחי הממיר הזה כמו מחשב עם מעב 250 MHZ וזכרון וכרטיס רשת ואצלי יעבוד לפחות 12 שעה ביום , ולא לדבר שהחומרה היא סינית וחום
יקצר לה את החיים
לא רוצה שזה ידפק ,וכל הבית לא ישאר בלי טלוויזיה ל 3 שבועות עד שאני יזמין אחד מסין וזה יגיע אליי
נו טוב. לי יש מחשב שפועל ברציפות מ2001. גם כשהיה חדש היה זבל. אבל עובד.
חוץ מזה, מה שדופק החום, זה את הספק בד"כ.
לא נראה לי שהוא ל LNB. בממיר הרגיל של YES (יש בפנים ספק של ACbel או FSP) יש לספק מסילה נפרדת של +30V (אבל זרם ממש קטן) ל LNB והוא מחובר דרך נגד להגבלת הזרם (הנגד נמצא במעגל הגדול של הממיר ולא בספק)
במקרה כאן זה נראה כיאלו היציאה הולכת לאחת מהמסילות של הספק. אם תיתן אליה DC כנראה שכל הממיר יקבל אותו, אבל לא יהיה מתח במסילות האחרות - אם יש שם מסילות של מתחים אחרים הוא לא הולך לעבוד ככה
לפותח הדיון:
קח רב מודד ותבדוק מה יש ביציאה הזאת ?
