האם אנטק סולו למרות הוותק עדין מארז מומלץ?
היי,
מנסה לבחור מארז שקט, איכותי, עם פילטרים לאבק ועיצוב נקי.
עומד לפני קנייה של מחשב חדש ומבחינת מקום (במארז המיועד) והחום שיפלטו הרכיבים
נדמה לי שהדרישות שלי צנועות.
כונן אופטי אחד, הרדיסק אחד, כרטיס מסך נפרד לא יהיה (מסתמך על הליבה הגרפית במעבד SB) וכו..
בגלל שהמחשב יהיה בחדר מאובק ובגלל שיש פרוות בעלי חיים שמתעופפת באוויר אני רוצה מארז כמה שיותר סגור.
לסולו אין פתח עליון וזה מאוד מוצא חן בעיניי.
שאלתי היא אם המארז הזה עדיין עומד בסטנדרט של ימינו או שלדעתם חסר בו משהו?
מהם החסרונות שלו לדעתכם?
(קראתי שמאווררי ה-92 מ"מ הם לא משהו לדוגמא)
דעתכם?
הסולו הוא אופציה טובה , המאווררים מיושנים מעט אבל הוא עדיין נחשב למארז שקט.
כמו כן יש לך את הסונטה 3 , או אם אתה מחפש שילוב חזק של מארז + ספק
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=68
נשמע כמו דג מת ;)
נשמע כמו דג מת ;)
תודה.
הסתכלתי על הסונטה 3 אבל לא שוקל אותו משני טעמים,
1.לא אוהב את זה שצריך להשכיב אותו על הגב כדי לשלוף את הפילטר.
2.הספק שבא איתו לא נראה לי.
שאלות על הסולו,
מה זה מאווררים מיושנים, מה מיושן בהם ?
אם אני לא טועה המארז מגיע עם מאוורר 120 מאחורה וזהו נכון?
מה לגביי הפנל הקדמי, אני צריך לקנות מאווררים (שניים או אחר) לשימושים שהזכרתי(שימוש כללי של אינטרנט סרטים ועריכת תמונות, אין כרטיס גרפי נפרד, לא מתוכנן OC).
ראיתי שיש לו איזה פטנט להרכיב את ה-HD עם גומיות.
אפשר לחבר גם בצורה סטנדרטית "רגילה" נכון?
ה-SOLO עדיין מהמומלצים ביותר שיש לחובבי שקט עם מפרט צנוע (אחרת ה-P182 עדיף בהחלט).
שיכוך הרעשים שלו עדיף על הסונטה (במיוחד גומיות ה-HDD) אבל אם אתה חובב שקט רציני, מומלץ להחליף את המאוורר האחורי לאיזה NOCTUA או SCYTHE איכותיים כי ה-TRICOOL הכלול שקט רק ב-LOW ואז הוא בקושי מושך אוויר.
מאוורר 120 מ"מ איכותי אחד מספיק לך וממש אין צורך במאווררי 92 מ"מ קדמיים.
כאן טצמון יתרונו הפוטנציאלי של הסונטה - הוא עדיין שקט מאוד וניתן להוסיף לו מאוורר 120 מ"מ חרישי נוסף מלפנים אם יהיה צורך.
מאוורר 92 מ"מ לעולם יהיה רועש יחסית אם תדרוש ממנו CFM ראוי.
מומלץ להשקיע גם על ספק שקט (המשתלמים ביותר הם סדרת ה-S12II של SEASONIC)
תודה.
אני זורם עם ההצעה שלך להחליף את ה- TRICOOL.
אני מתכוון לקנות בפנדה, הנה מה שיש להם להציע בגזרת SCYTHE
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_55_140_2875&sort=5a&&page=1
מה לבחור?
מדובר בכסף קטן אז תבחר את הכי כדאי לדעתך.
חשבתי שזה מן חוק שכזה שמאוורר אחד שואב מקדימה ומאוורר שני מוציא מאחורה לא?
מדגיש גם לך שהחדר עם המחשב ממש בוער מחום בקיץ, סביב 40 מעלות.
השימוש שלי במחשב הוא צנוע ובאמת לא אמור לאמץ אותו.
אם כבר נגעת בעניין הספק אתה יכול להמליץ לי על דגם ספציפי למוצר איכותי ושקט?
אם זה משנה אני הולך להוסיף למחשב מסך 22 אינץ.
התקציב שלי גמיש אז אתה יכול להציע גם ספקים איכותיים ולא כל כך משתלמים אם הביצועים שלהם שווים את הכסף.
אגב, אני רואה שלסיסוניק יש ספקים שהם ללא מאוורר, מה דעתך עליהם?
אני מציע שתפתח ת'רד בפורום "מפרטים" עם כל הפרטים...
אני מאמין שמהירות 800rpm תהיה סבירה בהחלט בהתחשב בעובדה שאין לך כרטיס מסך חיצוני, וsb הם מעבדים שכמעט ולא מתחממים. ספק כוח הייתי הולך על ה- enermax eco80/ enemrax pro82 מאחר ואלה יהיו מאוד שקטים, יותר מהספקים של ה-seasonic (אם אתה רוצה, אני יכול להפנות אותך לאתר שמתמחה בסקירות של חלקי מחשב שקטים).
גוף קירור אם אתה באמת רציני על שקט הייתי הולך על ה-mugen 2 שמגיע עם מאורר חרישי (יכול לרדת עד לסביבות ה-500rpm).
גם אני ממליץ על ה-antec solo.
האנטק סולו בהחלט ממולץ ,שים לב שהצעתי לך אופציה של סונטה פלוס שהוא לא דומה במאומה לרגיל , חוץ מזה המארז מגיע עם ספק 550W מודולרי ואיכותי.
http://www.hardwaresecrets.com/article/500
