[עזרה] קניית מחשב לגיימינג תקציב, 4K לא כולל ציוד היקפי ובלי OC
1. מה התקציב המקסימלי? 4000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400~
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? בעיקר למשחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש: שימוש תדיר, בעיקר למשחקים כבדים
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?1920*1200
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? MMORPG, RTS, FPS
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?אני מעדיף שיהיו כמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?~7 אני לא יודע בערך כהמ זה במספרים אבל המרחק מהמיטה למחשב הוא בערך 3 מטר אז אני רוצה שהוא לא יפריע לי לישון אם אני משאיר אותו דלוק בלילה.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?אני לא יודע לעשות את זה אז אני מניח שלא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אני לא יודע להרכיב את זה כמו שצריך בעצמי אז אני אצטרך הרכבה בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.אזור הגליל העליון אך גם אזור חיפה והקריות נגיש.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? מעדיף שיהיה מעבד של אינטל ולפחות 4GB זיכרון
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
תודה רבה לעוזרים! :D
מפרט בסגנון הבא יהיה מושלם עבורך :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪155
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
₪100
ANTEC Sonata Elite no PSU, יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2062
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4266
מחשב חזק מאוד למשחקים, וגם שקט מאוד.
אפשר לישאול למה בחרת בלוח אם של INTEL?
לא עדיף לפתוח הדיון להוסיף עוד קצת כסף ולקנות ספק חזק יותר?
למקרה שבכל זאת ירצה לשדרג משהו (למשל לפתוח את ה-6950 ל-6970)?
מה רע בלוח הזה? אחלה תמורה למחיר. למעשה בבחירה של לוח מתוצרת GB או ASUS אתה תגיע לניצול התקציב המקסימלי ולא
בהכרח תקבל איזה שהיא תועלת או תמורה.
אופציה נוספת שתציג ביצועים דומים למדי ברזולוציה הזו אך בחיסכון לא קטן:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
₪209
₪269
₪1340
₪100
Antec NEO Eco 620W, יחידות 1
₪396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2371
LanCool PC-K56WB Windows W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪345
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1829
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3939
מה שכמובן ישאיר את אופצית ה-OC פתוחה וניתנת במידה ותרצה על מנת להוציא את המקסימום מהמערכת.
מאחר וכרטיס המסך 6950 הוא ארוך, הBL לא יהיה בחירה מבריקה בלוח, שכן יחסמו פה כניסות SATA, הCL עולה 14 ש"ח יותר והוא באורך מלא.
לגבי למה לוחות של אינטל בגלל המחיר ובגלל שאלא אם יש צורך במשהו ספציפי אחר אין שום סיבה שלא לקחת אותם.
אני ממש לא משוכנע ש6950 נכנס בSONTA, לדעתי זה יתנגש עם איפה שהקשיחים יושבים.
ה520W צריך להספיק למערכת בהחלט במיוחד כאשר אין תוכניות לOC.
yz101,
מה שאתה אומר מטריד מאוד. יש להיזהר מהמלצות כמו אלה שהגבת להן, משום שמשתמשים רבים עלולים להזמין את המחשב בחלקים ולהיתקע עם חלקים שלא ניתן להרכיב בגלל בעיית מקום פיזי.
אולי כדאי לציין באחד הסטיקים איזו אזהרה עם פירוט כרטיסי מסך גדולים או רחבים במיוחד, שלא נכנסים בכל לוח אם או מארז. למשל, אני זוכר שלפני כחודש-חודשיים היה כרטיס מסך 470 hawk שתפס 3 סלוטים של PCI, בגלל רוחבו הגדול.
אני עצמי רכשתי לפני שלושה ימים 6950 והופתעתי מגודלו יחסית ל-4870 הישן שלי. למזלי, הוא נכנס ללא בעיות ב-P67-UD3-B3ובמארז coolermaster 690.
ומה שכן עשה לי בעיות זה דווקא הקירור למעבד של scythe yasya - בלוח האם האמור (P67-UD3-B3), הוא מסתיר 2 מ-4 הסלוטים של הזכרונות. את הסטיק נאלצתי לתקוע בסלוט 3 בשל כך.
בכל מקרה, האם תוכל לתת לינק לדגם של לוח אם ומארז שיתאימו ל-6950?
אני מתערב בדיון משום שאני זה שהפניתי את zmatanel לפורום זה לקבלת עצה :)
תודה!
:S
האמת היא שאני די מבולבל עכשיו.
יש מישהו שיכול להרכיב את המפרט מתוקן?
(אפילו אם תהיה עוד סטייה קטנה בתקציב זה לא יהיה כל כך נורא)
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪847
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪112
לוח אם:
Gigabyte GA-PH67-UD3-B3 Socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪572
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪397
ספק כוח:
SeaSonic ET 600W Active PFC 120mm 4*SATA, 8-pin, PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪357
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪100
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI -בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1339
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪4257
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4172 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/f45m2pbn
yz101,
תודה!
לוחות atx יתאימו בדרך כלל לכרטיסים אלה, מבחינת מארזים האנטק 100,300 גם ה-690 קולרמאסטר במחירים האלה
http://skypc.co.il/Product.asp?PID=ONE-HUNDRED
http://skypc.co.il/Product.asp?PID=THREE-HUNDRED
http://skypc.co.il/Product.asp?PID=80320-101-44
לוח http://skypc.co.il/Product.asp?PID=BLKDH67CLB3
^^^ כולם דוגמאות מצוינות.
זה לא שהחנות הייתה נשארת עם חלקים בלי אפשרות להרכיב. לא כל הכניסות היו נחסמות, ויש כבלי SATA זויתיים, אבל גם בשימוש בהם, חלק מהכניסות נחסמות, מה שאומר שאם יש ללוח 6 כניסות, 4 בערך היו שמישות בשימוש באמצעים אלו ואחרים, ובמקרים של לוחות מסוימים גם רק 2 או 3 שעבור, לדעתי, רוב המשתמשים זו לא מגבלה אפקטיבים בהתחשב בזה שיש להם קשיח אחד וצורב.
מתוך הבנה שכש6950 מתאמץ אתה תשמע אותו אלא אם תוציא סכומים שאתה לא רוצה להגיע אליהם על מארז. אפשר לקחת ספק חצי מודולרי, ואין טעם לרדת ל2400 בשביל הפרש מחירים כזה.
₪50
₪269
₪942
₪209
₪100
₪1340
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
₪123
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪431
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
₪396
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4334
תודה רבה על העזרה... :)
אני עכשיו ממש מתלבט איזה מפרט לקחת... :S
^^ כן הבחירה נורא קשה, בתוספת של 139 שקל אתה יכול לקבל את המערכת הבאה, שלדעתי הכי טובה בגלל אפשרות הOC שלה בעתיד :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
ThermalTake Bigtyp14Pro CPU Fan CL-P0456, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=372
MSI P67S-C43 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2584
₪209
₪269
₪1340
₪100
₪377
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪415
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4539
₪50
₪269
₪942
₪209
₪100
₪1340
₪474
₪123
₪431
₪396
אני חושב שאני אקח את המפרט הזה .. חשבתי אולי כדאי להחליף להחליף את המארז שיש שם בזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=378
זה גם מארז גדול, הוא עולה פחות והוא בא עם מאוורר
זה ניראה לכם שווה?
זאת תהיה טעות מאוד גדולה. ל LANCOOL יש 3 מאווררים והוא כמה רמות מעל THERMAKTAKE במה שהוא מציע.
