בעייה בפיירפוקס 4- הפונטים נראים זוועה
שלום לכולם,
לאחר המעבר ל-FIREFOX4 שמתי לב שהפונטים פשוט נראים זוועה, הם לא חלקים כמו שהם אמורים להיות ולפעמים חלק מהאות פשוט נעלם זה נראה כאילו כל הפונטים מרונדרים ברזולוציה מאוד נמוכה. הבעייה מורגשת במיוחד באותיות מודגשות.
הרצתי את CLEAR TYPE כמה פעמים (נראה לי אפילו כמה עשרות פעמים כבר..) ואין שום הבדל מה שכן בשאר מע' ההפעלה ובדפדפנים אחרים הפונטים נראים מצויין.
רעיונות?
תודה לעוזרים :)
הפתרון שהפנת אותי אליו לא עובד מכיוון שכשאני רושם את הפקודה בשורת כתובות, זה נותן לי שגיאה של כתובת לא תקינה.
about:config
הוא פשוט טעה שם וכתב fonfig... :)
נכון...אין לי אפשרות לתקן כי הדיון ננעל. אבל חשבתי שזה די ברור שזה config ולא fonfig.
about:config
חחח תודה רבה ומצטער על השוקיסטיות :)
תודה רבה LIME עשיתי את מה שאמרת ואכן המצב השתפר פלאים :yelclap:
סתם לידע כללי על מה בדיוק משפיעה האצת החומרה בדפדפן? לא שמתי לב לשום שינוי חוץ מהעובדה שהפונטים נראים עכשיו כמו שצריך.
אני לא מבין גדול (או קטן) בנושא הזה, אבל נדמה לי שבמצב של האצת חומרה גרפית
הדפדפן יכול לנצל בצורה טובה יותר את יכולת עיבוד הוידאו של כרטיס המסך. אני מקווה שבמוזילה
ימצאו דרך להשתמש בהאצת החומרה בלי לטשטש את הפונטים.
אם אתה רוצה לראות דוגמא, תכנס לקישור הזה: http://ie.microsoft.com/testdrive/Performance/AsteroidBelt/Default.html#
בשני מצבים, פעם אחת כשהאצת החומרה מבוטלת (כפי שהיא אצלך עכשיו), ופעם אחת כשהיא לא מבוטלת
(תשנה בחזרה את הערך בחזרה ל false), ושים לב להבדל...
עוד דוגמאות ניתן לראות כאן: http://ie.microsoft.com/testdrive/
כפי שאתה מבין, תכונה זאת של האצה גרפית מאפיינת גם את IE9, ולדברי גולשים
ברחבי האינטרנט, גם שם קיימת הבעייה של טשטוש פונטים....
עדכנתי לגירסה אחרונה של ATI מה- 29.3.2011 ושום דבר לא השתנה....האם יש משהו ספציפי
שצריך להגדיר ב CCC?
לא הגדרתי משהו מיוחד, רק התקנתי את הדרייברים האחרונים.
איזו גרסת CCC התקנת? ומאיזה תאריך היא? מה שהתקנתי בלילה היא גרסה 11.3 (זאת האחרונה שיש שם)
והיא מתאריך 29.3.11 כפי שכתבתי.
כן, זאת הגרסה שמותקנת אצלי.
אצלי זה לא מתקן את טשטוש הפונטים (אולי בגלל שיש לי AGP?...). אולי עוד משתמשים ידווחו לנו אם
שידרוג הדרייבר לגירסה זו פתר את הבעיה.
AGP ? איזה כרטיס זה ?
יכול להיות שהכרטיס שלך ישן מידי והדרייברים החדשים לא תומכים בו (כלומר אתה יכול להתקין דרייברים חדשים, אך הם יתקינו לך את הדרייבר האחרון שהוא נתמך בו וזה דרייבר ישן).
הכרטיס שלי הוא HD 3650. לא ישן בכלל...וה CCC מראה לי שמותקנת לי גירסה 11.3.
רק שמשום מה, הכרטיס מזוהה ב CCC (וגם במנהל ההתקנים) כ visiontek HD 2600 XT.
וכאמור הכרטיס שלי הוא HD3650 והוא של sapphire, לא של visiontek.
את הדרייבר הורדתי מהאתר של sapphire (בדקתי באתר של AMD, זה אותו דרייבר), ובחרתי ספציפית
דרייבר ל 3650. מוזר...כנראה שהדרייברים זהים ל 2600 ול 3600, לפחות בסדרת ה AGP.
אגב, גם הדרייבר הקודם היה שהתקנתי זוהה כ visiontek 2600...
כאמור, אשמח אם מישהו נוסף שעדכן דרייברים ידווח אם נפתרה הבעיה.
